Acum este Vin Iul 18, 2025 7:26 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 113 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Leco V3?
MesajScris: Dum Feb 01, 2015 9:16 pm
Localitate: Turnu Magurele
Salut CLAUDIU.Ceva noutati, teste?Suntem foarte curiosi.
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 8:31 pm
Salut, inca nu, intii mai termin pentru vinzare un Leco V2 cu transformator, si apoi.ma bag un pic in V3.
MesajScris: Dum Mai 24, 2015 9:12 pm
Localitate: Arad
Ceva noutati ? :cry:
MesajScris: Dum Mai 24, 2015 10:28 pm
Astept o comanda de la Farnell, care vine prin Newark, momentan este stoc zero, cica in 30-45 zile or sa aiba pe stoc ce trebuie.
MesajScris: Mar Iul 28, 2015 9:26 pm
Piesele au venit, mai am ceva de terminat si pun mina pe ele...
MesajScris: Vin Aug 28, 2015 2:02 pm
Am facut niste teste, dar se pare ca voi ramine la clasa AB>B, deoarece nu imi place cum comuta la step up decit pe bass pina in maxim 1000Hz, apoi apar niste mizerii pe sinusoida, inacceptabil pentru mine, prefer 3-400W mai putin si sunet curat decit tare si prost.
Insa partea de AB>B lucreaza ireprosabil cu 8 finali per rail, limiter, protectie la scurt, termica, etc. De saptamina viitoare vor fi disponibile (se incepe constructia) a doar 6 bucati adica 3 amplificatoare vor fi facute cu aceste module, Leco V3 limited edition, 4 module le voi pastra pentru mine :mrgreen: .
MesajScris: Dum Aug 30, 2015 6:46 am
nu mai construiți amplificatoare v1?m-ar interesa ceva gen yamaha hibrid pe care a-ți vândut-o mai devreme.am nevoie doar de un t-amp 1400 și aș vrea totuși un leco v1.un nr.de contact?
MesajScris: Dum Aug 30, 2015 6:17 pm
Salut, nu mai am decit V3, celelalte s-au epuizat, si sint obsolete, adica out of work.
Vor fi doar 3 amplificatoare si vor costa multicel, in jurul a 3000lei bucata fiind 8 perechi de finali per canal si cu sursa SMPS de 4000W.
Nu lucrez ieftin gen China sau Thomann.
Completeaza-ti te rol locatia in profil si la username, sa folosesti numele si prenumele sau nume si un nickname.
MesajScris: Mar Sep 15, 2015 10:14 am
Localitate: Zalau
Cand estimati ca vor fi gata amplificatoarele v3 ?
MesajScris: Mar Sep 15, 2015 10:40 am
In principiu curind, 95% etajele finale sint finalizate, am asteptat niste distantiare din material izolator, si niste folii din textolit pentru a prinde izolat radiatoarele fata de PCB si carcasa, finalii vor avea contact permanent cu radiatoarele, fara folie izolatoare pentru un mai bun contact termic si rezistenta termica capsula radiator micsorata, exact cum inginerii de la Ecler au implementat in seria XPA a amplificatoarelor realizate de ei.
Mai am de dat o comanda la Mouser, pentru niste IGBT-uri de curenti mai mari, sursa trebuie sa poata oferi 4Kw continuu cu 5kW peak.
Miine sper sa pot face primele teste full pe un Leco V3.
Aici voi posta cum am rezultate, puterea va fi mai mare decit cea preconizata.
MesajScris: Vin Sep 18, 2015 10:55 am
Scuze pentru offtopic si jigniri , am indreptat situatia de facto .
Promit sa nu mai insist in eroare .
MesajScris: Vin Sep 18, 2015 11:29 am
Ma bucur, Victor.
Sper sa revenim la relatiile anterioare de prietenie pe care le-am avut.
Acum ma joc un pic cu un V3, partea de clasa AB+B (reglaje bias, offset, limiter IOC, SOA, diverse teste) si apoi mai insist un pic si catre partea de H, daca nu, voi simplifica partea de H, sau va ramine doar AB+B, imi convine mai mult si pentru partea de SMPS.
Revin cu poze si citeva filmari, nu stiu daca astazi.
