Acum este Dum Iul 20, 2025 5:35 am
 Subiectul mesajului: Problema Yamaha P7000 ?
MesajScris: Lun Mai 24, 2010 7:44 pm
Localitate: Suceava
Am cumparat un amplificator Yamaha P7000 nou, sigilat si am constatat ca ventilatorul din stanga porneste mult mai tarziu fata de cel din dreapta. Cel din dreapta porneste la o turatie redusa imediat dupa ce statia se incalzeste putin, dar cel din dreapta abia dupa ce canalul se incalzeste binisor, evident la un volum mai puternic. In regim de aprox 100W pe canal, cel din stanga de obicei nu porneste deloc, desi totusi in timp se incalzeste !
Oarecum nemultumit de acest comportament, am dus statia inapoi in garantie si mi-a fost inlocuita. Surpriza ! Cea noua se comporta identic.
Prin diverse probe, am eliminat alte cauze, cum ar fi boxele, sau semnalul din mixer. Uitandu-ma la pozele de pe forum cu amplificatorul desfacut, etajele sunt perfect simetrice, deci nu vad de ce s-ar comporta diferit. De fapt, sunetul nu are nici o problema, la capitolul asta sunt foarte multumit ! Comparativ cu vechea statie, joasele sunt redate mai bine.
Sa fie o problema cu senzorul termic? Atunci sa fie un lot intreg cu aceeasi problema ? Sa fie normal ? Ce parere aveti ?
MesajScris: Lun Mai 24, 2010 9:08 pm
Pai du-te la garantie si vorbeste cu ei, spune-le ce se intampla si vezi daca mai au asa o statie in show-room sa vezi daca si aia face tot asa.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 8:43 am
Normal, ambele ventilatoare ar trebui sa lucreze simetric...
Verifica daca cumva un canal este mai cald decit celalalt in idle mode(fara semnal si fara sarcina), dupa 20-30 minute de la pornire, o pornesti, o lasi 1/2 ora, o opresti, o decuplezi de la retea, o desfaci si pui mina pe radiatoarele de la etajele finale, masurind "degetometric" temperatura.
Am auzit cazuri in care un intreg lot a fost reglat prost pe un canal, si culmea la Crown (o poveste mai veche) ...
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 10:06 am
Localitate: Suceava
Leco scrie:
Voi face si testul asta azi, doar ca nu stiu sigur daca sa-i dau capacul jos ... poate se prind cei de la garantie si apoi au o scuza.
Un alt aspect: In momentul in care un vent deja merge si unu nu, daca inchid si redeschid statia, pornesc ambele. Ciudat !
Cei de la magazin mi-au spus sa nu-mi fac griji, insa sper sa obtina o explicatie oficiala de la Yamaha !
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 4:03 pm
Localitate: bucuresti
eu am patit asa cu 2 buc un p 3500s si un p 5000s , se infiebanta bine cam 60-70 de grade, merg coolere doar in suturi nu constant , max 1 rot in 2 secunde si abia dupa ce nu mai pot pune mana pe ele pornesc coolere si dinspre asta nu au patit nimica de 10 ani de cand au fost cumparata de institutia unde lucrez eu...
se sunet intradevar nu am ce sa comentez
singurul lucru care nu il inteleg eu la p 5000s cum ofera la iesire "1500w" 8 ohm , bridg cand pe el scrie ca consuma doar 500w
sau ala nu e consumul la puterea maxima?
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 4:06 pm
Ala e consumul la 1/8 din puterea maxima.
Nu stiu de ce dar asa gasesti in cartea tehnica la majoritatea amplificatoarelor
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 9:54 pm
Localitate: Suceava
djvady2009 scrie:
Exact ! Azi am stat mai mult timp si m-am jucat cu statia. Inainte sa porneasca efectiv, coolerele tot fac cate o tura si se opresc si tot asa o bucata buna. La un moment dat cel din dreapta porneste iar cel din stanga ramane si o face pe nebunu in continuare. Tre sa-i dau volum "blana" (cum se zice) ca sa-l pornesc.
In fine, daca zici ca si ale tale fac la fel, nu-mi mai fac prea multe griji. Dar as fi preferat sa nu-mi dea batai de cap, ca totusi e Yamaha !
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 11:43 pm
st\ai calm
is fosrte rezistente la tavaleala
leam testat 80% din timp in regim de live
si merge ore intregi la limita clipului fara probl
asa fac si la mn coolerele
intai se misca aiurea
si mult dupa aceea pleaca calumea
stai linistit nbu pateste nimica
cu toatae ca se incinge uneori nu a intrat niciodata in protectie termica
 Subiectul mesajului: Re: Problema Yamaha P7000 ?
MesajScris: Dum Feb 06, 2011 7:07 pm
Localitate: Ocna Mures
Eu am un amplituner yamaha R-300 si am dela care decuplaza statia inainte sa se arda si am legat 4 difuzoare pe o iesire si mia decuplat si inapoie nu a mai pornit si ala acre upleaza si decupleaza acuma nu mai functioneaza
nu se mai atinc cele 2 fiere.pliiisss ajutor
