Acum este Sâm Iun 07, 2025 11:01 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:52 pm
Fechete Ionut scrie:
tot nu ai zis de unde esti :D
Caransebes
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:59 pm
Ah, greu de testat impreuna...
Poate fac si eu 2 cutii de test din PAL 18mm.
Deocamdata imi dedic timpul liber finalizarii celor 2 cubo12.
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 1:01 pm
merita sa incerci, sunt mai compacte decat MTH, nu cu mult, insa se simte diferenta. Ce-mi place cel mai mult e ca pe bancheta din spate imi intra cred 4 bucati, asa ochiometric, 3 bucati sigur :mrgreen:
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 1:38 pm
poti posta aici dimensiunile finale ale incintelor ? De fapt, proiectul in sine, dar cel final pentru ca din cate stiu, ai mai modificat una alta.
Eu zic, de curios, sa faci si un cubo12. :>
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 5:33 pm
o sa incerc sa postez, insa e in format Corel. Cubo probabil o sa fac una de test insa doar daca voi avea timp, momentan am multe planificate
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 9:25 pm
Localitate: Urziceni
Ionel Mares scrie:
Un eveniment cu 40 persoane ; local de 150m patrati in care peretii sunt capitonati cu lambriu din lemn si mocheta pe podea ; am folosit 2 MTH si 2 FR de 15 ... sunt foarte multumit de cum suna.
Un rezultat personal foarte bun tinand cont ca totul a intrat intr-un polo cu 5 usi + 2 persoane (eu si un prieten)... o sa fac si alte poze cu sculele incarcate deoarece nu am avut timp acum.
Si pozele de la transport:
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:27 pm
incapatoare POLO-urile astea
aveam unul in 2009 pe care il foloseam sa mutam sistemele de inchiriat prin IASI pentru evenimente mici.
intra in el:
1x case cu 2x CDJ400 + 1x ECLER NUO 5
2 subwoofere 18"
2 sateliti 10" +1" driver
1x rack cu amplificator ECLER DPA2000 + AMIC DSP
2x stativ boxe
1x stativ case DJ
1x case cu microfoane
2x oameni
diverse cabluri si alte maruntisuri.
MesajScris: Vin Mai 18, 2012 8:26 am
am descoperit ce vibra, difurile nu mai au garniturile in stare buna si nu calca bine pe placa si se aude aerul cum vajaie, o sa atasez mai tarziu ceva imagini. Mircea, pt Selenium 12SW600, cam cat m-ar costa garniturile? asta daca gasesc asa ceva
MesajScris: Vin Mai 18, 2012 8:59 am
acele garnituri vin doar cu un kit complet de reparatie si nu am cum sa-ti descompletez
recomand sa folosesti o garnitura pentru etansat usi pe care o gasesti la orice magazin de bricolaj
MesajScris: Vin Mai 18, 2012 5:33 pm
eu am patit o faza de asta la CUBO12-uri. Aveam o gaurica micuta, de cui mic ( s-a jucat nepotell meu... ). Nu am observat-o si cand am dat play, se auzea un vujuit foarte tare. Initial am crezut ca e afectat difuzorul, dar cand am pus urechea mai aproape, am descoperit sursa zgomotului. Atentie, trebuie sa fie etans difuzorul acolo. Aerul va alege, ca si apa, intotdeauna, cea mai scurta cale. Ii este mai usor sa iasa pe langa woofer, decat sa parcurca tot acel drum prin incinta. In plus, in momentiul cand wooferul "pulseaza", aerul impins se compreseaza putin si daca ai o gaurica pe langa difuzor, 100% va iesi pe acolo.
Sunt niste benzi de cauciuc cu lipici pe o parte, se folosesc la geamuri, usi...etc, pt etansare. Pune de ala cu incredere !
Sunt aproape gata cu cele 2 cubo12-uri. Mai am de pus ranforsari si o laterala. Apoi urmeaza decupatul pt maner, flansa,etc.
MesajScris: Vin Mai 18, 2012 8:12 pm
am rezolvat problema cu niste rondele de cauciuc, treaba ok. Am pus si putin fonoabsorbant, cam 20 cm intre S1 si S2 si totul s-a schimbat mult in bine, coboara foarte, foarte bine, suna mult mai curat, nu "izbit" cum imi parea inainte, azi l-am si procesat putin. Deci pot spune ca suna demential, sincer. Trebuie sa incercati asa ceva, pt ca merita. In curte, aproape ca tine pasul cu 1 satelit de 15+ WND72. In sala sunt 100% convins ca doi basi de-astia vor face ravagii. Deci pot spune ca vibreaza cimentul in fata lui :mrgreen:. Maine o sa termin a doua bucata si intentionez sa-mi fac 4. Am si cantarit unul: complet, cu tot cu difuzor ajunge la aprox. 27 kg.
o poza :)
MesajScris: Sâm Mai 19, 2012 7:16 am
sa testezi in toate pozitiile.
MesajScris: Sâm Mai 19, 2012 3:21 pm
Localitate: Satu Mare
Eu am facut 2 buc. pe 15'' din MDF, de un an. Vad ca esti din Zalau, daca treci prin Satu Mare da-mi un apel sa le asculti. Intradeavar, cutremur adevarat, cu toate ca nici nu am difuzoare prof.
MesajScris: Dum Mai 20, 2012 10:46 am
Zsolt,pui aici proiectul te rog ? Si eventual ceva pozici ... MS
MesajScris: Dum Mai 20, 2012 11:57 am
Proiectul e de la Martinsson: http://www.martinsson.cc/blog/index.php ... 331-002637.
Il gasesti la pag. 5.
Numai bine.
IMG_5065.jpg [ 168.69 KiB | Vizualizat de 5950 ori ]
IMG_4289.jpg [ 221.44 KiB | Vizualizat de 5950 ori ]
THAM15-09.jpg [ 161.61 KiB | Vizualizat de 5950 ori ]