Asa de incalzire:
MesajScris: Vin Sep 18, 2015 1:04 pm
Conform clasamentului meu , doar clasa AB + B reprezintă idealul în audio pentru amplificatoarele peste 350W ...
Ai mers pe o soluție consacrată , singura acceptabilă din punct de vedere al costurilor , disipației , fiabilității și performanțelor reale .
Evident ordinea reală este dependenta doar de importanță criteriilor ...
MesajScris: Vin Sep 18, 2015 2:02 pm
Acest V3, are 2 radiatoare fata de V2, este fiecare brat cu cite un radiator, iar tranzistorii finali (8 perechi per rail) sint pusi direct pe radiator, fara izolatie, deci doar vaselina siliconica este intre talpa finalului si radiator, radiatoarele avind potentialele +Vcc(120V) si -Vcc(-120V) direct pe ele, acestea fiind izolate de carcasa radiatorului, solutie adoptata de Crown, in seria Macrotech pina in 3600VZ cit si de cei de la Ecler (seria XPA).
Am pastrat ideea si inspiratia dupa Crown, de a polariza etajul final in clasa AB+B, finalii fiind polarizati in clasa B iar prefinalii in clasa AB, in clasa A fiind doar al treilea tranzistor din triplet.
Astfel la putere mica, pina se deschid finalii corespunzator, prefinalii preiau rolul de finali.
Oricum am implementat dinamic bias ca la V2, cind radiatorul depaseste o anumita temperatura, biasul scade pina aproape de limita clasei B, cit sa nu apara crossover distortion.
Am facut calibrarea de curent la 35A Rms, pe sarcina de 1 ohm (Crown 5000-5002 series avind limitarea de curent la 30A Rms) apoi intervine protectia SOA, iar in regim de scurtcircuit, curentul pe iesire este limitat la maxim 2A Rms.
Limitarea termica (mutting la maxim 1W rms la out) am calibrat-o la 92-94 grade celsius, cu revenire la 89 grade celsius deci un histerezis foarte mic.
Nu stiu daca mai am astazi timp de IOC limiter, dar incerc.
Poze si filmari cind termin tot.
MesajScris: Sâm Oct 10, 2015 12:52 pm
Inainte de a pleca la un eveniment (nunta unui bun amic), am mai facut citeva teste cu Leco V3, test de rise si fall times, test de sarcina capacitiva, test de sarcina reactiva, test de excursie maxima la iesire in sinusoidal si dreptunghiular, test la scurt pe iesire si suprasarcina, si testul protectiei la DC out, cu Triac Crowbarr.
Aveti aici citeva capturi cu osciloscopul din timpul filmarilor de astazi, fiecare este denumita cu ceea ce reprezinta:
Sinusoidal 10kHz
Triunghiular 10kHz
Rise-Fall Times Dupa Bobina
Rise-Fall Times Inainte De Bobina
Comportament Pe Sarcina Capacitiva La 10kHz In Dreptunghiular
Comportament Pe Sarcina Capacitiva La 10kHz In Dreptunghiular Detaliu
Excursie Maxima V Out cu 8 Ohm la 10kHz Sinusoidal
Excursie Maxima V Out cu 8 Ohm la 10kHz Dreptunghiular
Cum Arata Cu Iesirea In Scurt
Si acum filmarile integrale, in ordine:
Leco V3 Test De Rise fall Times si Sarcina Capacitiva 1uF
https://www.youtube.com/watch?v=b3aRnI0nfO4&feature=youtu.be
Leco V3 Test Excursie Maxima Tensiune La Iesire In Sinusoidal Si Dreptunghiular
https://www.youtube.com/watch?v=BWNUFg5dgnQ&feature=youtu.be
Leco V3 Test Pe Sarcina Reactiva 1000Hz Sinusoidal+8 Ohm+143uH
https://www.youtube.com/watch?v=Y4xE_w7JCWE&feature=youtu.be
Leco V3 Scurt Pe Iesire Si Suprasarcina
https://www.youtube.com/watch?v=LH6TSYm7QTI&feature=youtu.be
Leco V3 Protectia DC Cu Triac Crowbarr
https://www.youtube.com/watch?v=XrPjwfxUiTU&feature=youtu.be
