Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:35 pm
 Subiectul mesajului: ce carcas ar merge la un MAG M1554??
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 4:41 pm
AJUTATIMA VA ROG ce carcas ar merge la MAG M1554,as vrea ceva ca sa se auda foarte bine afara.
Ultima oară modificat de midvedi vadim pe Lun Mai 21, 2012 9:07 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: UN MIC AJUTOR
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 4:44 pm
diametrul nominal de 15 "(380 mm)
rezistenta de 8 ohmi
Putere (AES Standard) 500 Watt
gama de frecvenţe de 45 - 2500 Hz
Sensibilitate (1 W / 1 m) 99 dB
Fs 47.8 Гц
Vas 105 дм3
Qts 0.43
Qes 0.45
Qms 10.2
Re 6.2 Ом
Bl 21.5 Тм
Sd 880 см2
Mms 114.0 г
Xmax 7 мм
L 1.6 мГн
h 2.5 %
 Subiectul mesajului: Re: ce carcas ar merge la un MAG M1554??
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 10:36 pm
cu 15" nu faci mare lucru afara
pentru necesitatile tale trebuie sa mergi catre hornuri planare dotate cu 18"
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 11:50 pm
Mircea eu cu mag m1554 as vrea sa-mi fac niste sateliti dar cu p.audio hp 18ws as vrea sa-mi fac bph
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 11:57 pm
cum crezi ce carcas ar fi bun ca sa-mi fac niste sateliti cu mag m 1554 dar ca sa se auda f bine afara?
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 12:01 am
incinta es15 ar fi potrivita??
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 10:20 am
nu cunosc incinta ES15
trebuie sa explici exact ce doresti sa obtii, ce buget ai ,ce echipamente detii deja, altfel nu ai cum sa primesti vreun sfat pertinent.
In momentul asta imi dai impresia ca bajbai fara un scop anume . Rezultatul final ,ai toate sansele, sa fie un esec.
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:18 am
miam consruit 2 subw fx 20 si nu prea imi place cum se aude afara mai am si 2 boxe ceva asemanator cu dinacord am 2 amplificatoare crown ce 2000 ,,mixer begringer xenyx 1222 fx si crossover cx 2310 ..in sala se aude extraordinar de bine dar afara lasa de dorit .de aceea vreau sa te rog ca sa ma ajuti sa-mi construiesc 2 subw si 2 sateliti ca sa se auda bine si in interior si in exterior.
TE ROG MULT SA MA AJUTI
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:26 am
Localitate: carei
trebuie un procesor de sunet gen ecler amic sau behringer dcx2469 ca sa faci fx-urile sa sune bine.cu ce sunt dotate fx-urile si satelitii.sa inteleg ca nu te multumeste spl-ul sau sunetul in sine?
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:30 am
FX 20 sunt dotate cu p.audio hp 18ws astea sunt modele noi
si satelitii sunt dotati cu mag m1554 dar stiu precis ca carcasurile nu sunt pentru aceste difuzoare
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:46 am
Localitate: carei
pune toate datele de la sateliti,dimensiuni,filtre,eventual ceva poze.
iar treaba cu hp-ul ala nu stiu care e.pe site-ul oficial http://www.paudiothailand.com/ nu apare.
tot nu ai zis ce te nemultumeste.calitatea sunetului sau spl-ul?
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:54 am
am gasit proiectul de la mag 1554 dar nu este clara schema
MD534dr1.jpg [ 32.1 KiB | Vizualizat de 8286 ori ]
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:55 am
midvedi vadim scrie:
am gasit proiectul de la mag 1554 dar nu este clara schema din interior
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:56 am
Localitate: carei
acesta e proiectul dupa care ai construite incntele?atunci e ok daca e incinta data de producator.
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 11:58 am
uite Silviu acus iti trimit o pagina de unde lam cumparat hp 18ws http://proaudio.md/index.php?pag=catalo ... uct&id=562
