Acum este Joi Iul 10, 2025 7:27 am
 Subiectul mesajului: reparatie amplificator ALTO MISTRAL 4000
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 9:30 am
Localitate: Roman
buna ziua. ma adresez domnului Claudiu (DJLeco) pentru o remediere a unui etaj de putere dintr-un ALTO MISTRAL 4000, doar unul e nefunctional, unul lucreaza f. bine. cum procedez sa il trimit in reparatie la dvs. si cam cat ar costa?... mentionez ca finalii si prefinalii au fost inlocuiti, dar singura piesa neverificata a fost integratul, respectiv neschimbat. astept un raspuns aici si o instiintare pt a citi raspunsul dvs. de aici, multumesc f. mult, multa stima
 Subiectul mesajului: Re: reparatie amplificator ALTO MISTRAL 4000
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 9:31 pm
Localitate: miroslovesti
inteleg ca nu il mai ai la vanzare :lol: noroc ca nu m-am incurcat atunci cu el in cazul asta nu mai iei nici 700 lei pe el
chiar daca il repari
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 10:45 pm
Vreau sa vad poze cu jucaria.
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 10:49 pm
Localitate: Roman
poze mistral
6227280500_1330781384.jpg [ 88.88 KiB | Vizualizat de 7440 ori ]
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 1:40 am
Unde ai vrea tu sa vad ce integrat este in acea poza...
Pune si tu ceva care sa se vada ok.
Oricum la mine daca ajunge se schimba TOTI finalii si cei 2 prefinali, si asta costa.
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 9:32 am
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Manualul de service se afla aici : viewtopic.php?f=97&t=10053.
MesajScris: Vin Mar 08, 2013 10:13 am
Am vazut manualul service, este o clasa AB, china made.
Acel amplificator NU este capabil de puterea declarata, nici macar EIAJ, alimentarea de +/- 83Vcc fiind prea mica.
MesajScris: Vin Mar 15, 2013 5:47 pm
Mihai Andrei scrie:
Tin sa precizez ca:
Ampu in poza de sus este 2500 deci mai puitni conzi, si traf evindet mai mic dar asta e de mica importanza
cel mai important eset ca...:
63Vac(cea ce este scris la parte de redresare) nu face 83Vdc(cea ce este scris in parte schemei) ci 88Vdc
si inca ceva: amplificaotru nu are nici una din acele tensiuni.....
trafu lui are 2 secunadre de 75V-0-75V la 4.1A deci 105Vdc :D
Sunt curios de unde puii mei tot scoateti densitatea de curent de 4,1 A - voi aveti idee despre ce draci vorbiti????? Crezi ca este SMPS si taie curentul la prag fix ????? Daca nu stiti despre cum functioneaza un traf, cum se calculeaza o densitate de curent, inductia in miez, saturatie ce vrei sa spui cu 4,1A???? Adica este un traf de 75V + 75V X 4,1A=615W + ceva pierderi 650W ???? Te-ai uitat in manual???? Iti da 2000W bridge/8 ohm, ghici de cat este traful???? Iar rezistenta ce isi schimba valoare la flux luminos se cheama fotorezistenta asa cum exista si fototranzistor ........ unde ati facut voi scoala??? La carciuma ?????????
MesajScris: Sâm Mar 16, 2013 4:47 am
Mitidj , nu mai poci limba româna si nu ne mai învața ce crezi tu ca este bine ...știu de la Leco ca ești un om serios , dar mai ai multe de învățat pana vei ajunge sa dai lectii pe internet !
MesajScris: Sâm Mar 16, 2013 4:24 pm
Mihai Andrei scrie:
in italia. ca aici ma-m nascut!
am scris doar detallile lui!! nimic altceva. daca ziceam ca este prea mic poate avea valoare discursul tau.
