Acum este Mie Iul 23, 2025 7:49 pm
 Subiectul mesajului: full range eminence kappa pro 15 LFA
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 4:58 pm
Localitate: ZALAU
putetzi sa ma ajutati si pe mine cu un proiect?as dori sa aflu un proiect pentru difuzorul eminence kappa pro 15 LFA;ajutati-ma sa aleg un driver care sa se potriveasca cu acest difuzor.mersi
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 5:25 pm
C-am nasol peak-ul ala din grafic de dupa 1,2 KHz :roll: . Ai cumparat difuzorul?
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 5:39 pm
Localitate: ZALAU
am deja perechea mai trebuie sa imi iau ceva drivere spune-mi ce drivere s-ar potrivi..mersi
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 5:40 pm
2"
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 5:45 pm
Localitate: ZALAU
ai putea sa imi faci un proiect pentru acest difuzor?ca amplif voi folosi samson 2x700 8 ohmi
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 6:16 pm
nu inca
intai trebuie sa stiu ce driver si horn vei folosi
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 6:22 pm
Localitate: ZALAU
EMINENCE PSD2002S
Impedance 8 Ohms
Membrane diametre 2" (51 mm) / titane
Bande passante 1,2kHz - 20kHz
Filtre recommandé 1.2kHz / 18dB ou 1.8kHz / 12dB
Rendement 1W/1m 105dB
Diametre total 133 mm
Profondeur 56 mm
Poids 2,5 kg ...acestea sunt datele driverului nu stiu ce horn sa aleg am cautat si eminence nu au hornuri pe gustul meu
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 6:44 pm
ala e driver de 1"
ai nevoie de unul de 2"
ce gasesti prin franta?
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 6:48 pm
salut. il stiu personal pe cybershot. zicea ca are acces la beyma acolo. Paudio nu o gasit, nici RCF sau alte firme. am inteles ca gaseste beyma si eminence. nexus... dar driver de 1" de ce nu ar mere?
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 6:52 pm
Localitate: ZALAU
intr-adevar nu am gasit decat Eminence si Beyma...pana la urma ce driver si horn sa folosesc ..recomanda-mi o firma pentru acestea
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 7:22 pm
Pai spune c-am ce drivere de 2" (iesirea de 2" sa fie, nu diametrul bobinei) gasesti pe acolo. Iti trebuie neaparat driver de 2 toli ca sa tai basul inainte de peak-ul ala :wink:
@Kenwood trage o privire si da-ti singur cu parerea
Ultima oară modificat de user eliminat pe Lun Ian 29, 2007 7:26 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 7:24 pm
N-are nimic peak-ul ala, ca-l tai din filtru.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:36 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 7:31 pm
Localitate: ZALAU
interesul meu e sa am doua full range-uri si sa nu mai am nevoie sa duc subwoofere dupa mine la anumite sonorizari...
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 7:50 pm
din pura curiozitate :arrow: stii sa iti faci filtrele? Daca nu... ii cam nasol asa :?
MesajScris: Lun Ian 29, 2007 7:58 pm
Localitate: ZALAU
nu-i problema cu filtrele .. mie imi trebuie proiectul pt incinta ,
in rest nu sunt probleme :D
