Acum este Dum Iul 06, 2025 6:05 pm
 Subiectul mesajului: Testare amplificator PKN XD2500 ClasaD
MesajScris: Joi Ian 17, 2013 10:44 pm
In sfirsit mi-a ajuns in miini, sa testez si un amplficator PROFESIONAL in clasaD, PKN XD2500.
Este un amplificator cu configuratie a etajului final in bridge, alimentat (in gol) la 114Vcc nesimetric.
Are si power factor corection.
Ce imi place, este ca intre 30Hz si 20Khz, este destul de liniar la nivelul de iesire, si ca pe 4 ohm sustine puterea de iesire, fara nici un fel de limitare,excluzind depasirea nivelului de 0db, cind intervine AGR , probabil automatic gain reduction.
Pe regim muzical face fata cu brio la 2 ohm pe canal, iar restul surprizelor le las sa le descoperiti voi, inclusiv reala putere de iesire pe 4 ohm si 2 ohm, doar un canal, cit si pe 2x2ohm, fata de ceea ce este specificat in PDF-ul lui oficial:
http://www.secozvuk.cz/download/product ... 202500.pdf
http://www.pknc.com/XD_series_user_manual.pdf
Testul pe 4 ohm doar un canal:
http://www.youtube.com/watch?v=gYSUsRi880A
Testul pe 2 ohm doar un canal:
http://www.youtube.com/watch?v=7tWFikrMxHo
Testul pe 2 ohm, ambele canale odata:
http://www.youtube.com/watch?v=2oP47BGp7mg
 Subiectul mesajului: Re: Testare amplificator PKN XD2500 ClasaD
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 5:14 am
Comportament mult mai bun decat al amplificatoarelor crown i tech sau macro tech seria noua. Din pdf ul amplificatorului se poate vedea ca nu este recomandata functionare acestui amplificator pe sarcini de 2 ohmi. Din punctul meu de vedere comportamentul lui este excelent in sarcini de pana la 4 ohmi avand in vedere ca este o clasa D. Multe amplificatoare in clasa D testate de mine gen d 3400 de la thomann la frecventa de 10 khz sinusoida deja se "patrateste".
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 10:59 am
Da, este cit de cit OK, insa sint destule neajunsuri la el.
Slew rate-ul este foarte slab ,ca atare pe partea de inalte, sunetul va fi afectat.
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 11:10 am
Este un amplificator bun , dar nu foarte bun .
Limiter-ul nu este prea evoluat , amplificatorul poate fi folosit doar pentru amplificarea frecventelor joase si cel mult medii , interventia " agresiva " a etajului limiter la inalte se va cunoaste " urechiometric " imediat .
Caracteristica amplitudine frecventa este nefireasca : e usor de inteles sa fie cazatoare la joase , datorita filtrului subsonic intern , dar la frecvente inalte acest amplificator se comporta anormal .
Puterea debitata creste la frecvente mari si sarcini mari , dovada ca nu s-a acordat atentie suficienta filtrului de iesire .
Acest lucru ar putea reprezenta un real pericol pentru boxe ( filtre pasive si difuzoarele de inalte vor fi suprasolicitate ) si pentru sursa amplificatorului , impreuna cu proasta prestatie a limiterul-ului la frecvente inalte...
Atat timp cat putem vedea pe ecranul osciloscopului distorsiuni la frecvente mai mari de 10 kHz , acele distorsiuni sunt clar mai mari de 3% , acesta fiind o limita fiziologica a organismului uman indiferent ca discutam despre oricare simt : vedere sau auz ...
Cauzele distorsiunilor la frecvente inalte pot fi multiple , dar daca aceste nu afecteaza redarea frecventelor joase , amplificatorul poate fi utilizat cu succes acolo unde nu distorsioneaza .
Nu recomand folosirea lui PKN XD 2500 pentru full range , sateliti , medii inalte si inalte .
Ar putea fi un excelent amplificator pentru joase care se incadreaza in grupa entry level , probabil asemanator cu T-Amp-ul descris mai sus ( D3400 ) .
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 12:32 pm
Acest amplificator este cat de cat ok mai ales pentru frecvente joase, insa d3400 este absolut sub orice critica. Puterea este de departe cea specificata iar comportamentul lui la frecvente joase cat si la cele inalte lasa de dorit. Testati unul si veti vedea.
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 1:14 pm
Cind am sa am unul, am sa testez.
Oricum T-Amp D3400 este clona dupa clona, dupa clona, dupa clona, dupa clona, DOAMNEEEEEEEEEE, numai clone peste tot...
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 1:40 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
si pana la urma care e clona originala? :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Vin Ian 18, 2013 4:07 pm
Dracu' mai stie...
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 9:26 am
Atasez o pagina de catalog mai veche de la PKN a unei alte serii de amplificatoare in clasa D ( avand diferente constructive doar la carcasa ) , de unde reiese clar ca este recomandat in special pe bas...anumite specificatii sunt " cosmetizate " !!!
LC series.pdf [171.65 KiB]
Descărcat de 530 ori
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 12:53 pm
Au 50V/uSec acele amplificatoare, cind are porcul aripi sa zboare. :lol:
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 2:33 pm
Uite ca se poate...pentru ca majoritatea utilizatorilor de echipamente audio Pro nu stiu cu ce se mananca electronica audio ....
porc zburator.jpg [ 12.75 KiB | Vizualizat de 12604 ori ]
MesajScris: Sâm Sep 03, 2022 6:26 am
Gheata Loredan scrie:
Va salut. Ati testat TAMP D3400 MK2? Cum se prezinta la test? Merge pe basi? Ce putere are in 4 si 8 ohm real? Multumesc!
MesajScris: Vin Oct 14, 2022 8:33 am
Salut, nu, in ultima perioada extrem de putina activitate in domeniu, din pacate.
