Acum este Dum Iul 27, 2025 1:22 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer BR cu P-audio c15-400B
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 11:41 pm
131.4 intern total,11,2 litrii porturile, aproximativ 5-6 litrii un 15 inch pe ferita=>114 litrii intern vazut de difuzor.Acordaj 50 hz.
Material folosit 18 mm
1.jpg [ 136.1 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
Comentariu fişier: ansamblu
2.jpg [ 134.88 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
Comentariu fişier: detalii interioare
3.jpg [ 164.77 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu P-audio c15-400B
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 5:48 pm
Material 18 mm.
Cutlist:
placa fata.jpg [ 93.44 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
capac+fund.jpg [ 89.09 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
laterala.jpg [ 74.88 KiB | Vizualizat de 56944 ori ]
placa spate.jpg [ 69.92 KiB | Vizualizat de 56997 ori ]
placa port.jpg [ 97.26 KiB | Vizualizat de 56997 ori ]
ranforsare port.jpg [ 77.9 KiB | Vizualizat de 56997 ori ]
ranforsare.jpg [ 85.18 KiB | Vizualizat de 56997 ori ]
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 10:05 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Am facut acest tip de incinta pt difurile mele.
Imi puteti spune la cati hz este acordata aceasta incinta echipate cu difurile respective,sensibilitatea w/m
THIELE-SMALL PARAMETERS : JBL 2226H
Resonant Frequency (fs) 40 Hz
Impedance (Re) 5.0 ohms
Coil Inductance (Le) 1.75mH
Mechanical Q (Qms) 5.0
Electrical Q (Qes) .33
Total Q (Qts) .31
Compliance Equivalent Vol. (Vas) 175 Liters/6.2cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax) 7.6mm
Reference Efficiency 3.3%
Effective Surface Area (Sd) .088 m2
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 12:20 am
Am editat primul post si am trecut acolo datele.
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 1:55 am
e cam sus acordata ? sau mi se pare mie... am ales ok incinta ? sau daca nu sa le vand... de sunat mi se par ca suna bine
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 5:11 am
Localitate: carei
Stai linistit,ca nu e asa sus acordata.Incinta nu va pierde raspunsul sub acordaj,doar ca e atenuat insa se aude.
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 10:45 am
daca ati stii voi cate subwoofere din comert sunt acordate peste 55 de Hz.... :lol:
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 7:12 pm
E foarte bine acordat la 50 de hz,daca vrei acordaj mai jos fie iei difuzor de 15 inch dedicat de subwoofer sau difuzor de 18, 21 de inch.Cu acordaje mai joase cu difuzoare care nu sunt specializate ca si subwoofer din simulari eu am observat ca din contra creste F3-ul ,creste si cursa ,group delay mai mare ,atenuandu-se puternic raspunsul pe joase.Simularea a fost facuta pastrand acelasi volum.Daca ajungi deja la 140-150 de litrii cumperi 18 inch.
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 7:21 pm
Localitate: carei
+1
subwooferele acordate sus vor avea spl mai mare in banda de frecventa peste acordaj.de exemplu daca este acordat la 55 hz va avea un spl mult mai bun pe la 60 hz sa zicem fata de unu acordat la 45 hz.stim cu totii ca sunt melodii care au un bas mai punchy.cu toate astea pe anumite melodii care coboara la 40 hz ,chiar daca e acordat la 55 se va auzi,dar mai atenuat.acum depinde si de high pass la cat e setat si multe altele.
MesajScris: Mie Feb 05, 2014 11:05 am
A venit la mine un baiat care a facut 2 basi dupa proiectul asta cu doar o singura placa pe mijlocul portului .
Din discutiile mele cu el pe messenger basii nu sunau tocmai bine, coborau foarte jos si aveau kick ,dar nu sunau, iar cursa era foarte mare .
Dupa taierea portului odata la 20 cm apoi la 15 cm sunetul s-a imbunatatit , subwooferul a inceput sa cante si bine de tot .
Ne-am apucat si am masurat impedanta sa vedem unde este acordajul . In proiect zice ca este acordata la 50 hz cu portul de 27 cm adancime , in realitate era mult mai jos pt ca acum cu portul la 15 cm adancime este acordata cutia la 52 hz . Incinta nu are deloc fonoabsorbant , deci daca aveti sunt si mai jos acordate .
Daca toate proiectele de pe forum sunt simulate cu winisd sau basbox mare atentie la acordaj pt ca sunt subacordate.
Incinta mea cu HP-18W era simulata cu un acordaj la 50 hz cu winisd cand in realitate era undeva la 38 hz In momentul in care am pus si fonoabsorbant acordajul a scazut la 35 hz .
MesajScris: Dum Iul 06, 2014 6:01 pm
Localitate: Rasnov
Exact acelasi lucru l-am facut si eu la aceste incinte echipate cu C15-600 el.
Coborau destul de mult doar ca parca nu aveau vlaga in ele. Am recalculat portul si le-am scurtat la 15 cm si suna foarte bine.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 10:38 am
incintele astea le am si eu....si coboara bine, dar cum ziceti parca nu au vlaga....desi am difuri ff potente....
deci daca reduc 2 cm din adancimea porturilor ar fi ok ?
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 12:09 pm
redu porturile la 200 de mm
MesajScris: Mie Aug 27, 2014 2:03 pm
Chit ca porturile raman la 15 cm si acordajul este la 50 hz , el se mai poate modifica prin adaugarea de vatelina. De ex o bucata pe o laterala si pe spate coboara destul de mult acordajul. La subwooferul meu cu HP-18W acordajul a coborat cu 4 hz dupa ce am pus vatelina.
 Subiectul mesajului: salutare
MesajScris: Sâm Aug 30, 2014 4:43 pm
am o curiozitate,legata de frecventele joase redate de subwoofer...ce conteaza mai mult in atingerea unei frecvente cat mai joase,amplificatorul subwooferului,sau cutia acordata la o frecventa cat mai joasa? ma gandeam sa iau amplificatorul de pe un sub activ canton as 20,model bandpass,pe eticheta scrie 30-140Hz, 120w...dif de 8' si sa construiesc o incinta,acordata cat mai jos,25Hz sa zic...sa montez acest amplificator,si sa conectez un dif mai mare,cel putin 10' chiar 12',si sa pun si vatelina inauntrul incintei,iar incinta sa fie bass reflex.ce credeti?curiozitatea mea: daca acel amplificator coboara pana la 33hz,presupun ca si incinta originala este acordata tot in jurul acelei valori...daca montez amplif-ul pe incinta noua,bass reflex,acordata la 25 hz,ar fi capabil difuzorul sa produca acel sunet jos pana spre 25hz?sau degeaba am incinta acordata asa jos daca amplificatorul nu-i permite difuzorului sa coboare mai jos decat ce scrie pe eticheta?ma gandesc ca avand un difuzor mai mare in diametru,s-ar auzi altfel impreuna cu noua incinta
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 16 vizitatori
