Acum este Dum Iul 20, 2025 2:26 am
 Subiectul mesajului: Constructie incinta
MesajScris: Mie Apr 13, 2016 6:12 pm
Va rog sa ma ajutati cu o problema. As dori sa fac un set de boxe cu doua dif celestion tf0818 legate in paralel pe boxa cu driver eminence asd1001 si filtru monacor 1218p pe un baffle de 2.2cm mdf. Vol intern 100 litri si 2 porturi bass reflex de 7cm/2.2cm. Constructiv nu pot micsora vol. Intrebarea este daca filtrul este bun si dimensiunea porturilor pentru a da un sunet decent. As mai avea tuburi bass stage line br70-tr dar sunt prea lungi si asa incinta este acordata mult sub fs difuzoare...
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Constructie incinta
MesajScris: Mie Apr 13, 2016 7:40 pm
100 litri pentru doua difuzoare de 8 e aberant de mult. Aia sunt niste midbasi cu accentul pe mid. Cu un Fs asa sus nu iese decat satelit si mai mult de 25-30 litri nu ai nevoie.
Nu exista filtru universal. Sansele ca acel filtru sa se potriveasca ( in sensul sa sune bine) sunt foarte aproape de zero.
Filtrele nu se pot face fara masuratori.
MesajScris: Mie Apr 13, 2016 8:38 pm
Ok, de acord cu vol ca prea mare. Incerc sa-l aduc undeva la 53-56 litri. Din simulari ar fi undeva la 42-43 litri pt cele doua dif. Dar celestion raspund bine in frecventa pana la 3khz, si cresterea impedantei in spectrul jos nu e asa mare, nu imi trebuie bass sub 60 hz. Iar driverul e liniar peste 2500 hz. Filtrul este de inceput...se poate modifica. E ok pt un satelit??
MesajScris: Joi Apr 14, 2016 9:24 am
Cu un fs de 95hz nu cred ca o sa coboare pana in 60 hz.
Midbasii urca pana la 3 khz, dar pe axa, nu stii ce se intampla la 30 grade. Din acest motiv trebuiesc facute masuratori, altfel faci boxa sa sune bine pe axa, dar cand te muti stanga/dreapta te trezesti ca ai gaura pe medii.
Raspunsul driverului se schimba foarte mult si in functie de hornul pe care il montezi. In principiu se poate folosi cu midbasii, insa fara masuratori cam greu.
Din ce oras esti ?
MesajScris: Joi Apr 14, 2016 7:38 pm
Din Tg-Jiu. As folosi un horn p-audio ph2510 pus intre cele doua midbass. Bas reflex vine pe spatele cutiei(2). Inca nu am calculat pozitia pe baffle dar poate ar fi nevoie ca driverul sa fie mutat de pe linia centrelor dif de bass tocmai din cauza raspunsului pe medii. O sa vad ce pot face cu masuratorile.
MesajScris: Vin Apr 15, 2016 9:01 am
pune un separator in incinta pentru a micsora volumul pentru difuzoare
Banuiesc ca vrei sa faci niste boxe Standfloor pentru casa si iti iese volumul mare din cauza inaltimii lor.
MesajScris: Vin Apr 15, 2016 5:38 pm
Da, avand in vedere proportiile dreptunghiului de aur... 0,618..1...1,618.. cu baffle care iese...asa este. Pe interior le captusesc cu burete cofrat si am sa pun bracere pe colturi sa iasa intern aproximativ rotunjit si asta micsoreaza si volumul. Multumesc!
MesajScris: Vin Apr 15, 2016 5:46 pm
Ar mai fi optiunea in cazul montarii driverului intre midbass aceasta sa separe incinta in 3 incaperi...ar fi o optiune???
