Acum este Mar Iun 24, 2025 2:59 pm
 Subiectul mesajului: PROJECT 001 - incinta full range cu Selenium 15PW6 și D220Ti
MesajScris: Dum Mar 20, 2011 3:45 pm
Vă propunem un proiect de incintă full range, pe două căi, echipată cu următoarele componente:
Difuzor de joase - Selenium 15PW6
Difuzor de înalte - Selenium D220Ti
Horn - Selenium HM2525
Putere: 400 - 500w (Long Term Power)
Amplificatorul recomandat ar trebui să aibă o putere între 500 și 600w/8ohm. În cazul că nu se va abuza, ar fi bine să aibă ceva mai mult, adică undeva până în 700w/8ohm.
Presiunea acustică măsurată la 1w și 1m depărtare este de 97dB ( medie ).
În putere maximă, putem conta pe 120-122dB, iar în vârfuri ( calculat ) putem avea până la 128dB. Referitor la parametrul SPL la vârf, în urma măsurătorilor a rezultat că este doar un parametru orientativ, pentru că după câteva minute de funcționare, vârfurile nu mai trec de 124-125dB, datorită compresiei termice. În orice caz, pentru acest tip de incintă, presiunea acustică este mai mult decât onorabilă.
Incinta are un volum de 70 litri efectivi ( scăzând volumul difuzoarelor și ramforsărilor ). Acordajul optim pentru acest proiect este la 55Hz.
Dacă îl setăm mai jos, nu obținem nimic. Dimpotrivă, se va dezechilibra răspunsul general.
Gama de utilizare este de uz general.
Funcționează atât ca boxă de discotecă ori DJ mobil, cât și ca boxe de voci, pentru formații care cântă live.
Schema filtrului:
Selenium 15PW6 cu D220 si HM2525.jpg [ 65.69 KiB | Vizualizat de 23456 ori ]
După cum se observă, filtrul este relativ simplu. Este o schemă studiată și verificată în timp.
Pe joase avem înseriată o bobină de 1 mH.
Pe înaltă avem un filtru de ordin 2 ( 12dB/octavă ). Pe partea de atenuare avem plasată și corecția necesară liniarizării răspunsului driverului.
Protecția driverului o facem cu o lampă halogen de 20w/12v.
Răspunsul general este setat în așa fel încât să sune bine pentru urechea umană. Zonele de înalte și joase sunt puțin ridicate față de medii.
Nu cu mult, ci doar cât să nu ne deranjeze mediile. Vă prezint mai jos răspunsul măsurat la puterea de 1w/1m.
Măsurarea a fost efectuată cu boxa amplasată pe stativ, la 2m înălțime.
raspunsglobal.png [ 128.32 KiB | Vizualizat de 23454 ori ]
pecomponente.png [ 135.58 KiB | Vizualizat de 23454 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect incinta full range cu Selenium 15PW6 și D220Ti
MesajScris: Dum Mar 20, 2011 4:30 pm
Acest tip de incintă poate fi utilizată cu rezultate foarte bune și procesată cu un DSP.
În cazul că se dorește o liniarizare, pentru a crește SPL-ul, setările necesare sunt următoarele:
Secțiunea de crossover:
High Pass Filter: BUT24 - 40Hz
Low Pass Filter: BUT24 - 20Khz
Secțiunea de EQ:
Low Shelf 12dB: 70Hz / +8dB
High Shelf 12dB: 17Khz / +7dB
PEQ 1: 360Hz / -3dB / Q=5
PEQ 2: 1250Hz / +2,6dB / Q=0,3
PEQ 3: 12khz / -3dB / Q=4
Răspunsul se poate vedea în graficele de mai jos, inclusiv diferența dintre răspunsul procesat ( cu DSP Ecler AMIC/AMIC24 ) și cel fără procesare.
procesatvsneprocesat.png [ 148.84 KiB | Vizualizat de 23454 ori ]
procesatliniarfullrange.png [ 127.4 KiB | Vizualizat de 23454 ori ]
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange 15PW6+D220Ti+HM2525
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 10:28 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 122.11 KiB | Vizualizat de 23467 ori ]
detalii interioare.jpg [ 112.45 KiB | Vizualizat de 23467 ori ]
vedere frontala.jpg [ 101.74 KiB | Vizualizat de 23467 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15PW6+D220Ti+HM2525
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 10:48 pm
Cutlist :
placa frontala.jpg [ 102.84 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
capac+fund.jpg [ 106.68 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
laterala.jpg [ 70.44 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
placa spate.jpg [ 63.53 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
placa verticala port.jpg [ 70.88 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 103.88 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
ranforsare.jpg [ 73.94 KiB | Vizualizat de 23460 ori ]
MesajScris: Vin Apr 15, 2011 9:19 pm
Pentru constructia acestui proiect aveti nevoie de urmatoarele repere:
2 bucati - Selenium 15PW6 (woofer 15", 400W RMS) - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=15-pw6
2 bucati - Selenium D220Ti (driver 1" 80W RMS) - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=d220ti
2 bucati - Selenium HM-2525 (horn 1" Aluminiu) - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=hm-2525
2 bucati - filtre ca si in schema atasata mai sus -
4 bucati - maner -
2 bucati - Flansa Stativ - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... v-aluminiu
4 bucati - Conector Neutrik Speakon NL4MP - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... ame=nl-4mp
2 Bucati - Panou conectori - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... al-speakon
8 bucati - Puffer (piciorus boxa) - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... 8puffer%29
3 metri liniari mocheta - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... penn-elcom
Acest gen de boxe sunt ideale pentru sonorizari medii ca dimensiune, gen Dj mobil, Nunti ,Botezuri, Fullrange pentru cluburi de mari dimensiuni. Asigura presiune sonora suficienta cu o calitate a sunetului excelenta.
Toate astea la un pret competitiv.
Costul de executie al unei perechi de boxe in aceasta configuratie incepe de la 1800 de lei daca este executata in regim DIY
 Subiectul mesajului: Re: PROJECT 001 - incinta full range cu Selenium 15PW6 și D2
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 11:28 am
SALUT
CE MATERIAL AR FI MAI BUN PENTRU ACESTE INCINTE PAL,MDF SAU TEGO?
MULTUMESC ANTICIPAT
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 1:05 pm
Tego este OK dar va trebui sa raschetezi filmul fenolic altfel nu va prinde adezivul
MDF este OK insa nu rezista la umezeala si va fi cel mai greu material.
PAL este o solutie low cost , dar functioneaza decent.
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 3:32 pm
AS MAI AVEA O INTREBARE DESPRE BOBINELE FILTRELOR ADICA DIAMETRUL INTERIOR LATIME SI NR DE SPIRE???
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 3:34 pm
MENTIONEZ CA O SA FOLOSESC DIFUZOARELE RECOMANDATE DE DVS.
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 4:08 pm
cauta pe google (calculator bobine ) si gasesti tot.
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 4:16 pm
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 4:25 pm
Nu am vrut sa dau site-ul pentru a nu face reclama stiu ca ei dadeau un link catre vanzari de prostioare audio.
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 4:37 pm
sa nu o dam totusi in paranoia :D
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 5:06 pm
AM INCERCAT CALCULATORUL DAR SINCER NU INTELEG NIMIC
NU IMI DAU SEAMA CUM SE FOLOSESTE
MA POATE AJUTA CINEVA?
MesajScris: Vin Feb 08, 2013 6:00 pm
Nu mai scrie cu litere mari , este permisa folosirea lor doar la inceputul propozitiei si te rog sa te conformezi regulamentului viewtopic.php?f=18&t=9529 .
Multumesc pentru intelegere !
