Acum este Mar Iul 15, 2025 1:23 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Sep 25, 2006 8:55 pm
Localitate: Galati, ROMANIA
pai am gasit tuburi de 120 mm si de 75 mm diametru
ce recomandati?
care este mai bun si care ar fi lungimea?
MesajScris: Mar Sep 26, 2006 9:43 am
la cel de 120 diam -> 195mm lungime
la cel de 75 diam -> 30mm lungime
recomand cu caldura pe cel de 120mm dimetru
 Subiectul mesajului: salutare
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 4:14 pm
aqm revenit iarasi cu o problema l;egata de acest woofer .
am gasit tub de bass de 12 dar este oprea scurt .
pana la urma am apelat la teava de PVC dar si asta nu are exact 100 mm in diametru
are mai exact 105 mm
este vreo diferenta la lungimea tubului daca este putin mai gros?
ce lungime sa ii dau?
merci mult anticipat
P.S. am folosit de 7,5 mm diametru dar zic eu ca este prea scurt si parca nu isi face treaba asa bine wooferul
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 9:19 am
Localitate: TIMISOARA
se poate pune hp-12s intr o astfel de incinta?
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 1:02 pm
nu
MesajScris: Joi Noi 26, 2009 11:58 pm
Localitate: Tg-Mures
Se mai gaseste acest difuzor? Ca vad ca pe site nu mai este!
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 10:28 am
E12-100S nu se mai produce
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 10:31 am
Este vreun difuzor care merge in incinta asta?
MesajScris: Vin Noi 27, 2009 10:32 am
probabil ar putea fi adapata pentru E12-250N care va sosi in aproximativ o saptamana
MesajScris: Mar Feb 16, 2010 11:24 am
Salut am primit un difuzor Semtoni 10"(250mm Subwoofer)Yl-109910 Max.power 650w nu am alte specificatii vreau sa ii fac o incinta bandpass de ordin 4 precum cel din poze
Am un amplificator de la genius 5005 cu tda 7294 si cred ca amplificatorul este facut doar pentru subwoofer bandpass,deoarece am pus un subwoofer bass reflex si dupa ce ajungea volumul la 50% parca il forta prea tare
P.S Difuzorul cred ca este made in China nu il gasesc nicaieri merge pe 2,4 si 8 ohmi
 Subiectul mesajului: bandpass
MesajScris: Mar Mar 23, 2010 11:30 pm
salu man, ce difuzor ai in incinta asta???? vreau sa fac si eu sub dinasta numai ca E12-100S nu se mai comercializeaza, si nuj ce dif sa folosesc, ai vreo idee ce dif ar merge???
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer bandpass cu E12-100S
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 5:33 pm
s-ar preta noul e12 in aceasta incinta?
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 7:15 pm
da, se pare ca se potriveste in acest proiect si E12-250N.
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 7:45 pm
se spune ca : "Omul cat traieste invata!" , asa ca te intreb care este diferenta dintre un bp4 si un bp6, ca nu stiu exact?
MesajScris: Mar Dec 04, 2012 8:09 pm
in principiu un bp6 este mai eficient .
