Acum este Mie Iul 16, 2025 11:34 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:31 am
Localitate: iasington
mie imi suradea ideea cu sub cu wn18 s si full range cu e15 350n+drv pntru ca au magneti neodyum si sunt mai usoare dar acuma na eu stiu o parere suburi cu wn 18 s sau cu hp 18 s, full range cu wn15 s sau cu e 15 350 n?? care is mai interesante ??
parcas' DJ :))
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 7:59 pm
dar pt e15 350 n ca pe asta l am ales, decat wn 15 care diferenta de la bobina ca are 3 si 2,5 si de 4 db aproape ca nu inseamna nimic, asa ce driver imi trebe de 2" sa 1" ca nu pot sa imi dau seama
parcas' DJ :))
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 8:21 pm
alexu_0687w scrie:
nu ii mare diferenta intre e15 si wn, nu ? ce is aia 4 db... sau cat or fi, ce ii de la bobina de 2,5" la 3"... o nimica toata. sa iti zic ceva, ca si SPL nici 2 x e15-350n nu fac cat un WN. :) . uita-te la grafice, nu la cifra aia de la decibeli. e15-350n ii semiprofi, wn15s ii profi. la WN15s trebuie minim un driver de 1" ( gen Pad52, bmd450 sau de la alte firme), ar fi ideal unul de 2" sau de 1,5".
Basii ce vrei sa ii afci ? BR ? fa 2 planare sau 2 BPH cu hp18s sau wn18s, ca sa fii addicted to SPL.
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 9:08 pm
si la e15 trebuie driver de 1" daca vrei sa sune decent.
AM incercat o varianta cu pht 408 si suna penal oricum setai crossoverul.
Daca il puneai la 5-6k suna bine pht-ul dar aveai beaming, iar mai jos de 3k suna pht-ul ca o conserva goala.
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 10:42 pm
e normal sa sune nasol pht-ul pt ca il taiai prea jos
recomandarea noastra este minim 5 Khz
sub 3500 nu recomand (vezi Fs-ul) :wink:
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:31 pm
aha deci sa ma axer la 2 suburi cu hp 18 s sau wn 18, si full range cu wn 15 s +driver de 1,5", un driver mai sanatos asa care ar fi si hornul lui??
parcas' DJ :))
MesajScris: Sâm Mar 03, 2007 11:34 pm
asa ar fi mai ok :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 1:00 am
Localitate: Husi
Pai driver cu throat de 1,5 inch este WN-D63 iar horn poti folosi PH2525. 8) :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 1:07 am
sau PH 316
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 1:36 am
Ideea era ca nu prea ai cum sa faci o boxa buna cu pht si e15, nu ca pht suna prost.
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 1:36 pm
oho ajunge o leaca sistemul asta si pentru sub wofere zic eu mai bine hp 18 s coboara mai jos, dar daca am facut in felul asta sitemul cred ca se cam clatina peretii
parcas' DJ :))
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 2:09 pm
presupun ca vrei sa-l si muti usor
wn-18 in 120 litri e absolut bestial
si e si f usor :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 9:20 pm
oofff tot difurile astea scumpe is mai bune au mai multe avantaje, dar hp 18 s nu duce mai multa putere parca duce 600w si ala wn 400w dar....asa e si mutatul asta te omoara la spate, dar parca tot un hp 18 s as face,, dar pt un hp 18 s ce volum trebe la wofer daca la wn trebe 120 l si parca era vorba sa fac un horn planar, dar modelul de planar parca era universal pt toate tipurile de wofer de 18" de la p audio
parcas' DJ :))
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 9:55 pm
Localitate: Husi
Atat HP18S, cat si WN18S au aceeasi putere RMS, de 500w, respectiv 1000w program. :wink:
MesajScris: Dum Mar 04, 2007 11:01 pm
daca nu vrei sa ai ce cara si sa nu fie mare, deci daca depozitarea,volumul si greutatea incintei pentru tine reprezinta o problema, cumpara Wn18s si fa o incinta de 120 litri. mica, portabila. si faci ceva fullrange cu e15-350n si pad52 deasupra.
un subwoofer si un fullrange de ala pe fiecare parte si ai rezolvat problema. faci cu flansha fullrangeurile si le vei ridica pe subwoofere cu o teava metalica, frumos, elegant.
