Acum este Vin Mai 09, 2025 1:01 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer MTL-46
MesajScris: Sâm Apr 18, 2015 7:43 pm
Material folosit 18 mm.Proiectul este facut de Marc.O pentru RCF LF18G401.
mtl-46%5B1%5D.pdf [332.11 KiB]
Descărcat de 666 ori
MTL 46-ansamblu.jpg [ 99.96 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-detalii interioare 1.jpg [ 117.15 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-detalii interioare 2.jpg [ 90.12 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer MTL-46
MesajScris: Sâm Apr 18, 2015 7:49 pm
CUTLIST:
MTL 46-placa difuzor.jpg [ 92.65 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-capac+fund.jpg [ 75.77 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-laterala.jpg [ 56.46 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-placa spate.jpg [ 56.82 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-placa orizontala port.jpg [ 92.77 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-placa verticala port.jpg [ 70.55 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-ranforsare orizontala port.jpg [ 59.99 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-ranforsare verticala port.jpg [ 57.62 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MTL 46-ranforsare sus.jpg [ 70.65 KiB | Vizualizat de 19187 ori ]
MesajScris: Sâm Apr 18, 2015 8:26 pm
In sfarsit !!!! Multumim Dacian.....
Respect
MesajScris: Vin Apr 29, 2016 11:17 am
Localitate: Arad
Unde e cel mai indicat de pus material fonoabsorbant?
MesajScris: Vin Apr 29, 2016 5:20 pm
Maris Alexandru scrie:
Asa..
MesajScris: Vin Apr 29, 2016 5:36 pm
Localitate: Arad
Multumesc. ;)
MesajScris: Vin Apr 29, 2016 5:54 pm
Multumesc. ;)
vezi ca a gresit Milan, ca de obicei el da sfaturi dar habar nu are. In camera difuzorului se pune burete pe peretii paraleli, respctiv jos, lateral si spatele difuzorului
MesajScris: Vin Apr 29, 2016 7:41 pm
Localitate: Arad
Am inteles.. multumesc
MesajScris: Sâm Apr 30, 2016 8:07 am
Ovidiu Gherasim scrie:
Multumesc. ;)
Exista mai multe variante..
Vezi kitul de la Rcf , cum este recomandat..
Varianta cel mai bun este : Sa faci niste teste in diferite conditii.. indoor/outdoor , daca ai posibilitate..si lasa asa 2-3 zi , asculti ceva muzica la un volum moderat ! Si dupa aia vezi rezultatul final , care varianta e mai ok..
k-esw1018-n401.jpg [ 57 KiB | Vizualizat de 18468 ori ]
MesajScris: Sâm Apr 30, 2016 11:20 am
Treaba cu fonoabsorbantul este mai complexa putin.
Pede-o parte avem anularea undelor stationare , pe cealalta parte avem atenuare cauzata de fonoabsorbant. Intotdeauna trebuie sa cautam un echilibru intre cele doua.
Eu recomand in general cantitatea minima de fonoabsorbant pentru a obtine eliminarea undelor stationare pe cat posibil, insa fara a afecta foarte mult sensibilitatea boxei.
Sunt cazuri in care mai mult fonoabsorbant mai liniarizeaza si raspunsul boxei.
"Trial and error" consider ca este solutia cea mai buna. Punem si scoatem fonoabsorbant pana obtinem rezultatul dorit.
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 11:28 am
Am m ai construit și eu încă 2 incinte..Mtl46 dotate cu 18nbx 100. .per total am 4 bucăți.
MesajScris: Mar Ian 31, 2017 9:23 am
Localitate: Magurele Ilfov
Salut Grigoriu_Raducu.Poti sa ne spui si noua de ce ai venit cu ranforsarea portului pana la fata ?Asa trebuie pentru nbx100 sau ..?Multumesc !
MesajScris: Mar Ian 31, 2017 8:57 pm
Consider ca este ramforsata m-ai bine incinta!
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 4:51 pm
Sa inteleg ca nu afecteaza incinta sau sunetul..?In curand o sa fac si eu 4 Bucati MTL46 si vroiam sa te intreb.Daca e ok fac si eu la fel incintele.Multumesc !
MesajScris: Mie Feb 15, 2017 8:07 pm
Nu afecteaza!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori
