Acum este Mar Iul 29, 2025 10:06 am
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange dual 15 inch+Hm2525
MesajScris: Mar Mai 10, 2011 8:23 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 113.38 KiB | Vizualizat de 11176 ori ]
detalii interioare 1.jpg [ 146.75 KiB | Vizualizat de 11176 ori ]
detalii interioare 2.jpg [ 121.8 KiB | Vizualizat de 11176 ori ]
vedere frontala.jpg [ 103.12 KiB | Vizualizat de 11176 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange dual 15 inch+Hm2525
MesajScris: Lun Sep 19, 2011 10:54 am
salut, sunt nou in acest forum, si as dori sa va intreb daca acest proiect fullrange 2 x 15' este probat de cineva, daca stie cineva cum se aude si nu in ultimul rand as dori sa stiu daca pot folosi ca si difuzoare Selenium 15PW4. Mentionez ca aceste boxe le voi folosi doar pentru voce(medii si inalte), deoarece pentru bass am facut un subwoofer(al carui proiect este realizat de dl.Foca Dacian). Multumesc anticipat.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Lun Sep 19, 2011 11:31 am
Bine ai venit pe forumul nostru !
MesajScris: Lun Sep 19, 2011 6:46 pm
Doar pentru medii-inalte foloseste mai bine dual 12 inch (cu midbass de 12 inch).Sunt si mai usor de transportat si pot fi si puse pe stativ,cu dual 15 nu ai nici o sansa pe stativ,doar peste subwoofer/subwoofere astfel incat stackul sa fie minim la 2100 mm inaltime.
Asta in cazul in care boxele o sa fie destinate aplicatiilor mobile,in cazul celor fixe ,se pot suspenda boxele dual 15 inch astfel incat sa fie la inaltimea corespunzatoare.
P.S. ce subwoofer o sa folosesti?
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 10:20 am
am facut subwooferul acela parca " Proiect Subwoofer Br pt hp15w o sa atasez o poza, si am materialul taiat pt proiectul acesta si de aia intrebam. ca sa stiu daca sa ma apuc de el sau nu. Mentionez ca nu sunt pt aplicatii mobile, bn odata pe an la o scoala pt sonorizare deschidere si inchidere, in rest acasa pt petreceri si alte alea. de aceea vreau 2 x 15', caci ma gandisem la un proiect cu un sg dif de 15' dar nu ma deranjeaza cu 2 pt ca dupa cum am spus nu le fol in aplicatii mobile, dar vreau neaparat de 15' nu de 12.
PS: astept si alte variante in caz ca acest proiect nu este inca testat. Va multumesc anticipat.
16092011pt forum076.jpg [ 519.91 KiB | Vizualizat de 10784 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 11:36 am
proiectul a fost testat in ultimii patru ani si functioneaza ok si cu difuoare mai ieftine gen HP-15W
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 4:36 pm
Va multumesc, eu intentionez sa folosesc Selenium 15PW4 si ca driver Selenium D202ti dar nu stiu unde voi gasi un horn la dimensiunile cerute in proiect.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 7:17 pm
1.Hm2525 gasesti pe www.poweraudio.ro
2.Un subwoofer cu HP15W nu face fata la dual 15 cu 15pw4+D220Ti din punct de vedere al presiunii sonore,luand ca si reper puterea RMS atat in satelit cat si in subwoofer.
3.Pentru un sunet echilibrat subwooferele trebuie sa fie capabile de SPL cu cca +3-6 dB in fata satelitiilor,adaptand volumul bassului in functie de programul muzica(0dB,+2dB,+3dB etc) si locul unde se desfasoara sonorizarea.
4.Pentru un sistem mai echilibrat dpdv al raportului subwoofer-satelit ai iesi mai castigat daca ai mai adauga inca un subwoofer cu HP15W si ai face 2 sateliti cu E10-200S+PHT408(de exemplu).
MesajScris: Mar Oct 04, 2011 8:39 pm
Localitate: Giurgiu
Daca te mai intereseaza am eu la vanzare 2 astfel de incinte acordate tot.
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 1:12 pm
Salut Mirel, as avea si eu o intrebare, in primul rand daca le ai facute ce difuri ai folosit? si daca se aude bine si cu cat le dai. Multumesc
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 6:38 pm
Localitate: Giurgiu
Off daca imi raspundeai cu o zi in urma..te rezolvam..:( dar le-am dat.eu am avut in ele hp15w si cu driver comp34B.am fost foarte multumit de ele numai ca au fost facute dupa un proiect "propriu" sa zic asa.in sensul ca dif-urile aveau camerele separate.cel de sus impreuna cu driverul erau la 60hz iar cel de jos era la 45hz.astfel aveam mai mult bass pe cel de jos iar sus un fullrange.eu am fost foarte multumit de ele numai ca nu prea sunt practice..m-au cam cocosat:)).erau destul de grele undeva la 54kg/bucata.asta a si fost singurul motiv pentru care am renuntat la ele.cu dif-urile de pe ele o sa imi fac 4 fullrange sa imi fie mai usor la carat.dupa 5 ani de zile m-am despartit cam greu de ele...;)).daca mai vrei alte detalii imi dai un pm cu id-ul tau.
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 9:50 am
Bun, daca nu va suparati si nu va deranjez mai am si eu nevoie de cateva raspunsuri mai clare asa caci sunt nou in acest domeniu.
1. Am inceput constructia acestui fr dual 15 + hm 2525
2. Voi folosi 15PW4 si D202Ti
3. Am si eu nevoie de o schema de filtru corect pentru aceste difuzoare.Mentionez ca nu vreau un bass ca de subwoofer , dar nici sa lipseasca.Am pe cineva care va construi filtrul. A si inca ceva nu mai stiu pe unde auzisem ca pe woofere nu se pune filtru se pune doar pe driver... nu stiu cum este corect de aceea va cer ajutorul, si daca se pune inca o data va rog pentru o schema. Multumesc.
4. Daca pun burete(nu din acela cofrat) caci melana sau vatelina sintetica nu am gasit, are ceva? Si inca ceva trebuie sa pun peste tot in interiorul incintei fara zona unde sunt porturile sau cum ... need help please!!
5. La cat trebuie acordata aceasta incinta?
Va multumesc anticipat !
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 10:31 am
A si era sa uit eu vreau sa le mochetez si nu stiu ce coltare sa folosesc am incercat din astea si nu merg.
Coltar protector boxe SAL HT 402.jpg [ 9.6 KiB | Vizualizat de 10456 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 14 vizitatori
