Acum este Mar Iul 15, 2025 3:47 am
 Subiectul mesajului: Proiect subbass 1x12" cu E12-150S Bandpass ordinul 6
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 5:24 pm
Acesta este un proiect de subwoofer compact care foloseste difuzorul P-audio e12-150S
Componentele utilizate sunt destul de ieftine iar performantele sunt foarte bune
Incinta este de tip BAndpass de ordinul 6 ceea ce ii confera performante foarte bune in domeniul frecventelor joase.
subbass-ul este capabil sa produca un SPL la 150W RMS de 120 dB in banda 50-120Hz si de 123 dB in regim de program (300W)
planul aici:
http://www.stocare.as.ro/proiecte/bassE12-150S.pdf
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 10:41 am
Pentru acest proiect se poate folosi si E12-100S???
Muzica...Muzica...Muzica!!!!
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 12:58 pm
Merge , doar ca trebuiesc redimensionate porturile si anume: cele trei de jos, nu vor mai fi de 8 cm inaltime ci doar de 5 ,iar porturile cilindrice vor creste la 10 cm lungime, in aceasta incinta va creste SPL cu 2 dB , insa va avea si un bass mai lung deoarece creste su GD pana la 12msec la 58Hz ; daca se alege aceasta incinta tre pus neaparat un filtru HP la 30Hz pt a nu distruge difuzorul
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 1:27 pm
Multumesc mult pentru raspuns.
Eu am capatat o pereche din aceste difuzoare dintr-o intamplare, tata gandindu-se ca mi-ar face un mare cadou cuparindumi-le acum cativa ani buni dintr-un transport din Germania....
Pana acum 5 luni nu aveam nici cea mai mica idee ce difuzoare sunt pana am dat de un site cu difuzoare P-audio (nu mai retin in momentul asta numele siteu-lui) si mi s-au parut foarte familiare...am luat data sheetul cu dimensiuni cu tot, le-am masurat, si...surpriza, se potriveau perfect. De remarcat ca difuzoarele nu aveau nici o eticheta pe ele (habar nu am de ce) doar un cod.....ma rog...nu este foarte relevant. O intrebare am: aceste difuzoare au o gaura in magnet protejata de o grila de metal pentru aerisire???
Daca acestea sunt intradevar difuzoarele, vineri ma apuc de constructie.Sper sa iasa bine.
PS: Ma poate ajuta cineva cu filtrele+high pass filter?????
Va multumesc in avans, si o zi buna!!
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 2:14 pm
Vezi ca este mai jos un proiect exact pt e12-100S
Este posibil sa ai niste versiuni OEM produse de p-audio pentru vre-un producator de incinte (De ex. ele pot proveni din niste fullrange-uri behringer).
Atentie, acele difuzoare pot avea parametrii la comanda in acest caz.
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 2:20 pm
vezi sa nu te amagesti , daca difuzoarele tale nu au inscriptioate pe ele nimic care sa dovedeasca ca sunt de provenienta P.Audio nu ai de unde sti ca este vb de acest difuzor Nu te lua dupa asemanarea exterioara poate fi o simpla coincidenta , asa ca sfatul meu este sa te asiguri ca difuzorul tau este P.Audio ( si asa o sa apara probleme deoarece din cate ai spun este ceva vechime de cand ai tu aceste difuzoare , sincer nici nu stiu daca produceau pe atunci P.Audio acest difuzor, si mai mult ca sigur acele difuzoare au alti parametrii decat cei cu care am facut noi aceste proiecte ) si abia dupa sa te apuci de constructia incintelor deoacere risti sa te trezesti cu o urlatoare in loc de subwoofer si sa ne injuri dupa ca te-am indus in eroare cu acest proiect incintele BandPass 6th cum este si aceasta sunt foarte sensibile la erori de proiectare si constructie
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 2:57 pm
In primul rand va multumesc pentru sfaturi.
In al doilea rand, o sa raman la constructia bandpass de ordin 4 prezentata mai jos si o sa il supun unei auditii.
Daca sunt nemultumit, o sa imi cumpar E12-100S si o sa il montez in carcasa, asa ca nu am ce sa pierd :D.
Si daca tot sunt aici...cam cu ce putere ar trebui sa atac acest difuzor pentru a avea un raspuns optim si maxim???
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 3:02 pm
dupa parerea mea , ca sa sune bine, tre sa te feresti sa ataci acest difuzor cu manele :lol: :lol:
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 3:07 pm
In nici un caz........amplificatorul, calculatorul si boxele mele de pana acum au alergii la manele :))
Din ce am mai citit eu pe aici are un bas foarte precis si violent???
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 7:15 pm
Exact :wink:
amplificator recomandat intre 100-200W RMS
MesajScris: Lun Ian 23, 2006 6:30 pm
cine stie unde gasesc si eu tuburi ( bass reflex ) de 10 cm... la bos am cautat .. doar de 8 si de 12 , la muzica doar de 8 ...
sau unde gasesc niste teava de plastic .. de 10 cm diametru ?
Se poate adapta cumva un port de 8 cm sau unul de 12 ? ma refer sa-l fac mai scurt sau mai lung pt aceasta incinta ?
MesajScris: Lun Ian 23, 2006 7:26 pm
Incepatoru'
Daca poti sa faci o poza difuzoarelor cred ca pot identifica daca este vorba de niste difuri PAudio.
Difuzoarele din seria E se fabrica din anul 1997 ~ 1998 .
MesajScris: Lun Ian 23, 2006 9:52 pm
dark_m4n scrie:
foloseste cu incredere teava de 104mm de la magazinele de materiale de constructii, este f ieftina :wink:
MesajScris: Mar Ian 24, 2006 12:36 am
Sti ce am observat , prima data am pus doua porturi de 8 cm diametru si lungime tot de 8 ( nu am gasit altceva ) suna ca dracu , am scos porturile si am lasat doar gaurile de 8 cm direct in lemn , suna mult mai bine =))
Oricum maine ma duc sa cumpar teava si sa-i fac doua porturi de 10 x 8 ... sper sa sune mai bine :) si asa .. doar cu doua gauri de 8 direct in lemn .. si suna destul de bine .. nu stiu la ce sa ma astept dupa ce ii pun porturile din schema :)
MesajScris: Mar Ian 24, 2006 12:44 am
Niste poze cu subu in constructie , acum am smirgheluit chitu ala si sta pe scara blocului la uscat ( dupa ce l-am vopsit ) , sper sa nu-l ia cineva =))
http://upload.netstorm.ro/Poze/
