Acum este Sâm Iul 19, 2025 6:20 am
 Subiectul mesajului: Problema Delay
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 10:51 am
Ma lovesc de urmatoarea problema :
In masina proprie si personala am doua amplificatoare ; unul este clasa AB ( parca ) pe medii si inalte, iar celalat este clasa D pentru bas, buba este ca fiind clase diferite, sau poate din alta cauza subwooferul este in urma mediilor si inaltelor ( partial este si din cauza distantei dintre difuzoare ) si ma enerveaza la culme .
Intrebarea mea este : Exista un montaj ceva cu care pot sa intarzii semnalul de la player catre amplificatorul de medii inalte ?
precizez ca playerul are 2 iesiri ( una pt ampul de medii inalte si una pt subwoofer )
 Subiectul mesajului: Re: Problema Delay
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 12:27 pm
este din cauza distantei fizice si a group delayului difuzorului de joase
stiu ca si eu aveam aceeasi problema
poti compensa cu un procesor de sunet.
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 12:36 pm
eu am un amplif destept in masina, pe langa faprul ca are filtru high-pass si low-pass, mai are si un potentiometru de inversare a fazei, de la 0 la 180 grade. Verifica dacu nu cumva ai functie de inversare a fazei
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 12:54 pm
Group delay stiu ca are , dar nu la asta ma refer ci la faptul ca basul e in urma mediilor si a inaltelor .
Probelma asta apare din cauza distantei dintre subwoofer si ureche ,dar mai ales din cauza amplificatorului pe bas care imi intarzie sunetul . Cum se face ca daca pun subwooferul pe 2 canale in punte ale amplificatorului pt sateliti nu mai apare intarzierea asta ? Sigur e de la amplificator ! Nu stiu cum functioneaza clasa D dar probabil pe undeva un DAC imi intarzie semnalul .
Ovidiu Gherasim amplificatorul are potentiometru de reglare a fazei, dar nu cred ca o sa ma ajute cu ceva la problema mea .
O sa incerc sa ma joc cu el sa vad daca se schimba ceva .
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 12:59 pm
nu te va ajuta cu nimic
problema nu este de faza
Ai nevoie de un procesor digital de sunet.
