Acum este Dum Iul 27, 2025 2:24 pm
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange cu 15pw6+D220Ti+HM2525
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 8:47 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 129.22 KiB | Vizualizat de 26390 ori ]
detalii interioare.jpg [ 141.36 KiB | Vizualizat de 26390 ori ]
vedere de sus.jpg [ 83.79 KiB | Vizualizat de 26390 ori ]
vedere frontala.jpg [ 130.05 KiB | Vizualizat de 26390 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange cu 15pw6+D220Ti+HM2525
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 9:42 pm
aceasta incinta este compatibila FARA modificari pentru urmatoarele difuzoare:
Selenium 15WS600
Selenium WPU1509
Selenium WPU1507
Selenium 15PW4
Selenium 15PW6
P-audio WN-15R
P-audio SN-15LF
P-audio AM-15LF
P-audio E15-LF
P-audio HP-15W
Ca si driver merg urmatoarele:
Selenium DT150 (doar capsula)
Selenium D202Ti
Selenium D220Ti
Selenium D2500Ti
P-audio PA-D52
P-audio BM-D450S
P-audio WN-D44
Hornul utilizat in acest proiect este Selenium HM-2525
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=hm-2525
Filtrele recomandate pentru acest proiect sunt DNA XPRO-2 cu mentiunea ca la momentul plasarii comenzii sa se specifice combinatia de difuzoare utilizata din lista de mai sus in vederea modificarii filtrelor de catre un tehnician din firma.
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... dna-xpro-2
porturile de reflex se vor executa din teava de PVC cum se foloseste la instalatiile sanitare are 110mm diametru exterior si 106mm diametru interior.
Porturile vor fi lipite cu bison montage kit pe gaurile executate in prealabil pe fata incintei.
Mare atentie la amplasarea corecta a acestor gauri. Daca le veti deplasa riscati sa loviti in alte elemente interne asa ca aveti putina grija .
Succes!
MesajScris: Joi Dec 16, 2010 4:13 am
Material 18 mm.
Cutlist:
placa frontala.jpg [ 113.47 KiB | Vizualizat de 26337 ori ]
capac+fund.jpg [ 114.71 KiB | Vizualizat de 26337 ori ]
laterala.jpg [ 74.5 KiB | Vizualizat de 26337 ori ]
placa spate.jpg [ 69.14 KiB | Vizualizat de 26340 ori ]
ranforsare.jpg [ 92.81 KiB | Vizualizat de 26340 ori ]
tub pvc.jpg [ 114.15 KiB | Vizualizat de 26340 ori ]
MesajScris: Mie Iul 27, 2011 4:30 pm
Construita cu 15pw4 si PAD26SPN + HM2525 cu filtrare doar pe inalta suna frumos(este si bass destul,medii ok si inalte bune,fara peakuri si alte treburi deranjante).Azi dimineata am facut niste teste cu userul pe care l-am ajutat la constructie.O sa revin cu poze.
MesajScris: Joi Iul 28, 2011 11:14 am
Filtrul in acest caz a fost un NEX6K cu taiere la 6000Hz cu 18 dB/octava adaptat pentru impedanta driverului
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 10:43 pm
Cateva poze,cu ele mochetate inca nu am.
SL279326.JPG [ 62.89 KiB | Vizualizat de 25473 ori ]
SL279324.JPG [ 77.4 KiB | Vizualizat de 25473 ori ]
SL279325.JPG [ 72.09 KiB | Vizualizat de 25473 ori ]
MesajScris: Joi Sep 13, 2012 11:02 am
Salutare !
Ce modificari ar trebui facute pentru a putea folosi C15 300MB in acest tip de incinte, la cat sunt acordate si ce volum intern au.
Multumesc !
DJ Botez, DJ Bucuresti, Dj Cununie - http://www.SonorizariLive.ro
MesajScris: Joi Sep 13, 2012 3:43 pm
incintele merg direct cu c15-300MB
nu sunt necesare modificari
MesajScris: Dum Dec 28, 2014 3:27 pm
ce volum si ce acordaj are o incinta din asta? intreb deoarece am 2 incinte din astea si ma gandeam sa fac 2 incinte de subwoofer pt hp15w.
MesajScris: Dum Dec 28, 2014 6:20 pm
55 de Hz daca bine tin minte
MesajScris: Mie Feb 11, 2015 6:42 pm
daca am pus porturile de 15cm lungime la cat mi sa schimbat acordajul?
MesajScris: Mie Feb 11, 2015 8:45 pm
undeva la 50 de Hz
MesajScris: Joi Feb 12, 2015 3:57 pm
este ok pt hp15w modelul nou?
MesajScris: Joi Feb 12, 2015 4:00 pm
da, este OK
MesajScris: Sâm Mar 21, 2015 5:11 pm
merge in acest proiect EMINENCE Kappa-15A?
