Acum este Joi Iun 26, 2025 4:29 am
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer BR cu 1x C18-650EL , hp-18S, etc.
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 11:12 pm
Material folosit 18 mm
1.jpg [ 33.57 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
Comentariu fişier: ansamblu
2.jpg [ 126.73 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
Comentariu fişier: detalii interioare
3.jpg [ 168.63 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu 1x C18-650EL , hp-18S, etc.
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 4:36 pm
Material 18 mm.
Cutlist:
placa fata.jpg [ 83.35 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
capac+fund.jpg [ 101.93 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
laterale.jpg [ 79.66 KiB | Vizualizat de 47346 ori ]
placa spate.jpg [ 70.17 KiB | Vizualizat de 47394 ori ]
placa port.jpg [ 78.26 KiB | Vizualizat de 47394 ori ]
ranforsare.jpg [ 80.09 KiB | Vizualizat de 47394 ori ]
ranforsare port.jpg [ 78.76 KiB | Vizualizat de 47394 ori ]
ranforsare triunghiulara.jpg [ 75.61 KiB | Vizualizat de 47394 ori ]
MesajScris: Mie Iun 13, 2012 12:52 pm
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 5:48 pm
Localitate: iasi
vad ca in prima poza placa difuzorului este bagata 3cm in interior iar in a2a este cu 4cm. nu trebuia lungit portul cu 1cm sau nu afecteaza cu nimic?
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 11:52 pm
Eu am pus 10 mm in plus,proiectul original e unul vechi.In ultima vreme au aparut difuzoare capabile de curse mai mari,asa ca am marit toata lungimea sa nu loveasca difuzoarele in plasa,portul a ramas la fel,volumul a ramas la fel.
MesajScris: Vin Dec 28, 2012 11:13 am
Localitate: Arad
Dar aceasta incinta la cat este acordata?
MesajScris: Vin Dec 28, 2012 12:16 pm
45Hz
MesajScris: Joi Ian 10, 2013 12:39 am
Am facut o simulare cu difuzorul MAG M1860 in acest proiect.
Difuzorul merge foarte bine in acest design. Va avea si extensie si eficienta foarte buna.
MAG M1860 by poweraudio.pdf [103.99 KiB]
Descărcat de 1225 ori
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 5:34 pm
zimi si mie te rog domnul Adrian cat material intra la acest proiect
viagra pour femme vente ligne www.viagrasansordonnancefr.com
Ultima oară modificat de vivo_galati pe Mie Mai 22, 2013 5:39 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 5:36 pm
cam cat material intra la acest proiect daca santeti amabil?
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 6:23 pm
mai putin de o coala,cam 3 sferturi
MesajScris: Mie Mai 22, 2013 10:06 pm
sper sa nu va plictisesc ce diametru are o coala am gasit ceva da mi se pare cam mici dimansiunile 1.22*2.44 fata de ce stiam eu multumesc
MesajScris: Joi Iun 20, 2013 7:08 pm
Depinde cat de mare faci cercul.
MesajScris: Sâm Iul 09, 2022 3:43 pm
Bună ziua tuturor!Am făcut aceasta incinta impreuna cu difuzorul P-audio E18-400S, amplificat de un canal the t.amp ta 1050 care ar avea undeva la 350 w 8 ohm, subwooferul este taiat la 80 90 hz din CX3400.La volum ridicat (pe verde) am impresia ca se aude un mic zgomot daca stau langa difuzor(brum brum) iar excursia membranei mi se pare cam mare, acel sunet l am mai avut pe vechiul subwoofer behringer vp 1800 s care a mers 3 ani pe aceeasi configurație, fara probleme. Aș putea avea pe viitor probleme cu difuzorul p.audio tinand cont ca el ar avea 800-1000 puterea program, iar the t.amp-ul scoate undeva la 350 pe iesire, mi e putin teama ca la volum mare binenteles fara clip ,e posibil sa stric difuzorul p.audio?Este normal sa se auda acel sunet la volum mare?
MesajScris: Sâm Iul 09, 2022 7:58 pm
http://p-audio.co.uk/pdf/E18_400S_.pdf
Daca e vorba de difuzorul din linkul de mai sus atunci e posibil sa depasesti Xmax de doar 5mm si cei 400w putere continua.
Amplificatorul tau ''ar avea undeva la 350 w 8 ohm'' dar cei 8 ohmi sunt relativ, se schimba in functie de frecventa. Depinde de boxa(ansamblul format din cutie si difuzor) poate pt unele frecvente sa coboare sub acea valoare si amplificatorul sa bage mai multi wati decat suporta.
Iar daca asculti muzica electronica cu frecvente mai joase decat cea de rezonanta iar ai probleme.
