Acum este Mie Iun 25, 2025 11:55 am
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer 18 inch bandpass ordin 6-X1
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 12:45 am
Material folosit 18 mm
Comentariu fişier: Proiect original 1
1.jpg [ 31.61 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Proiect original 2
2.jpg [ 28.18 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Proiect original 3
3.jpg [ 22.7 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Proiect original 4
4.jpg [ 117.02 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Ansamblu
5.jpg [ 118.62 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
6.jpg [ 170.2 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu sipci fixare panou detasabil
7.jpg [ 166.72 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu decupaj panou detasabil
8.jpg [ 112.1 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu panou detasabil
9.jpg [ 151.91 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu tolerante panou detasabil
10.jpg [ 149.65 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer 18 inch bandpass ordin 6-X1
MesajScris: Vin Ian 14, 2011 1:54 am
Material folosit 18 mm.
Cutlist:
Pentru acest proiect recomandam Oberton 18XB1300
http://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_18XB1300?search=1300
Grafice X1 dotat cu Oberton 18XB1300.pdf [50.92 KiB]
Descărcat de 758 ori
placa difuzor.jpg [ 128.49 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa frontala.jpg [ 70.97 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
capac+fund.jpg [ 93.19 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
laterala.jpg [ 72.8 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa spate.jpg [ 84.08 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa port sus.jpg [ 108.55 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa port jos.jpg [ 108.46 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
ranforsare port sus.jpg [ 95.84 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
ranforsare port jos.jpg [ 106.79 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
ranforsare placa frontala.jpg [ 56.78 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa exterior panou detasabil.jpg [ 84.42 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
placa interior panou detasabil.jpg [ 88.27 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
sipca verticala fixare panou detasabil.jpg [ 83.22 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
sipca orizontala de sus pentru fixarea panoului detasabil.jpg [ 113.59 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
sipca orizontala de jos pentru fixarea panoului detasabil.jpg [ 93.92 KiB | Vizualizat de 64380 ori ]
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 12:57 pm
Localitate: Satu Mare
am facut acest proiect dar in varianta de 12" si merge fte bine , coboara destul de jos in frecventa , asta am observat cand am pus cate 2-4 bucati in cluster.. singura problema este ca suna bine doar daca semnalul este filtrat activ corespunzator... :wink:
wally_gatter
MesajScris: Dum Ian 16, 2011 2:51 pm
Ai cumva si planurile pentru X1 de 12 inch?apropo,ce difuzor ai folosit ?
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:26 pm
da , le am si pentru 12" , deoarece ale mele sunt de 12" .. am folosit C12-300MB , dar alea parca nu se mai fabrica , dar gasesti usor inlocuitor..
wally_gatter
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:34 pm
Eu vreau sa pun planurile aici,nu sa le fac.(si app,am c12-300mb :D,faine difuzoare)Ai si niste simulari cu ele?
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 3:04 am
sal valy imi poti da si mie planurile pt 12" te rog ca pe asta as vrea si eu sal fac ...dar nu ma descurc la redimensionat
esti multumit de sunet???eu il vreau pt camera doar,,.:P
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 9:55 am
Are cineva de prin Bucuresti proiectul asta realizat sa il pot asculta si eu ?
MesajScris: Sâm Mai 03, 2014 2:34 pm
Hello,
Can I use actual SD18-1700EL loudspeaker from this link - http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=733 ?
I read, that actutal SD18 are not same as last SD18 for X1 Sub.
Thanks.
MesajScris: Dum Mai 04, 2014 3:35 pm
we will have to make a simulation as the new SD subs are very different from SD18EL which we used in the original design.
MesajScris: Joi Mar 30, 2017 3:27 pm
In acest design functioneaza excelent Oberton 18XB1300
graficele le gasiti atasate mai jos
Descărcat de 686 ori
MesajScris: Joi Iun 29, 2017 10:26 am
Localitate: Bacau
aveti idee cum e in Oberton 18XB1300 in comparatie cu Void V18 in X1. intreb din cauza ca de cate ori dau de x1 in discutii, v18 e laudat a fi cel mai potrivit pentru ea dar vad ca 18XB1300 e cu 30% mai puternic (si cu 200 lei mai ieftin)
Multumesc!
MesajScris: Joi Iun 29, 2017 2:59 pm
A mai fost testat o dat acum cateva luni ;)
merge excelent
atasez graficele pt Oberton 18XB1300 in X1 fara modificari
Oberton 18XB1300 in X1.pdf [51.1 KiB]
Descărcat de 632 ori
MesajScris: Mie Iul 05, 2017 10:47 am
Localitate: Bacau
super, inseamna ca in sfarsit pot "invia" x1! gata, dau gainile afara din ea :lol:
cutia am facut-o undeva prin 2004 dupa ce am gasit proiectul pe speakerplans.com si recunosc ca am ales sa o fac mai mult din cosiderente estetice si fara sa tin cont ca pe atunci nu aveam decat niste mag m1880 care erau departe de ce imi trebuia pentru x1. acum, banuiesc ca nu v-ati fi asteptat sa o fac la milimetru... :roll: trebuia sa-mi pun amprenta si aici si ca sa ma lamuresc am nevoie de o lectie despre porturi si rezonanta lor.
si anume: tot pe considerente estetice am hotarat eu atunci ca e mai bine sa fac nu 2 ci 3 porturi pe camera si problema mai mare e ca nu le-am facut egale, cel din mijloc e mai ingust (120/120mm)
o intrebare e, porturile se cupleaza si rezoneaza ca un intreg?
realizez ca chiar daca da tot nu e conform planului caci pe total portul e cu 18mm mai ingust plus ca am mai pus ceva intariri prin boxa caci e facuta din pal (stricasem o masa de tenis pentru asta :lol: ) oare abaterile astea de la plan afecteaza mult?
am sa incerc cand gasesc ceva timp sa pun x1 pe bassbox poate imi fac o idee
Multumesc!
MesajScris: Mie Iul 05, 2017 12:11 pm
pune o poza cu incinta.
in principiu daca am inteles bine din descrierea ta, nu prea ai modificat acordajul
numarul de separari din port nu influenteaza acordajul, atata timp cat volumul portului insumat ramane constant
