Acum este Dum Iul 13, 2025 6:39 am
 Subiectul mesajului: Subwoofer Mackie SWA 1501
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 9:53 pm
Localitate: Brasov
Stiu ca s-a mai discutat despre acest sub dar acum problema zic eu este diferita.
Pe sfarsitul unui eveniment cand sunetul era relativ scazut a cazut subwoofer-ul mai sus amintit.
L-am dezmembrat si stupoare a crapat si partea de amplificare si diful.
Am incercat remedierea problemei insa fie nu am gasit un meserias suficient de bun fie problema e chiar nasoala.
Asadar ce pot face sa readuc la viata acest sub?
Clar imi trebuie un difuzor sau un kit pt cel prajit dar nu prea as dori pt ca e "din seria noua" de la Mackie.
Un difuzor serios si care sa dea roade in cabinetul respectiv imi puteti recomanda?
Acum partea mai complicata pentru care ma gandesc la 3 rezolvari:
1.Un meserias bun sa poata repara parte de amplificare (daca imi puteti recomanda)
2.Un alt modul de amplificare pus in locul celui prajit, eventual ceva mai performant si care sa poata fi integrat in locasul respectiv.
3.Renunt la partea de amplificare si merg pe varianta pasiva (ce amplificator imi recomand).
Si ultima intrebare merita investitia sau mai bine ma orientez spre altceva si pe acesta il fac uitat?
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer Mackie SWA 1501
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 11:02 pm
nimic nu este imposibil de reparat, vezi daca nu se baga LECO
pune te rog niste imagini cu difuzorul din mai multe pozitii.
te rog sa faci poze si la serii si inscriptii. sa vedem cine il produce si ce solutie gasim.
din experienta mea este un difuzor OEM bazat pe un C15-300MB de la P-audio
am mai pus in trecut P-audio E15-ELF ca si upgrade si functioneaza si azi fara nici o problema.
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 11:06 pm
Difuzorul din basul respectiv nu e cumva pe 16ohm ?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 11:22 am
Localitate: Brasov
Vorbisem si cu Leco la in moment dat dar a spus ca se cam dusmaneste cu finalii mosfet.
Voi reveni cu informatii despre difuzor
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 3:18 pm
Bogdan Luha scrie:
16 ohmi are cel din fullrange
cel din bass stiu ca e pe 8
aveam un sasiu aruncat prin depozit pe undeva
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 9:28 pm
Localitate: Brasov
Inca nu am reusit sa fac poze la dif dar ca idee acesta este:
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 9:35 pm
da, este modelul de la P-audio
este pe 8 ohmi
poti sa pui si un MAG M1545 acolo
incinta este destul de toleranta si merge cu mai multe modele de difuzoare.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 9:58 pm
Localitate: Brasov
Da si asta e o varianta, o alta varianta la care a optat un coleg de-al meu tot pentru un SWA 1501 e un difuzor de la B&C insa nu mai stiu exact modelul.
Daca la difuzoare sunt cateva variante accesibile problema zic eu ca este la partea de amplificare, nu stiu daca gasesc un electronist suficient de bun sa imi poata repara problema, nu stiu daca sa merg pe aceasi varianta de amplificare sau sa incerc sa implementez alta sau sa merg pe varianta pasiva.
Sa il trimit la un service mackie cred ca nu ar mai renta investitia.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 10:03 pm
pana acum am montat pe SWA1501 urmatoarele:
P-audio C15-300MB - e cam la limita. Modelul OEM are o bobina mai lunga si tine mai bine la tavaleala.
P-audio E15LF - merge foarte bine
MAG M1545 - merge bine (este o solutie de avarie ieftina si decenta)
mai multi nu au mai putut repara modulele si au transformat basii in pasivi.
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 4:57 pm
Pentru o reparatie la nivel Pro va puteti adresa userului : memberlist.php?mode=viewprofile&u=14 , cu conditia sa nu fiti prea grabiti...
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 5:25 pm
Daca PCB-ul nu a luat foc si nu au intervenit diversi habarnisti a caror maini le tremura incontrolabil, daca modulul de putere poate fi demontat impreuna cu transformatorul si se merita a fi expediat la mine, eu pot repara acest amplificator, ba chiar il pot face mai rezistent prin inlocuirea tranzistorilor mosfet de putere cu tranzistori cu mult mai buni decat cei originali. Detalii putem discuta pe privat!
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 7:08 pm
Localitate: Brasov
P-audio E15LF din spusele lui Mircea nu il mai au de vreo 2 ani, pe Mag nu as merge, ce as putea pune totusi in locul acelui difuzor?
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 11:36 pm
Localitate: Rasnov
Eu din cate am vazut finalii sunt de fapt 2SA si 2SC nu fet.
Daca se foloseste ampliful original este nevoie de un difuzor de 16 ohmi din cauza ca este alimentat la tensiune destul de mare si este doar 1 pereche de finali.
http://www.f64.ro/f421171/
Ultima oară modificat de Stoia Bogdan pe Lun Feb 04, 2013 11:41 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Feb 04, 2013 11:37 pm
pai solutii sunt multe
cati bani esti dispus sa investesti?
MesajScris: Mar Feb 05, 2013 12:18 am
Stoia Bogdan scrie:
Multi vad, putini pricep... Amplificatorul este unul de mare eficienta, lucreaza in clasa AB+TD, Bridge Bipolar/Mosfet pentru clasa AB + Mosfet down converter pentru clasa TD...
Difuzorul original are 12R, dar poate fi folosit cu succes unul de 8R in cazul in care se pun alti tranzistori Bipolari si alti tranzistori Mosfet. Acest "upgrade" nu-l face neaparat sa debiteze o putere mai mare din cauza alimentarii nedimensionate acestui scop, dar cu siguranta il face mai rezistent, marind capabilitatea in curent a amplificatorului...
www.hiendaudio.ro
