Acum este Joi Iul 17, 2025 9:33 pm
 Subiectul mesajului: probleme ta-1050
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 9:53 pm
Localitate: bucuresti
salut am o problema cu amplificatorul
este vorba ede un ta-1050 care nu stiu din ce cauza scoate un bazait si nu mai amplifica la fel de tare ca la inceput
am fost la un majorat cu el si un baiat (inteligent) a dat volumul cam tare dar boxele mele au 150w rms 4 ohmi iar amp-ul scoate 525w rms in 4 ohmi
va rog sa imi spuneti ce e de facut si cam ce cabluri ar trebuii sa folosesc
 Subiectul mesajului: Re: probleme ta-1050
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 10:10 pm
cabluri de 2,5 mm ar fi arhisuficiente dar daca nu ai fonduri merg si alea de 1mm . cablurile de semnal trebuie sa ai mare grija ,cat mai de buna calitate. In legatura cu amplificatorul verifica mufele foarte bine si incearca alte boxe si alte surse de semnal.Din amplificator nu stiu sigur ce ar putea sa se duca, dar am observat si la t-amp-ul meu tot 1050 ca la maxim din potentiometre bazaie,chiar si cu cabluri bune si procesor de sunet inainte. Sfatul meu este sa il ataci cu un semnal mai mare si date potentiometrele mai incet.
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 10:23 pm
Localitate: Sibiu
nu te supara,dar the amp 1050, nu are la 4 ohmi 525 de w,sunt cam astronomice lucrurile scrise in specificatii,am avut unul identic,avea zgomot de fond f mare si intra f repede in clip,mergeam cu volumul la jumate si uneori era prea mult.la 8 ohmi nu cred ca are mai mult de 2 x 200 si la 4 ohmi 2 x 300 si ceva.incearca sa folosesti intrarile balansate si niste cabluri bune,nu chinezarii ieftine.succes
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 2:01 pm
Adam Alexandru scrie:
nu te supara,dar the amp 1050, nu are la 4 ohmi 525 de w,sunt cam astronomice lucrurile scrise in specificatii,...nu cred ca are mai mult de 2 x 200 si la 4 ohmi 2 x 300 si ceva.
A masurat "DjLeco" un astfel de amplificator...
http://www.youtube.com/watch?v=IWydiqhrRmQ
Ch1+Ch 2 42,5Vrms/4 ohm ... cca 450W/4ohmi/canal
chryss scrie:
Cum a spus si "Carpen Andrei" ia la verificat mufele/cablurile de semnal , incearca cu alta sursa de semnal ... mai poti incerca urmatoarea treaba ; scoate mufele de semnal si da amplificatorul la maxim si vezi daca mai face !
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 2:47 pm
poate finali dusi in amplificator?
MesajScris: Joi Aug 04, 2011 9:29 pm
am scos cablurile de semnal si am dat la maxim si nu se mai aude niciun bazait
cred ca este de la cablurile de semnal dintre amplificator si mixer
ca ideee cam ce cabluri sa folosesc si la ce pret le aveti ?
MesajScris: Joi Aug 04, 2011 9:46 pm
chryss scrie:
Code:
Administratie forum scrie:
Userii care acceseaza comunitatea poweraudio au obligatia de a folosi numele real ca si username.
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Joi Aug 04, 2011 9:52 pm
mda,problema este de la amplificator ,asa e el........... ai un fasait ,bazait cand dai potentiometrele la maxim. Incearca alte cabluri,eu am avut cabluri de la 2 lei la 30 ron, dupa un timp tot trebuie sa le schimbi.Asta daca le folosesti permanent. Cabluri depinde ce iesire ai de la mixer,ar fi bine sa nu folosesti adaptoare si prostii.
MesajScris: Sâm Aug 13, 2011 5:13 pm
am descoperit problema
era de la unu din caclurile de semnal sa dezlipit un fir de pe un pin si nu mai face contact
acum o folosesc cu un singur cablu de semnal pe pozitie bridge este vreo problema caci pe stereo nu se aude si pe paralel bazaie
astept raspuns multumesc de ajutor
