Acum este Mie Iul 23, 2025 5:47 am
 Subiectul mesajului: fullrange cu 18" 10" si 1"
MesajScris: Dum Ian 14, 2007 11:24 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
m-ar interesa un fullrange cu hp-18W pe joase .. hp-10T pe inalte si pa-d52S pe inalta .... m-ar interesa un proiect .. niste sfaturi, pro si contra , eventual modificari
pe mine ma intereseaza 2 boxe de minim 500W una .. si difuzoarele adunate pe incinta sa nu ma coste mai mult de 6 milioane
MesajScris: Dum Ian 14, 2007 11:59 pm
recomand sa mergi pe un sistem de 2 boxe fullrange puternice, sau unul separat pe subwoofere si sateliti.
filtrele pe 3 cai te vor costa o gramada de bani si o sa fie f greu de construit la acea putere
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 1:10 pm
filtrele le primesc aproape cadou :lol: ... sunt pe 3 cai .. putere 800W si protectii cu becuri
cam cat de mari ar iesi asemenea incinte?
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 1:35 pm
Localitate: onesti
neinvins scrie:
in jur la 150 l
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 4:34 pm
treaba e ca eu as face cu cea mai mare placere su subwoofer cu sateliti micuti ... dar eu fac sonorizari in principiu la concerte rock si punk .. unde imi e frica sa am prea multe cutii ... daca as avea 2 boxe fullrange .. si puternice(min500W/8ohm) pe care le ridic pe stative in cate un colt al incaperii as scapa de multe probleme .. nu vreau nimic activ nici boxele nici filtrele .. e mai sigur sa mearga doar un cablu la ele ...care daca este rupt/taiat/strivit/ars/rontait il schimb repede .. si mi s-au intamplat lucruri deastea
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 5:18 pm
Localitate: onesti
atunci poti sa faci proiectul asta .
http://www.stocare.proaudiosystems.ro/p ... Pa-D52.pdf
succes
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 5:43 pm
pune combinatia asta:
HP-18S
HP-10W
PA-D52+PH220
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 6:44 pm
scuzati-ma .. nu vreau sa fiu agasant .. stiu ca ma ajutati .. si apreciez asta .. dar parca ziceam in primu post ca parca nu as da mai mult de 6 mil si ceva pe o incinta .. adica . pt difuzoarele pt o incinta
hp-18W .. nu ar face si el treaba buna? adica .. coboara ca si S .. si urca destul de bine .. putere mai mica doar .. la spl aceeasi poveste .. multumesc
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 6:58 pm
W nu se poate compara cu S
putere mai mica, power compression mai mare, bobina mai mica,
S este un C-18-600EL cu sasiul de tabla
diferenta de 100 de lei este infima, daca luam in calcul performantele
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 7:02 pm
Localitate: onesti
merge si hp18w fara probleme , dar tu ai spus ca vrei boxa de 500w minim ....combinatia propusa de nexus este mai performanta cu 100w ( insesizabili ) cu un surplus mic de pret ....
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 7:04 pm
app de inalta ...s-a mai discutat pe elforum despre driverul ala de la vasile ....
ce parere ai despre el?
dupa caracteristici pare destul de capabil .. si costa doar 60 lei
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 7:25 pm
crexy, nex a zis bine cand a zis ca W nu se compara cu S, pentru o lamaie eu zic ca se merita :roll:
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 7:47 pm
crexy scrie:
crezy, diferenta de 100W e infima pe langa celelalte avantaje
rezistenta sporita la abuz, Power compression mai mic, etc..
uita ca se afla in aceeasi serie difuzoarele... HP-18S e f diferit de 18W :idea:
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 7:50 pm
neinvins scrie:
este un driver de provenienta imposibil de verificat
nu am nici un fel de parere (inafara de cea legata de sursa de provenienta, despre care nu are rost sa discutam) :twisted:
eu as folosi ceva de calitate , mai ales ca e vorba de o instalatie care produce bani.
in domeniul PRO exista o regula foarte importanta
Primesti EXACT ce platesti, NU exista chilipiruri !
MesajScris: Lun Ian 15, 2007 9:06 pm
ok .. multumesc pt raspunsuri ...
daca ar fi sa merg pe 2.1 ar fi ok configuratia?:
subwoofer: hp-18S in bassreflex,
sateliti: hp-12S si pht408
iei mult mai ieftin asa
pe partea de amplificare .... as merge pe mana AV-urilor ..
av400 cate unu pe fiecare satelit (capabil de 270W in 8 ohm)
si av800 pt sub .. (470W in 8 ohm)
toate amplifurile bagate in cutia sibwooferului)
astept opinii