am corectat dataliile pe care erau remarcate in service manual cu ce am vazut efectiv in el. sa nu zic de aia 2 termisotri ce limiteaza curentu la aprindere dar raman si pe timp de folosirea ampului. ce creaza multe pierderi
iar ca se scrie foto rezistenza sau fotorezistenza se intalege despre ce este vroba. ca si cum as scrie LDR sau Light Dependent Resistor
stiu ca trafu ala nu se opreste la 4,1A, ca este capabil de zeci de amperi. daca asa ar fii nu am gasi trafuri prajite de supra saricna, exclus faptu ca se pune protectie asa zisa siguranta sau intrerupator automat(breaker)
Prietene, esti la furat......!!!!! Daca tu spui ca cei 2 termistori "raman si pe timp de folosire a amplifului " conectati - fara a fi scurtcircuitati de releu dupa ce se incarca condensatorul electrolitic, valoarea lui impreuna cu rezistentele ce il alimenteaza definind baza de timp pana la aclansare (se cheama soft start) si spui "ca creaza multe pierderi" (termistorii tip NTC sau in anumite modele rezistente de putere cu rol de limitare a curentului din circuitul primar pana la incarcarea condensatorilor de mare valoare a modulului de amplificare), precum si faptul ca acel de gunoi de transformator " este capabil de zeci de amperi" , ma indreptateste sa spun ca ai facut scoala la carciuma. Zeci de amperi poate in scurt - cu secundarele in paralel !!!! Iar acele sigurante "breaker" de calitate si calibrate se folosesc in alta parte, nu in gunoaie de amplifuri - este cam 50-60 de euro bucata de valoare mica (cativa amperi) si sunt la aviatie. Si la amplificatoare serioase de costa o galagie de malai !!!!!!
MesajScris: Mie Mar 20, 2013 11:21 pm
Sint o GROAZA de amplificatoare la care NU se sunteaza NTC-ul sau NTC-urile inseriate cu primarul trafului, acestea avind rolul de SOFTASTART.
Principiul de functionare este simplu, la "rece",NTC-urile au rezistenta interna maxima, iar la trecerea unui curent prin ele, le incalzeste, rezistenta lor scazind foarte repede catre valoarea minima.
Unul dintre amplificatoarele care NU au releu de suntare al NTC-ului, este bunul vostru prieten (nu SAM, "bunul meu prieten,Sam") ci, BEHRINGER EP2500.
MesajScris: Joi Mar 21, 2013 5:48 am
Mihai Andrei scrie:
Tocmai aia nu sa facut, un soft star cu releu. in trun amp ca ala am modificat sistemu de alimentarea trafului cu ajutoru unui releu ce sunta acei 2 termisotri, din cazua ca ampu lucra pe bass si la timp indelungat(bass peste 10 secunde) pierdea din cauza ca se incalzeau termistori. asa ca la pornire dupa 3 secunde(odata cu relee de iesire la boxe) releu inchidea, si trafu era direct pe retea.
in amp se vede calar un breaker termic(fara inductie), nu de calitae. dar in caz de scurt sau supra curent isi face treaba.
Acest forum nu este un forum pentru analfabeti .
Nu ma intereseaza basme despre faptul ca ai crescut in Italia sau in alta parte , aici va trebui sa scrii corect in limba romana !
Ai fost avertizat cu privire la stergerea posturilor tale datorita nerespectarii regulilor limbii romane , deci treaba este clara .
MesajScris: Joi Mar 21, 2013 11:22 am
Claudiu, sti prea bine ca acest soft start este o "magarie" , mai bine spus o jignire adusa bunului simt tehnic iar considerentele sunt doar economice. Este ceea ce face diferenta intre prestigiul unor firme ce nu fac rabat asupra calitatii si pocnitori "China made" (vapor, marfar s.a.m.d.) low cost. Nu cred ca este cazul sa amintesc faptul ca pana la implementarea NTC-urilor, protectiile in circuit se faceau cu rezistori de putere - dar niciodata nu lipsea acel releu. Nu vreau sa fac istoria amplificatoarelor de la inceputuri pana in zilele noastre , dar hai sa delimitam pocnitorile de amplificatoare profesionale. Si cand ma gandesc ca pana si jaful de blueterci are releu.......
MesajScris: Joi Mar 21, 2013 1:23 pm
Valentin D scrie:
Exista si modele care folosesc triace pentru straparea NTC-urilor sau rezistentei de limitare a curentului initial ... de exemplu AB Intl sau Peavey .
