Acum este Dum Iul 06, 2025 8:33 am
 Subiectul mesajului: Ajutor cu Consola Numark Idj3
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 8:17 am
Ajutor Consola Numark idj3 care ma poate ajuta va rog frumos. cu setarile nu ma descurc nu pot sa ii dau de capat va rog care stie sa ma contacteze.. si mai e o probleme nu ma lasa sa instalez Soft de la numark imi da nustiu ce erroare Va multumesc Ym descristi
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor cu Consola Numark Idj3
MesajScris: Sâm Iul 21, 2012 9:08 pm
Localitate: Urziceni
Desideriu Cristian scrie:
1. Pe ce fel de sistem de operare vrei sa o instalezi?
2. Desktop sau laptop?
3. Ai CD/CD-uri in pachetul consolei sau este SH si trebuie cautate si descarcate de pe net?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iul 30, 2012 6:57 pm
Multumesc de raspuns.. pe Deskop windows 7 si nu am cd am loat depe Net ceva drivere dar nu imi merge imi da error daca mai ai cu ce sa ma ajuti te rog frumos Mersi
MesajScris: Lun Iul 30, 2012 9:03 pm
...din cate am vazut,este aceeasi eroare ca si la tine. Ca sa rezolvi problema trebuie sa descarci ultima versiune de driver pentru win 7 (userul de pe youtube a mentionat acest lucru in descrierea clipului postat)
Citez:
"I get this error when trying to install the driver.
Update 5/8/2012: Problem was fixed by installing new updated firmware to the controller."
Pe site la Numark :arrow: http://www.numark.com/support/downloads/idj3
Descarci si instalezi versiunea asta :arrow: MixVibes -- 32 Bit Windows Drivers [v2.9.11] 1.01 MB.zip
Cand mi-ai aratat prima oara eroare data la instalare, ai luat un driver din 2010
Un alt mod de update la driver este:
Jose Martinez 3 months ago
I got it fixed, the problem was the firmware I just had to upgrade it. While I still get the 0x0005 problem while I Install Virtual DJ now recognizes the device and works perfectly.
comment good solution!
Philip Huynh 1 month ago
How did you upgrade the firmware?!
good solution!
J Sandeen (Technical Representative) 1 month ago
*First make sure the computer sees the controller through your device manager before running the update. If you have connection issues the update will not successfully complete.
You will need the firmware update file.
:arrow: UPDATE DRIVER - verifica instructiunile date in PDF-ul din arhiva
iDj3_v1.03.zip [98.27 KiB]
Descărcat de 221 ori
(instructions included)
You will use a midi utility software to load the (sysex) file above.
:arrow: http://www.bome.com/products/sendsx PC
Treaba cu JAVA trebuie si aceea rezolvata.
Verifica si sa anunti daca ti-a rezolvat problema.
Bafta!
MesajScris: Mie Aug 01, 2012 5:35 pm
Sal marko nu am rezolvat problema deoarce nu merge nustiu cum sa instalez,, poate ai u timp sa ma ajuti Multmesc frumos..
MesajScris: Joi Feb 07, 2019 9:24 am
Excellent topic. Great information here. Thank you.
Java Developer
