Acum este Lun Iun 09, 2025 3:43 am
 Subiectul mesajului: Problema conectare boxe la amplificator
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 10:05 am
Localitate: Galati
Salut.
PROBLEMA.. nu inteleg de ce atunci cand conectez boxele(2 basi si 2 sateliti, in paralel) la putere, la pornirea acesteia se aprind si raman aprinse becurile rosii(protectia).
De la inceput specific urmatoarele:
- conectorii, atat mama cat si tata sunt NEUTRIK;
- cablurile au cam 15 m lungime si sunt 2x1,5mm fiecare si nu sunt "impuscate".
Aparatura:
Aplificator PHONIC DMX 2501, mixer Phonic HELIX BOARD 17, cross Bery CX2310, sateliti 15" + 1", 400 w, basi model BR SD15, 600w.
Pe un canal satelitii in paralel, celalal canal basii in paralel.
Observatie: daca, cu amplif. pornit asa cu becurile rosii aprinse, deconectez canalele de iesire si apoi le conectez din nou, totul revine la normal, adica se sting becurile rosii si amplif. fct normal.
www.bygmstudio.ro
 Subiectul mesajului: Re: Problema conectare boxe la amplificator
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 10:17 am
Marcel GAVRILA scrie:
Salut.
Aparatura:
Protectia nu functioneaza corect, sau daca functioneaza, sesizeaza ca esti sub impedanta minima de functionare a amplificatorului; Daca pui numai cate o boxa de 8 Ohm/canal cum se manifesta?
si la functionare dupa, nu se incalzeste mai tare?
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 12:03 pm
ce rezistenta in CC masori la mufele ce intra in amplificator cu boxele puse in paralel?
Apropo, Basii cu SD15 au 800W RMS/bucata, nu 600
ar fi fost aiurea la bobina de 4.5" sa aiba doar atat :wink:
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 6:53 pm
Localitate: Galati
Gheorghe-Matei Topciov scrie:
Salut.
Aparatura:
Salut.
la conectare normala, adica cate o boxa pe canal, se comporta f bine, fara probleme de genul specificat.
Am facut ceva teste asa cu boxele in paralel si nu mi s-a parut sa se incalzeasca f tare. Adevarul ca nici nu am folosit-o in aplicatii club%disco, eu folosesc la diferite evenimente, nunti....etc, acolo mai au parte si de mici pauze.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 6:57 pm
Localitate: Galati
ma tem ca nu prea ma pricep la stfel de notiuni si nici nu a am aparate de masura.
Da-ti un sfat, cum masor?
Am zis ca au 600 w pt ca asa am vazut in PDF-ul Paudio.
Inca ceva ..cei de la PHONIC zic despre modelul meu de amplificator ca functioneaza si pe 2 ohm.
Mircea ti-am lasat ceva pe privat, pentru cand ai timp.
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Lun Aug 01, 2011 10:14 am
rezistenta este usor de masurat:
scoti mufa din amplificator cu boxele conectate si pui aparatul de masura cu selectorul pe zona de masurat 10 sau 100 Ohmi . veimasura rezistenta intre 1+ si 1- de e mufa (trebuie sa o desfaci in prealabil ca sa ai acces la pini)
SD15 are 800W RMS
PDF-ul este de la varianta veche cu bobina de 4"
difuzoarele din boxele tale au bobina de 4.5"
