Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:35 pm
 Subiectul mesajului: ajutor dynacord xa2600 + sistem ev tour-x....please
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 10:33 pm
va rog daca puteti sa-mi spuneti cum sa fac cablurile speakon pt colegarea sistemului la amplificator. ...
Am in vedere polii...+1-1.....+2-2..sa-mi spuneti daca este corect asa.
2 cabluri pt canalele 1 si 2 pe mid-hi, intr-o parte se leaga -2+2 , in cealalta parte -1+1,
pe iesirea lo va rog sa-mi spuneti cum.....va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: ajutor dynacord xa2600 + sistem ev tour-x....please
MesajScris: Mie Apr 10, 2013 10:51 pm
ideal, ar fi sa-ti modifici panourile interne de la topuri si sa le treci pe 2+ 2-
asa , vei avea doar o pereche de cabluri care la un capat au 2 mufe de doi poli , una ce intra in canalul de sub si cealalta care intra in canalul de top (pe amplificatoare)
pe cealalta parte ai o mufa NL4FX (4 poli)
intri cu cablul cu mufa cu 4 poli in sub si de la sub pleci tot cu un cablu cu 4 poli in top
astfel semnalul ajunge acolo unde trebuie de fiecare data si elimini orice potentiale accidente ce pot aparea din cauza oamenilor neinstruiti, oboselii, etc.
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 9:19 am
sa inteleg ca am nevoie de:
2 cabluri,intr-o parte cu 2 speakon de 2 poli si in cealalta parte 1 speakon de 4 poli
2 cabluri, in ambele parti speakon de 4 poli.....
trebuie sa schimb doar polii -2+ 2 pe panoul topului...
eram putin preocupat deoarece pe spatele amplificatorului scrie lo -1+ 1, hi -2+ 2. ..
va multumesc din suflet, sanatate si spor la treaba
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 9:33 am
am studiat problema
este chiar mai simplu
vei face cabluri doar cu mufe cu 4 poli
folosesti doar doua din mufele de pe spatele amplificatorului
Daca doresti , pot sa-ti fac un pret pentru cablurile necesare complete cu mufe cu tot
trebuie doar sa-mi spui ce lungimi ai nevoie.
http://poweraudio.ro/accesorii_diverse/Cablu_boxe
recomand 4x2.5mm patrati sau 4x4mm patrati
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 9:38 am
1 amplificator am.....xa 2600.
daca va puteti uita d-voastra pe o poza pe spatele amplificatorului, pt siguranta...
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 9:39 am
am verificat si am scris mai sus
ai , noroc, totul va fi simplu de cablat
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 9:48 am
ok faceti-mi un pret pt cabluri......2 de 10m si 2 de 2m......daca trebuie sa folosesc doar 2 cabluri la iesirea din amplificator atunci ce iesiri folosesc? nu trebuie sa nai schimb polii in topuri?
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 10:34 am
folosind cablu de 4x4mm patrati:
cablu de 10m + 2 mufe Neutrik NL4FX = 297.5 lei + 39 lei = 336.5 lei
cablu de 2 m + 2 mufe neutrik NL4FX = 98.5 lei
total = 870 lei
______________________________
folosind cablu de 4x2.5mm patrati:
cablu de 10m + 2 mufe Neutrik NL4FX = 187 lei + 39 lei = 226 lei
cablu de 2 m + 2 mufe neutrik NL4FX = 76.4 lei
total = 604.8 lei
Asamblarea si testarea cablurilor este gratuita
vei schimba pe topuri pinii intern de pe 1+1- pe 2+2-
vei folosi conectorul 2 si 3 de pe amplificator cei intre care este trecuta inscriptia cu configuratia pinilor
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 12:00 pm
ok nultumesc frumos in curand o sa revin cu ordinul......nelamurirea mea mai este de ce amplificatorul are 4 iesiri daca eu pot sa folosesc doar 2
Care ar fi cealalta configuatie prin folosirea celor 4 iesiri? cabluri diverse?
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 12:07 pm
in unele cazuri oamenii folosesc cabluri simple de 2xm patrati
in acest caz , solutia cu 4 fire e mai eleganta mai usor de folosit
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 1:54 pm
unde as putea gasi pe forum discutia despre acest amplificator. ..testare, pareri, findca a venit vorba de el...findca il detin ma intereseaza. ..e mai bun decat xa4000, mai rau.....procesorul interior si crossover ul cum se comporta.....etc
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 2:05 pm
Foloseste functia de cautare a forumului , insa nu stiu daca exista un astfel de topic.
MesajScris: Joi Apr 11, 2013 3:37 pm
lasand putin discutia despre cabluri la o parte, as vrea sa va intreb, din experienta d-voastra ce se poate intampla cu topurile tour-x 1152 si basii tour-x 1181 avand in vedere ca amplificatorul taie frecventele undeva pe la 160hz......acum am venit la cunostinta de acest lucru........xa 2600 este diferit de pm2600 care taie undeva pe la 110hz.......din lipsa de experienta si nefiind informat eu am pus mana pe un xa2600.
