Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:02 pm
 Subiectul mesajului: Yamaha seria DSR
MesajScris: Vin Mai 03, 2013 4:52 pm
salut, ce imi puteti spune despre seria DSR. vreau sa iau un set format din DSR 115(1300W)x2buc si DSR118(800W) si acum este problema: 2 basi sau 4 ca sa egaleze puterea satelitilor. Vreau sa le folosesc la cantari live. Multumesc si paște fericit !
PS sunt rms watii declarati la DSR 115 de catre cei de la yamaha?
http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp
 Subiectul mesajului: Re: Yamaha seria DSR
MesajScris: Vin Mai 03, 2013 5:20 pm
Localitate: iasi
Eu am ramas placut surprins de aceste DSR115, din 2 boxe iese mult sunet, sunet bun, echilibrat. Le-am auzit la o formatie live, 2 clape, 2 solisti, chitara bas, sax, vioara. Sunau foarte bine pe live, bas suficient si clar, medii-inalte excelente. Aveam atunci ca punct de referinta 2 buc RCF 325A(pe astea cantam cu formatia la etaj). Fata de 325A sunt altceva, cu mult deasupra. Daca tot vrei sa iei DSR macar ia 4 bucati DSR115 si poti fi sigur ca te descurci in orice sala. La boxele astea nu trebuie basi, au ele bas destul.
MesajScris: Vin Mai 03, 2013 5:44 pm
intradevar au multa putere si cei de la yamaha sunt foarte mandri de calitatea sunetului la volum mare, insa chiar crezi ca nu e nevoie de basi, spre ex chitara bas nu cere un woofer?
MesajScris: Sâm Mai 04, 2013 2:12 pm
Localitate: iasi
Cu doar doua DSR115 se tinea nunta de care vorbeam mai sus. M-am tot uitat prin sala dupa basi sau alte boxe, nu mai era decat un monitor samson. Basul era criminal, incintele au volum maricel si coboara bine in frecventa. Dupa cum am spus, n-are rost sa te complici cu basi, 4DSR115 vor suna foarte bine si plin, vei face fata la majoritatea nuntilor, exceptand nuntile tiganesti unde vin aia cu cate 2 sisteme XA2 si alte zeci de vl-uri.
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 7:42 am
in interior, intr-o sala relativ mica poate nu ai nevoie de sub, insa daca sala e mare, multi oameni sau afara, ai cu siguranta nevoie de sub, poate chiar de 4. Am auzit DSR-ul si suna f bine.
MesajScris: Lun Mai 06, 2013 11:10 am
Din intamplare, folosesc o pereche de Yamaha DSR 115 la unele evenimente sonorizate de Nexevents.
Suna OK, destul de tare , insa nu prea ai bass. Pentru nunti scapi , dar pentru alt gen de evenimente, nu prea.
noi mergem intotdeauna cu o pereche de subwoofere Nexus-Acoustics Velocity
IMG_0585.jpg [ 166.96 KiB | Vizualizat de 9838 ori ]
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 6:58 pm
Localitate: iasi
Sper sa nu fie cu suparare, totusi de ce folositi aceste boxe? si nu ceva Nexus acoustics? Eu vroiam sa iau o pereche de DSR115, ce varianta de pasive facute de dvs. si ce amplificare mi-ar trebui sa dau clasa la aceste Yamaha? Eu vreau sa le folosesc la cantat live. Doresc spl mare 100db 1w, inalte ca pe D2500TI(stiti exact la ce ma refer), medii frumoase sa sune vocea si tambalul foarte bine, si bas destul cat sa nu-mi trebuiasca subwoofer la nunti in interior(nu m-ar deranja sa fie voluminoase gen tour-x). Se poate face o combinatie? si sa iasa in max 25kg? Astept un raspuns cat de repede se poate. Multumesc!
MesajScris: Mar Mai 07, 2013 11:37 pm
Este foarte simplu.
Din lipsa de timp am cedat controlul asupra firmei de evenimente unui prieten care are timp sa se ocupe de ea.
DSR-urile sunt ale lui si dateaza dinaintea fuziunii.
incet incet, inventarul creste si in final va fi compus exclusiv din echipament Nexus-Acoustics.
In privinta boxelor, se poate. O sa postez maine imagini exact cu un produs care se incadreaza in cerintele tale.
Este vorba de un model de fullrange de 15"+1.5" driver de 600W RMS
MesajScris: Mie Mai 08, 2013 12:23 pm
Localitate: iasi
Astept cu nerabdare sa vad despre ce produs este vorba :D
MesajScris: Sâm Mai 11, 2013 1:05 pm
Localitate: iasi
Sper sa va faceti timp pentru a prezenta acele boxe. Thanks!
MesajScris: Lun Iun 10, 2013 10:23 pm
Localitate: iasi
Se mai aude ceva de acele fr-uri de 600w? sau o alta varianta dupa cerintele mele...
MesajScris: Lun Iun 10, 2013 11:11 pm
Pe pagina oficiala a nexus-acoustics a fost deja prezentata
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Aici se poate studia sistemul complet, inclusiv subwooferele recomandate:
MesajScris: Mie Oct 16, 2019 7:45 am
Buna ziua, am gasit acest topic pe cand cautam ceva detalii despre boxele DSR 115, si vreau sa pun si eu o intrebare daca se poate sa imi raspunda cineva, vad ca topicul e mai vechi, dar imi incerc si aici norocul.
Ma intereseaza acest model de boxe si vreau sa precizez ca mai detin doua boxe active, RCF 715A si ma batea gandul sa iau doua DSR 115 avand un SPL mare, asa scrie in descriere, dar, mi-a spus cineva care este in domeniu cu sonorizari de ceva timp ca nu e bine sa le amestec, nici macar RCF 715 cu 315 spre exemplu, daramite cu alta marca, Yamaha in cazul asta, ca ar fi cumva fiecare cu ohmii ei, etc. :( Inteleg ca un model se aude mai deschis, iar altul poate mai inchis, mai pe bass, dar sa nu poti folosi nici macar de la aceeasi marca modele diferite ? Pe mine ma interesau acum aceste DSR-uri, intr-adevar nu e ok sa le folosesc cu alte active, RCF ? Si de ce, ca sa inteleg si eu.
Multumesc si va doresc o zi buna !
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 4:57 pm
Va salut ! Am rugamintea daca se poate sa ma ajutati intr-o mica problema. Detin doua boxe Yamaha DSR 115 de ceva timp ( aproximativ 5 ani). De curand am observat ca pe partea de inalte se aud diferit in sensul ca unul urca mai mult in frecventa si este putin mai slab pe partea de medii iar celalalt este total opusul. Diferenta de sunet nu este foarte mare. Acum nelamurirea mea este daca ar putea exista probleme pe partea de amplificate sau pur si simplu driverele sunt de vina si daca ar merita sa inlocuiesc kit-urile acestora.
Va multumesc !
Stima !
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 4:59 pm
Inverseaza inaltele intre boxe si vezi daca problema migreaza cu driverul.
