Acum este Sâm Iul 05, 2025 6:50 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: SELENIUM 15PW4
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 7:03 am
in mod normal bobinele sunt foarte greu de ars in lipsa distorsiunilor
eu merg fest cu 3x sau 4x puterea declarata de producator
NU am ars pana in acest moment vreun woofer profesional
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 12:24 pm
Merge de 3x puterea rms in conditiile in care puterea de vard a difuzorului este de 4x puterea rms, adica puterea data de amplif sa nu depasesti puterea de varf a difuzorului.
Uneori se poate atince si puterea de varf dar atentie de genul de muzica. Daca este vorba de muzica comerciala, house, manele, etc care au un bpm destul de mic (in jur de 128) nu cred ca arzi bobina. Dar daca e vorba de muzica gen drum&bass sau altele cu un nr foarte mare de batai pe minut ai sanse sa arzi bobina.
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 4:29 pm
Sa nu uitam ca dispuneti de amplificatoare si procesare extrem de performante , intotdeauna folosite cu discernamant !
Recomandarea este valabila tuturor , folositi numai amplificatoare de calitate !
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 12:07 am
Localitate: Alba
Multumesc pentru raspunsuri :D ! eu o sa le folosesc cu maxim 500w la borne atat in regim fullrange cat si ca satelit taiate prin cross.. le-am pus si pe un xp 3000 si nu aveau absolut nimic difuzoarele , sunau curat fara sa dea semne de oboseala. A venit saptamana trecuta la mine user-ul Ghiran Andrei , si am facut niste probe cu xp-3000 pus pe boxa fullrange ew-1505 vs fullrange selenium pw-4 vs rcf acustica 5215 L ,iar rezultatele au fost cam asa...:
-in urma testelor am ajuns la concluzia ca boxele rcf acustica 5215 L sunt niste boxe pt cantat live , pentru formatii , si nu mi s-a parut ca pe bass ar fi chiar asa stralucite cum le lauda unii , sau testat atat puse jos cat si pe stativ in comparatie cu fr-uriile cu selenium (o boxa rcf pe un canal , una cu selenium pe cealalta) , si parca mult mai bine coboara si suna pe bass pw-4le , la fel si pe partea de medii inalte , parca sunau mult mai bine fr-uriile cu selenium , dar cand porneam microfonul rcf-uriile dadeau clasa...!Ce e drept sunau destul de bine si pe muzica....(Testele s-au facut afara in curte in aer liber)
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 8:29 am
Calitatea redarii sunetelor este influentata incredibil de mult de filtrul de separare care este montat intr-o incinta ! Este o mare eroare sa consideri ca X boxa este mai putin performanta decat Y boxa pentru ca suna altfel , in conditiile in care una dintre incinte a fost studiata mult timp in laboratorul acustic , si gasita o solutie tehnica care sa liniarizeze caracteristica de frecvente redata .
In cazul acelei comparatii , ca sa fie corecta , trebuia sa tii cont de acest lucru .
Filtrul este cheia succesului ! Poti monta cele mai performante difuzoare de pe glob , daca nu montezi un filtru care sa le puna in valoare , muncesti degeaba .
Oricum totul tine de gusturi , deoarece unii au formata urechea pe boxe proaste , si toata viata nu le mai place altceva.........
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 9:28 am
este normal ca acea boxa RCF sa fie foarte puternica pe voce
are driver de 1.5"
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 3:11 pm
Pai inseamna ca s-au comparat mere cu pere , deci rezultatul nu poate fi concludent !
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 3:20 pm
Localitate: Alba
P Victor / hpavictor scrie:
Aici iti dau dreptate ! Nu am vrut sa zic ca sunt proaste difuzoarele din acea boxa RCF , nici gand , totusi rcf-uriile au prestatia lor , e foarte evident ca sunetul unei boxe depinde mult de filtrul din aceasta , eu am zis rezultatul testelor asa ca de la boxa la boxa , si clar este peste la capitolul voce cea rcf cum a zis si Mircea au driver de 1,5'' pe cand ale mele de 1''....
MesajScris: Lun Iun 03, 2013 9:28 pm
Se mai poate achizitiona difuzorul de undeva din tara?
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 9:12 am
Am putea sa-l aducem la comanda in importul urmator.
Din pacate, tocmai am facut un transport care va ajunge pana la sfarsitul acestei saptamani, insa nu am inclus si 15PW4 in el
MesajScris: Mar Ian 21, 2014 11:48 pm
Localitate: Zalau
Cam cand, o sa fie importul urmator?
MesajScris: Mie Ian 22, 2014 1:00 am
facem o data la 2-3 luni importuri de la JBL Selenium.
Urmatorul import va fi peste 40 de zile, aproximativ
