Acum este Dum Iul 13, 2025 6:17 pm
 Subiectul mesajului: caut amplificator
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 11:15 am
Va salut ,sunt un membru nou ,fara cunostinte de electronica ,dar poate cu o usoara tangenta,am facut cateva boxe mici,si imi plac in special difuzoarele vechi cu membrana de hartie.Ce as dori sa intreb,vreau un amplificator mic cu care sa amplific sunetul dintr-un mp3 sau un radio mic cu intrare si iesire gen mufa de casti ,cu vreo 10 15 wati ,poate nici nu atata si cu alimentare la baterie sau transformator.Sunt dispus sa il cumpar de la vreun mester priceput de pe forum daca ar fi dispus sa il faca .sau daca sunt de cumparat eventual vreo sugestie.Multumesc si astept ideile dvs.Va salut, Cristi.
 Subiectul mesajului: Re: caut amplificator
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 11:58 am
aricris scrie:
Cauta pe net, ca sunt o gramada de firme care vand diverse kituri audio.
Ex. http://www.adelaida.ro/amplificatoare-a ... are-audio/
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 2:53 pm
Merci de sugestie.Ce am vazut acolo sunt ca niste module cu piese lipite,dar au loc pt mufe? carcasa o pot face nu e o problema,sau ce ar trebui sa mai fac in plus la placa respectiva ca sa o pot folosi?
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 3:22 pm
Localitate: bucuresti
sal iti pot face eu unul dar depinde in ce bani tre sa te incadrezi
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 4:41 pm
Pai spuneam mai sus cam ce mi-ar trebui,zii tu cam in ce pret ar ajunge.
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 4:44 pm
Vreau sa mai spun ca nu sunt maniac cu muzica ,sa trezesc vecinii etc,vreau un sistem care sa fie de preferabil la baterii sa il pot duce pe undeva,sa amplific sunetul scos de un mp3 de un radio mic, deci cam asta as vrea,asta ca sa te poti ghida si la pret. :?
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 9:49 pm
Regulamentul impune sa folosești numele real ca username .
Mai citește încă o date regulamentul !
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 10:11 pm
Imi cer scuze,e adevarat ca nu am citit regulamentul,dar sunt o persoana decenta ,activez pe mai multe forumuri si credeam ca e la fel.Numele meu este Cristian Arion si sunt din Cluj-Napoca.Nu stiu cunm sa mai schimb numele ca l-as face.Multumesc si inca o data scuzele de rigoare.
MesajScris: Lun Sep 10, 2012 10:29 pm
Bine ai venit pe forumul nostru.
Un tutorial pentru schimbarea numelui ai aici: viewtopic.php?f=18&t=9529
Atentie!
dupa schimbarea username-ului cu numele real, numele real va fi folosit la logare.
"aricris" nu va mai exista
MesajScris: Mar Sep 11, 2012 11:24 am
cristi arion scrie:
Alta solutie este sa cauti un amplificator de masina, sau chiar un radio-cd-mp3 de masina, dotat cu Line-in.
Sa zicem ca alimentezi montajul cu o baterie de 12v, asadar nu are rost sa te complici cu nimic. Playerele de masina scot cam 10-20W, si sunt exact ce-ti trebuie. Trebuie sa stii numai cum sa il conectezi, si cand il alegi sa aibe si Line in(adica sa poti conecta o sursa externa de semnal). Pretul acestora variaza, in functie de ce alegi; se situeaza la cam 30-100ron(pentru unul de brand, cu probleme de exemplu la CD sau ceva ce nu afecteaza finalul + radioul).
Astfel, pe langa amplificator vei avea si un radio, cd, egalizator si 4 iesiri pentru boxe. :mrgreen:
Succes!
MesajScris: Mar Sep 11, 2012 1:39 pm
imi pare rau nu ma complic pentru un amplificator atat de mic
nici nu am auzit de amplificatoare sa le alimentezi de la baterie
mult succes in continuare
MesajScris: Mar Sep 11, 2012 1:48 pm
Singura solutie e un amplificator de mica putere gen 2*1-2W sau 3-4 w mono altfel nu ai cum sa alimentezi din bateri.
Dar la puterea aia ai nevoie de difuzoare recuperate de prin radio vechi sau alte aparate care aveau difuzoare cu randament mult mai mare decat cele de acum.
O alta solutie e sa cumperi un Radio CD portabil cu amplificare si difuzoare incorporate.
Gasesti intre 50-300 Ron in functie de Brand ,daca e nou sau nu etc.
Altfel nu prea ai cum.
Ultima oară modificat de Milos Lucian pe Mar Sep 11, 2012 5:53 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 11, 2012 5:07 pm
Multumesc pentru sugestii,o sa iau in calcul fiecare varianta sa vad cum ies mai bine pentru sunet.
