Acum este Joi Iul 10, 2025 7:14 am
 Subiectul mesajului: Modulele Leco in Bridge, pe 8 si 4 ohm.
MesajScris: Dum Mar 11, 2012 1:24 am
Am legat cele 2 module in Bridge, semnal din unul in celalalt (oficial in amp complet, modulul slave va avea inversor de faza) pt distorsiuni minime.
Intro:
http://www.youtube.com/watch?v=AnGkY01DQR8&feature=youtu.be
Bridge 8 ohm dummy load:
http://www.youtube.com/watch?v=0KCCtZOnqH8&feature=youtu.be
Bridge 4 ohm dummy load:
http://www.youtube.com/watch?v=5oCNWHKCmYI&feature=youtu.be
 Subiectul mesajului: Re: Modulele Leco in Bridge, pe 8 si 4 ohm.
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 12:25 am
Localitate: tecuci
Tradune si noua astea care stau mai prost cu Fizica :) Cati watti rms au scos modulele in 4 ohm si 8 ohm bridge ? :(
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Lun Mar 12, 2012 12:52 am
P=UxI
La 8 ohm avem virf maxim citit de 128Vrms x 12,61A=1514,08W rotunjim la 1500W curati, continuu fara limitari.
La 4 ohm avem virf maxim citit de 117Vrms x 21,6A=2527,2W, rotunjum la 2400W curati, continuu fara limitari.
Trebuie tinut cont ca, la cit era de rosie rezistenta, avea valoare mai mare de 4 ohm deci puterea reala ar fi fost mai mare pe 4 ohm strict.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 3:43 pm
Localitate: poarta s
e foarte mare puterea is curios daca ai defazor sau ai legat numai cu rezistenta asa mi-ar placea si mie pt casa
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 3:46 pm
A fost un test AD HOC, din un modul in altul, asa de joaca, fara reglaje PRECISE.
De aia nici nu erau egale virfurile sinusoidelor.
Da, puterea este mare, 125Vrms pe 8 ohm, sint ceva wati, ca sa nu zic de 114 Vrms/4 ohm.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:03 pm
leco e cumva secret cum le-ai pus in punte ?
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:07 pm
Nu, se pune o rezistenta de la iesirea modulului 1 (master, in faza), pe intrarea inversoare a modulului 2 (slave 180 grade inversat).
Valoarea ei se regleaza FOARTE PRECIS astfel incit, ambele module cu 8 ohm (IDENTICE 1% ) la iesire, sa ofere tensiune IDENTICA ca nivel dar defazata cu 180 grade slave vs master.
Intrarea neinversoare a modulului 2 se da la masa.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:28 pm
e corect asa sau e gresit multumesc http://tinypic.com/view.php?pic=esjoth&s=5
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:29 pm
Foarte corect.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:52 pm
bun amplifurile trebuie sa scoata aceiasi v rms rezistenta aia care se leaga in punte trebuie sa fie egala cu rezistenta din feedback am inteles ca pe rezistenta aia r 17 se pune ceva condensator sau in serie cu ea e adevarat?multumesc
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 5:15 pm
Se pune un 10uF nepolarizat, preferabil la min 100Vcc.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 5:20 pm
paralel sau serie
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 5:30 pm
Serie, evident.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 5:38 pm
multumesc mult leco dumnezeu sa-ti dea sanatate
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 9:12 pm
ma uitasem la filmulete sa inteleg ca un modul mergea mai tare si celalalt mai incet de nu erau sinusoidele egale cea de sus cu cea de jos ?
