Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:31 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mar Iul 20, 2010 8:50 am
din Plywood ies la 30 de Kg dotate cu Selenium 12MB3P
MesajScris: Mar Iul 20, 2010 5:18 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Si astea sa zic ca au 37-40 kg fara dif
Dj.Sevraj
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Vin Mai 08, 2015 6:38 pm
Localitate: Targovcity
Bolat Seval scrie:
Pai si te duci cu ele la cantari fara difuzoare? Alea de ce nu le pui in calcul sa vezi ca sari lejer cu 15 kile peste unele facute din ply.
cracea daniel ( crexy) scrie:
asta e proiectul la fx12
Cat de mult seamana acest proiect cu un Dynacord F12 original? Ma refer daca este copie 100% cu cel original.
0766710585____Billy
 Subiectul mesajului: Re: Putin ajutor
MesajScris: Dum Mai 10, 2015 10:13 pm
copie 100% cu original este un alt original.
nu inteleg ce tot aveti cu acest design care este plin de compromisuri.
Sistemul Xa2 nu este nici pe departe un sistem bun. :roll:
MesajScris: Dum Mai 10, 2015 11:48 pm
Compromisuri in ce sens? Eu cred ca daca bagi in astfel de incinte ceva mai de calitate (difuzoare si drivere), si sunetul o sa fie pe masura. Intentionez sa fac si eu proiectul asta cu Beyma 12P80Fe si cu un driver cu iesirea de 1,4" si bobina de 3". La ce compromisuri sa ma astept?
0766710585____Billy
MesajScris: Lun Mai 11, 2015 9:52 am
F12cwh are 54kg, iar fx12 48kg, ambele realizate din ply de 15 plop, conform specificatiilor Dyna.
MesajScris: Lun Mai 11, 2015 10:21 am
Oancea Catalin scrie:
nu, nu o sa fie pe masura.
boxa asta este un compromis spurcat de la un cap la altul.
hornul este simplificat sa iasa cat mai ieftin de construit.
este un horn subdimensionat cu profil conic. Gura e prea mica sa suporte 160 de Hz cea ce inseamna ca difuzoarele sunt fortate iar distorsiunile sunt mari la partea de medii joase.
hornul nu urca corect peste 800 de Hz indiferent de ce difuzor montezi acolo tot din cauza profilului hornului. E o limitare de ordin fizic.
Ar trebui sa preiei cu un driver de la 800 de HZ dar un driver capabil de asa ceva necesita un horn cu suprafata mare si un motor magnetic enorm cu bobina de 4" Daca pui asa ceva blochezi gura hornului de medii si s-a dus dracului zona aceea.
Ei au facut un super compromis de peste tot. In opinia mea FX12 este o prostie, ca si sistemul Xa2 de altfel... :?
MesajScris: Lun Mai 11, 2015 10:22 am
uite cam ce inseamna un horn de medii si inalte facut fara compromisuri:
-profil exponential
-horn suficient de mare ca si suprafata pentru frecventa de taiere joasa si directivitate controlata perfect.
-Driver cu bobina de 4"
-suprafata de iesire la hornul de medii suficient de mare si capabila sa suporte 100 de Hz la nevoie. (Cursa la difuzoare la 2000W RMS nu trece de 3mm/directie)
-Constructie super ranforsata care sa elimine pe cat posibil coloratiile introduse de limitarile materialelor.
viewtopic.php?f=108&t=21266
