Acum este Dum Iul 13, 2025 11:02 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 51 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 10:13 am
Frumos, sa le folosesti cu placere si sa scoti muti bani cu ele :D
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 11:42 am
Localitate: Arad
frumos....cate kg are rack`ul ?
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 2:34 pm
aoleu, se inmultesc acum :P
nu te doare spatele? :roll:
Caram in doi, are cam 100-110 Kg tot, e pe roti, doar cit il saltam in microbuz... :?
djlove scrie:
Ms frumos!
Gratzi, cam 110 kg, aproximez eu...
 Subiectul mesajului: Re: Reconditionare Crown Macrotech 5000VZ
MesajScris: Joi Noi 17, 2011 12:18 am
Nu am citit tot postul....in poze se vad doua relee "albe" sunt pentru protectie de Vcc la iesirea amplifului? Daca da, in filmuletele postate de dumneavoastra se vede clar ca un singur releu nu poate rupe arcul electric la 70Vcc. Intrebare....Cum de un amplificator facut de fabrica are doar cate un releu pe fiecare canal?
full-range :2xC12-300mb+comp50+PH-2420
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Mixer: soudking AS602A
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
Amplificator: 2xFET400
4xFET400
Microfon: YAMAHA DM500
MesajScris: Joi Noi 17, 2011 12:29 pm
Acel releu intrerupe alimentarea in primarul trafului (tensiune alternativa), incercuit cu rosu, iar sosftstartul este cu triac si PTC, comandat (triacul) in impulsuri.
O schema de protectie MULT mai desteapta, decit ne asteptam noi, cei ce gindim protectia cu relee de decuplare a boxelor...
Este vorba totusi despre cea mai elaborata masinarie de amplificare a anilor 90 (in clasa AB+B , evident).
Banuiesc ca intrebarea ta, a fost legata de acest topic:
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=35&t=95867
Alim Crown.JPG [ 228.67 KiB | Vizualizat de 6103 ori ]
MesajScris: Mar Apr 08, 2014 8:08 pm
cam acelasi tip de protectie si la Carver PM1.5, care, de asemenea foloseste un circiut de protectie cu triac pe 220. Culmea e ca modelul asta de amplif e cu 10 ani mai batran decat Crownul
