Acum este Mar Iul 08, 2025 2:13 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 88 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Subiectul mesajului: Re: Behringer NU6000DSP ?
MesajScris: Mie Mar 12, 2014 12:08 pm
Numai o parere in legatura cu acest amplificator sper ca nu deranjeaza pe nimeni :)
Utlizatorul : " am primit deja am facut cu amplificatorul 6 sonorizare. cu pretul asta e cel mai bun amplificator din lume. O sa mai cumpar o gramadi din modelul asta, are o protectie dupa difuzoare care este activ tot timpul, asta inseamna ca am pus un twetter de 40w si am dat la max muzica si twetterul mergea fara probleme fara zgomote sau distorsiuni. Ampul niciodata nu incalzeste, are crossover incorporat are multe optiuni pt o sonoriare professionala. Este foarte foarte puternic dupa teste are 2x1180w rms la 8ohm si 2x1800w rms la 4 frecvente joase si la ful range are 2x2200w rms puterea reala. De la saitul behringer poti sa descarci programul pt amplificator este vorba de un softver din care ai posibilitate pt orce reglare. din 10 dau 10 puncte pt ampul.
Răspunde · Îmi place · 27 februarie 2013 la 21:56 "
MesajScris: Lun Dec 01, 2014 2:40 pm
Localitate: Judetul Olt Comuna Crampoia
Cred ca are in jur de 400,500w rms 8 ohm deoarece l-am ascultat personal toata seara si a miscat 4 basi de 18'' destul de bine si dsp-ul face o treaba foarte buna nepermitant difuzorul sa nu iasa din cursa ,dsp setat la 45hz-80hz nu se simtea nici un pic de caldura iesind din amplificator ventilatoarele evident la maxim,sincer m-a uimit la cat de gol este inauntru :D
MesajScris: Sâm Mar 21, 2015 11:53 am
Bratu Florin scrie:
Toate piesele sint SMD ! DSP ul te ajuta ft mult > "power is nothing without control" !
Este un amplificator inteligent/digitala,nu aparat de sudura de 30Kg. ca T-amp,CrestAudio ,Crown Macrotech si de gen.
Nu se poate compara cu aceasta categorie.Puterea specificata este puterea peak < maxim redat!
Ce basi pe 18" ai? Cu cate Wati/Spl ?
MesajScris: Sâm Mar 21, 2015 12:19 pm
amplificatorul e o troaca , nu are ce cauta in domeniul PRO
MesajScris: Dum Mar 22, 2015 11:30 am
Localitate: Rasnov
Nu te supara dar chiar ai o problema mare la cap.
Cum poti sa compari cutia aia de conserve cu 8 finali smd cu amplificatoare precum Crest si Crown. Chiar daca sunt grele nu inseamna ca sunt proaste si fara protectii. Ma faci sa rad cu comparatia ta cu seria Macrotech, sincer, mai bine te abtineai.
Amplificatorul ala nu se incalzeste niciodata pt ca protectia ii scade puterea la fiecare pasaj de bas ce trece prin el. Chiar sunt curios cati w mai raman dupa vre-o 2-3 ore de forja.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Dum Mar 22, 2015 11:57 am
Cutia aia de conserve = alta tehnologie ! Cat de bun este..nu s nici eu. Vb. dupa altii care a mai luat.
Aparate de sudura > amplificatoare AB Class de 20-30kg , am si am avut mai multe. N-am nici o problema cu capul , sint deschis la noutati! Amen :wink:
MesajScris: Dum Mar 22, 2015 3:43 pm
din pacate esti deschis numai la noutatiile proaste :)
mai bine ai studia putina electronica sa intelegi de ce cutiile astea de conserva nu sunt bune nici macare de opritoare de usa.
MesajScris: Dum Mar 22, 2015 7:33 pm
Localitate: Rasnov
Aparatele alea de sudura nici macar nu sunt clasa AB.
Crown sunt AB+B si Crest G deci nu prea stii ce vorbesti.
Chiar am un prieten care are un NU6000DSP si din pacate la sunet este praf. Pe bas mai merge cum merge dar pe medii inalte chiar este varza.
Hai sa o luam si pe alta parte.
Sunt amplificatoare in clasa D care costa cat o masina si chiar au ceva piese sub capota si NU6000 costa cat un cartus de tigari, diferenta asta de unde poate sa vina?
MesajScris: Dum Mar 22, 2015 8:48 pm
Stoia Bogdan scrie:
Cate ampuri ai avut pana atunci? ..sonorizezi evenimente "live" ? Sau nunti-botezuri in restaruante?
MesajScris: Lun Mar 23, 2015 2:09 am
Localitate: Rasnov
Ce relevanta are intrebarea ta?
MesajScris: Vin Apr 17, 2015 2:47 pm
Buna ziua dragi colegi rog un ajutor
o parere despre amplificatorul crown xti 6002 intentionez sa il cumpar pt.basi
sonorizari (spectacole & dj.nunti,botezuri,receptii,onomastice.)
MesajScris: Vin Apr 17, 2015 4:14 pm
Il recomand in special pentru basi.
Este o clasa I, mai low cost decit I-tech series.
MesajScris: Vin Apr 17, 2015 8:01 pm
Crown XTI6002 nu arata asa rau in interior, sunt curios cum se comporta la masuratori si cine il fabrica in realitate, pentru ca in ultima vreme se pare ca, cei de la Crown nu se mai ocupa cu productia de amplificatoare ci cu revanzarea designurilor fabricate de altii... :?
