Acum este Joi Iul 03, 2025 4:24 am
 Subiectul mesajului: Electrovoice tour-x tx 1181 Pareri ?
MesajScris: Mar Mar 29, 2016 1:50 pm
Localitate: Vrancea Focsani
As vrea sa imi achizitionez doi basi electrovoice tourx tx 1181 second, detin 4 d lite d 15.3, cum sunt? se pupa bine cu satelitii? pe viitor poate imi mai cumpar doi daca sunt ok ....
 Subiectul mesajului: Re: Electrovoice tour-x tx 1181 Pareri ?
MesajScris: Mar Mar 29, 2016 2:38 pm
Albu Gabriel scrie:
Parere personala,
Daca tot ai Dynacord, ramai pe Dynacord
2 BUC SH Dynacord F8-1600-1700 E in stare buna cu roti. Este un bass reflex, nu coboara atata de jos in frecventa ca un band pass si nici nu vibreaza totul in jurul lui ca la un FBT 100SA activ exemplu, dar ,,arunca'' destul de departe si pe folclor/manele (orga electronica) chiar si muzica comerciala straina,latino si asa mai departe, au forta si o claritate foarte buna.
Amplificate ori cu LX2200/LX 3000 cu DSP 244-deoarece au raspuns in frecventa pana la ~ 350 hz si se aude o parte de joase din voce in ei fara procesare.
Se ,,pupa" foarte bine 2 F8 cu 4 D15 fiindca nu vei simti surplus de joase,medii sau de inalte, poti sa mergi cu toate reglajele de pe canal la 0 pe muzica usoara. La 4 F8 va fi foarte mult prezenta partea de joase daca folosesti doar 4 D15 si o sa fie necesar sa mai iei 2 D15
MesajScris: Mar Mar 29, 2016 4:44 pm
Multumesc mult pentru sfat ! atunci mai astept sa strang bani, merge prost treaba cu dj-iala , nici nu stiu daca sa mai continui, ma batea gandu la 2 basi ca poate gasesc o trupa serioasa unde sa ma duc sa le inchiriez echipamentele , nu as vrea sa stresez fullrange-urile.... eu ca dj ma duc la 70 80 pers fara probleme cu doua boxe pe stative....
Mi-as lua un CL2000 pt basi si un crossover powermax 230 pe viitor.
Acum sa ma mai gandesc....
Multumesc mult pt ajutor !
MesajScris: Mar Mar 29, 2016 9:38 pm
Eu merg pe aceasta configuratie lejer la evenimente de 300 cu inca 2 active de control. doar ca am vazut ca tu folosesti cms 1000-3 cu cls 1600, eu dau in sateliti cu pm 1000-3.D liteurile sunt niste boxe foarte bune pentru folclor mai ales, cu 4 duci lejer 150 de persoane in toate genurile.
Cu 4 d15 si 2 f8, mai pui de control 2 active fbt, faci rupere pe folclor si usoara, te apropii de un XA.
XA-ul nu e tocmai recomandat la folclor, am intrebat pe multi care canta populara in Banat si le e foarte greu sa regleze pe voce.Pe manele e alta discutie..
Referitor la faza cu DJ-iala, mai asteapta ca vine vara, dar mai prinzi intre timp una alta cu lautarii.
Daca te bate gandul sa vinzi D-liteurile sa-mi dai PM-sunt primul pe lista!
MesajScris: Vin Apr 01, 2016 1:08 pm
Da... cms + putere.... powermate-ul are forta dar nu suna la fel de bine ca cl-ul dar se poate corecta din master eq ,
Nu stiu ce voi canta .... daca gasesc o trupa ok ma duc ....
As vinde D-liteurile, mixer si putere ca sa imi iau doua active pt evenimente mici . plec cu consola si doua boxe ..... dar mie mi-a placut boxa pasiva + putere ....
Nu stiu ... vom vedea cum merge treaba .... ti-am dat add pe Fb.
MesajScris: Vin Apr 01, 2016 5:14 pm
Albu Gabriel scrie:
Nu suna la fel de bine pm-u ca e clasa d, pentru sateliti trebuie h.
Nu da d liteurile ca altceva mai bun sa iei este doar vl, in rest nu prea ai ce.
Activele nu vor suna niciodata ca boxele pasive dat in ele cu un amplificator bun
