Acum este Mie Iul 16, 2025 8:20 am
 Subiectul mesajului: Amplificator cu STK4191
MesajScris: Lun Mar 25, 2013 12:08 am
Am realizat de curand un amplificator cu 2xSTK4191 pe un canal cu V in coada pe celalat cu II fiind puse in punte.
Totul mergea bine...am fost la niste chefuri cu el... nu prea aveam de ce sa ma plang, pana cand l-am pus pe osciloscop.
Sambata am avut de facut un proiect pt scoala(da, sunt clasa XII la Moisil, Tm) si am scos osciloscopul lui taicamiu de la naftalina sa vad daca redresarea monoalternanta, bialternanta si in punte si o stabilizare cu BD 139 + DZ12v (in asta consta proiectul). Am zis ca daca tot am scos osciloscopul sa vad si cum arata semnalul de la amplificator. Am legat o rezistenta de 8 ohmi(serioasa nu de 1/2W) pe iesire si la intrare 1khz sin.
Am inceput sa cresc din volum pana sinusoidala ramanea fara varf, adica devenea plata la varf, am stabilit pana unde urca fara distorsiuni, am facut P=U*U/R si surpriza a fost ca nu aveam distorsiuni la 15V (28W) din TEORETIC 100W (integratele fiind in punte), am incercat si fara legarea in punte si rezultatul a fost acelasi. Am verificat semnalul la intrarea in amplif, am zis sa nu fie de la corectorul de ton. CURAT! Alte ideei?
Legarea in punte: L la masa si R semnal. am masurat 28v la 1kHz dar cu distorsiuni.
Legarea osciloscopului: Minus pe capatul rezistentei, iar plus pe o spira unde aveam o rezistenta de 1,5 Ohmi fata de capat sa imi dea semnal mai mic. Osciloscopul e vechi si masoara doar 5 v de semnal, iar masurarea tensiunii de iesire s-a facut cu un aparat de masura pus in paralel cu capetele rezistententei(8 ohmi).
Atasez o poza, de la finalizare, de atunci am facut redresarea mai serioasa 3x4700/63v pe ramura, +- 30v dupa redresare.
Astept idei/critici constructive.
Stima si respect!
https://www.dropbox.com/s/lbq2623rdolz6wj/internal.JPG
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator cu STK4191
MesajScris: Lun Mar 25, 2013 9:03 pm
Deci e normal sa am distorsiuni asa "incet" sau fac eu ceva gresit?
MesajScris: Mie Mar 27, 2013 9:10 pm
so... no help? :(
MesajScris: Vin Mar 29, 2013 8:29 pm
Serios? Nimeni nu are nici o idee?
MesajScris: Mie Apr 03, 2013 7:41 pm
Nu pot sa cred ca nu primesc nici macar o sugestie...ceva..nimic?
MesajScris: Joi Apr 04, 2013 6:22 pm
Daca ai consulta schema integratului ai gasi solutia. Probabil nu ai conectat bine integratul pentru functionarea in punte.
Ce ai putea face: leaga-le la loc normal, testeaza fiecare canal si vezi daca functioneaza corect, apoi pune din nou in punte si ar trebui sa mearga.
Cam atat.
MesajScris: Joi Apr 04, 2013 7:12 pm
o sa incerc si asta, multumesc! Revin cu un raspuns
MesajScris: Joi Apr 04, 2013 8:04 pm
Studiaza atent pe acolo, si nu ai cum sa dai gres; la urma urmei este un kit pentru amatori, tin minte ca si eu le-am incercat prin '90.
Dintre toate cele testate, cel mai mult m-a fascinat pe atunci TDA7294. :mrgreen:
