Acum este Vin Iul 25, 2025 5:17 pm
 Subiectul mesajului: Am primit difuzoarele.Ajutor se aude un pacanit
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 12:28 am
Buna
Am primit difuzoarele hp12s si pht 408 si am facut filtru care este pe forum numa pt inalte, acela care taie la 6000Hz, dar nu am gasit rezistentele de 4.7 ohm si am pus 2 de 10 ohm in paralel, si bobina de 0.16 mh momentan nu o am dar am pus una care nu stiu exact de cat e, in orice caz este foarte slaba dar e bobinata pe ferita cu sarma de 1, in rest totul e ca in schema. Vreau sa stiu daca e vreo problema din cauza bobinei si daca e vreun risc sa se arda inaltele, cateodata se aude un pacanit in boxe, poate sa fie de la acea bobina?? sau de la statie? Momentan nu am statie puternica si probabil de aceea la un anumit volum apar distorsiuni ( vreo 30w pe canal) dar in cateva zile tre sa primesc statia profi ( 150w pe canal ) si mie frica sa nu apara probleme din cauza filtrelor de pe inalta, bobinei aceea in special pana cand am bobinele de 0.16. Condensatorii sunt de 2.2/160v primul, si al doilea de 6.8/100v, rezistenta care e pusa in scurt e de 6.8/16w.
Mersi mult !!!!
 Subiectul mesajului: Re: Am primit difuzoarele.Ajutor se aude un pacanit
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 12:38 am
Localitate: BN / CJ
coparsau scrie:
bobina trebuie sa fie facuta normal .. in aer....
nu iti pot spune ca asta ar fi motivul ... dar stiu ca acol ii gresit
Let The Music Take You There
MesajScris: Joi Dec 21, 2006 12:17 pm
fa neaparat bobina corecta
daca e bobinata pe ferita sigur are o inductanta de cateva ori sau zeci de ori mai mare decat cea necesara, iar filtrul se va comporta total aiurea
e posibil sa distrugi inaltele!!
