Acum este Lun Iul 14, 2025 6:33 am
 Subiectul mesajului: Re: The t.amp TSA 4-1300 pareri
MesajScris: Mar Aug 11, 2015 9:57 am
Sint conectoare IEC de 10A, unele amplifuri Crown aveau trecute pe ele 10-16A.
Sint si IEC 320-C20 care sint standard de 16A, sint un pic diferite.
Se pare ca la acel TSA este IEC clasic de 10A (C320-14), se pare ca am fost "prea generos" in interventia initiala.
MesajScris: Joi Aug 13, 2015 7:13 pm
Localitate: sibiu
Eu am scris ce am vazut in cartea ei si cred si eu ca nu prea e adevarat...
Cu calculatul puterii nu cred ca se aplica la toate amplificatoarele. De exemplu martin ma6.8q scoate 6800w pe toate canalele in 4 ohmi si scrie pe spate ca consuma 2300 sau 3200 nu mai retin exact. Mi-a explicat un electronist ca e alta tehnologie, isi reia curentul nu stiu cum si il refoloseste...
Eu sunt curios cum se va comporta cu toate canalele full si daca tine... Garantie am 3 ani, deci nu e problema.
MesajScris: Joi Aug 13, 2015 10:41 pm
Alex Denes djsanyi scrie:
de tinut tine, ca e proiectat sa stea in siguranta
problema e cat se incalzeste si ce cacat iese pe iesire :roll:
MesajScris: Sâm Aug 22, 2015 6:55 pm
Localitate: sibiu
Primul eveniment cu ea, o nunta, pusa pe 2 basi si 2 topuri, fiecare pe cate un canal. Suna bine, e ok, se simte si ca are putere, destul de multumit deocamdata.
MesajScris: Joi Aug 27, 2015 9:35 pm
Am aceast produs de 4 luni de zile si sunt foarte multumit de ea.folosesc 2 topuri work mino 15 de 500w si doi basi de 1000w.l-am folosit in peste 20 de petreceri private. intr-un program forta de nunta aprind 4 leduri in topuri si 5 in basi, Precizez ca folosesc si un crossover activ. E adevarat ca colerele isi iau prima treapta chiar daca nu s-a incalzit amplificatorul. Parerea mea e ca tsa-1300 isi merita si ultimul banut avand in vedere setapul multiplu de boxe pe care le poti conecta la el.....lucrezza bine si in 4 omi testat de mine.......daca il duce cineva si in 2 omu sa dea o parere pe site.
MesajScris: Sâm Sep 05, 2015 10:27 am
Localitate: sibiu
Ieri am facut probe pentru o nunta la cort si nu m-am putut folosi de ea. Se aprindeau led-urile de Fault si intrerupea toate canalele cateva secunde. Tin sa cred ca era de la curent ca se stingeau becurile din sala dupa bass. Am limitat sub clip, deci nu am fortat-o ca si putere. Daca scadeam volumul pe un canal de bass era ok, puteam sa merg cu celalalt pana in clip si nu se intampla nimic, dar cum dadeam amandoua canale de bass la maxim, se aprindea fault la toate 4 canale.
Am uitat sa spun ca am folosit canalele A si B pe basi in 4 ohmi (2 basi pe fiecare), iar canalele C si D pe medii in 8 ohmi undeva la jumatate din putere.
Am mutat pe Martin Audio MA6.8Q ca cica consuma mai putin si chiar si asa tot se stingeau becurile din sala.
MesajScris: Vin Oct 02, 2015 8:18 pm
Localitate: sibiu
La amplificatoarele din loturile noi au pus powerCON pe alimentare.
MesajScris: Mar Dec 26, 2017 7:55 pm
Cautand pe un forum din afara am dat de aceasta masuratoare: TSA 4-1300:
1kHz 60Hz_ 1% THD 1kHz (un canal, semnal de spargere)
4 Ohm 3660W 2794W 2047W
8 ohm 2160W 1624W
Impuls 1235W: 3192W @ 4x4 Ohm @ 1kHz
după 20ms: 2304W @ 4x4 Ohm @ 1kHz
primul 33ms: 4x4 Ohm @ 60Hz a
treia 33ms: 1521W @ 4x4 Ohm @ 60Hz
măsurată de tools4music.de nu am inteles aceasta masuratiare de aceia rog colegi sa ma ajute cu interpretarea masuratori
