Acum este Joi Iul 17, 2025 8:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: subwoofer pd 2450
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 11:21 am
Vasile Nicolaie scrie:
-Ionut daca citeai cu atentie, vedeai ca eu nu am nevoie de bass reflex pentru casa! Pentru casa am subwoofere!
-Pe mine basii ma intereseaza sai folosesc pentru sonorizari! Dar vad ca brusc nu mai este bun basu reflex, desi la majoritatea sonorizarilor vad bass reflex.
Mea culpa, se pare ca am citit pe sarite si mi-a ramas in cap ideea din primul post.
Asadar, ii vei folosi pt sonorizari, In acest caz, fiind un front-loaded horn, tsw124 va fi foarte bun in materie de spl si raspuns tranzient, proiectand sunetul la distante mari, dar numai in grup de minim 4 bucati. Sa nu faci ca altii care au construit hornul 1850 intr-unul sau 2 exemplare si s-au asteptat sa darame tot.
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 11:28 am
daca pune cele doua subwoofere impreuna in mijloc o sa aiba SPL si extensie decenta
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 11:50 am
Daca intentionezi sa construiesti o varianta foarte compacta dar destul de grea si de foarte mare putere , poti modifica ( minimal , doar inaltimea incintei , astfel incat sa incapa difuzoarele si trebuie reacordat in acelasi mod ca si cu difuzoarele originale ) urmatorul proiect :
De altfel este un bun exemplu de proiectare , are inclusiv recomandarile pentru DSP .
Trebuie doar sa-l adaptezi la difuzoarele tale , sau sa soliciti sprijilul unor useri familiarizati cu incinte tip Band Pass Tri-Chamber , ca proiect pentru studiu alternativ .
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 1:53 pm
-Multumesc! Vreau sa fie 2 basii nu o cutie cu 2 difuzoare!
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 2:02 pm
Pai e simplu : o imparti fix in doua si e gata proiectul .
Dar trebuie redimensionata pe inaltime si reacordata ...
MesajScris: Vin Mar 20, 2015 2:06 pm
-Da problema este ca nu stiu sa reacordez incinta si nici nu stiu cat trebuie sa maresc inaltimea!
-Iar eu am nevoie de o latura de maxim 67cm dimensiunea exterioara, ca sa imi intre pe usa holului
-Cum am mai spus eu nu stiu sa simulez si sa interpretez grafice De aceea am si cerut ajutor.
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 6:09 pm
-Buna , ma ajutati va rog! Incep sa construiesc 2 cutii bass reflex, si nu stiu cum sa calculez cati litri pierd din incinta cand montez difuzorul! Va multumesc!
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 8:20 pm
volumul ocupat este de aproximativ 21.5 litri
MesajScris: Lun Apr 06, 2015 11:19 pm
-Multumesc Mircea!
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 6:57 pm
M am apucat de câteva zile de cutie.....este un br...volum intern undeva la 400 l
1452444915007-1745489136.jpg [ 322.4 KiB | Vizualizat de 4748 ori ]
MesajScris: Dum Ian 10, 2016 7:03 pm
Mircea dacă poți sa ma ajuți te rog..nu știu unde sa pun porturle din cauza acestei ranforsari gaurita..boxa va fi un sub pentru 2 jbl 4756a
1452445393539-1464573878.jpg [ 320.31 KiB | Vizualizat de 4747 ori ]
MesajScris: Lun Feb 08, 2016 10:00 am
Gata...trebuie doar sa montez difuzoarele..
1454918372034-488743846.jpg [ 293 KiB | Vizualizat de 4683 ori ]
1454918297022822896697.jpg [ 368.5 KiB | Vizualizat de 4683 ori ]
MesajScris: Mar Feb 09, 2016 1:03 pm
Gata...
1455015757165-488743846.jpg [ 341.79 KiB | Vizualizat de 4665 ori ]
1455015702207822896697.jpg [ 318.24 KiB | Vizualizat de 4665 ori ]
MesajScris: Mar Feb 09, 2016 4:29 pm
Sa inteleg ca pozele au fost facute de Spiderman ?
