Acum este Lun Iun 09, 2025 3:05 am
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange/satelit compact WN15R+WND72+PH2723
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 6:45 am
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 112.99 KiB | Vizualizat de 22556 ori ]
detalii interioare.jpg [ 122.92 KiB | Vizualizat de 22556 ori ]
distanta dintre porturi.jpg [ 148.72 KiB | Vizualizat de 22556 ori ]
vedere frontala.jpg [ 109.78 KiB | Vizualizat de 22556 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange/satelit compact WN15R+WND72+PH2723
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 9:02 pm
Localitate: Lugoj
Cati litri are incinta asta? Acordajul la cat este facut cu dimensiunile din proiect? Ar merge folosita cu hp15w pe post de fullrange?
Dj Fritz
www.prosound.events.ro
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 9:05 pm
are 70 litri cu acordaj la 65Hz
este pentru WN15R si driver de 2" ca si satelit
pentru HP-15W sunt alte proiecte postate in aceasta sectiune
MesajScris: Lun Dec 13, 2010 2:14 pm
Salutare,
O schema de filtre pentru aceasta incinta folosind speaker-ele din titlu, exista?
MesajScris: Lun Dec 13, 2010 3:54 pm
pentru aceasta boxa se recomanda Filtrul DNA XPRO-2 modificat de noi pentru configuratia data.
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... dna-xpro-2
Aceasta boxa foloseste componente din gama premium si un filtru corect va face diferenta intre o boxa care sa dea clasa la concurenta si una care va suna prost.
MesajScris: Lun Dec 13, 2010 5:06 pm
Mircea, dupa cum vad acest filtru este folosti si pe tweter si pe subwoofer, adica mi-ar trebui 1 bucata la 1 boxa, este adevarat?
Ms!
MesajScris: Lun Dec 13, 2010 6:24 pm
Da , este un filtru pe 2 cai. Este necesara cate o bucata per boxa
MesajScris: Sâm Dec 18, 2010 10:32 pm
Material 18 mm.
Cutlist:
placa frontala.jpg [ 123.21 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
capac+fund.jpg [ 105.05 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
laterala.jpg [ 81.73 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
placa spate.jpg [ 67.8 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
placa verticala port.jpg [ 81.29 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 107.65 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
ranforsare.jpg [ 85.07 KiB | Vizualizat de 22394 ori ]
MesajScris: Mie Noi 02, 2011 4:58 pm
Localitate: Pitesti
se poate modifica la un 70 l pt bmd 750 vs 1 si ph642?
MesajScris: Mie Noi 02, 2011 5:17 pm
nu, nu se poate
exista in acesta sectiune si proiect pentru hornul ph 642
