Acum este Mie Iul 09, 2025 11:41 pm
 Subiectul mesajului: pareri PROEL PRL 900
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:36 am
Localitate: Sibiu
SDC10003.JPG [ 282.21 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
SDC10006.JPG [ 241.28 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
SDC10007.JPG [ 237.33 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
SDC10008.JPG [ 288.84 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
SDC10009.JPG [ 261.22 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
prl-900%20k.jpg [ 126.13 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
SDC10004.JPG [ 286.68 KiB | Vizualizat de 12483 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: pareri PROEL PRL 900
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:39 am
din experienta votez :NU !
fara comentarii.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 1:39 am
Sincer radiatoru' ala mi se pare o gluma.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 3:43 am
tot glume dinastea gasesti si prin diferite modele de Crown.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 10:59 am
Localitate: Sibiu
am 2 bucati prl 900 si de aceea am pus sa vad parerile voastre,ceea ce pot spune despre ele,nu le laud,dar am avut the amp 1050......cumparat de nou si am scapat repede de el,ajungea f repede in clip si imi era teama sa nu cedeze ceva. ce pot spune ca sunt de la mama lor ''originale'' cu serie cu tot ,nu chinezarii si la specificatiile tehnice pt puterea pe canal este adevarat ce scrie . racirea este f buna,chiar daca radiatoarele par niste jucarii,coolerele isi fac f bine treaba ,nu gluma.
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:14 pm
Chiar trebuie ca toate statiile sa aibe radiatoare ca pe statiile hi-fi? Daca e bine calculata si nu se incalzeste, nu vad care ar fi problema...
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 12:55 pm
Finalii sint OK, insa radiatoarele imi par mici...
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 6:43 pm
Localitate: ramnicu sarat
Am si eu in posesie un astfel de amplificator ce sa zic numai de bine ca sunet depaseste t-amp-ul posed si doua bucati de 1050.Cand l-am cumparat am zis si eu ca ceva nu este in regula cu racirea dar dupa cateva teste mi-am dat seama cum lucreaza: pus pe doua fr cu eminance 15lfa la limita clipului ventilatoarele pornesc dupa aproximativ 20-25 min; dupa 10 min se opresc si se repeta acest proces.Ventilatoarele au o turatie destul de mare iar felul in care sunt plasate ajuta foarte bine la racire deoarece finalii sunt amplasati intr-un fel de tunel dupa cum se vede din poze.La inceput imi era frica sa il folosesc dar la ultimul eveniment am zis sa vad de ce este in stare:folosit de 4 fr de 12" doi cu doi pusi in paralel adica 4 ohmi a mers 2 zile si o noapte la o intrunire de motociclisti doar pe muzica rock, nu a avut nici macar o problema.Singurul inconvenient : greutatea si si dimensiune in "adancime" in rest multumit.
id: mariusbarascu 0762623162
MesajScris: Vin Ian 07, 2011 10:00 pm
Este subdimensionata doar sursa ( trafo retea si electroliticii ) in rest este OK , schema este o preluare dupa QSC
Racirea este foarte eficace , este vorba de un amplificator in clasa AB care nativ disipa foarte mult , dar acel gen de radiator are o suprafata desfasurata foarte mare , si se raceste usor , pentru ca nu are inertie termica......este atipica , dar functioneaza absolut onorabil !
Proel PRL series.zip [261.06 KiB]
Descărcat de 494 ori
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 12:02 pm
Localitate: Sibiu
barascu marius scrie:
este adevarat,la transport este mai nasol avand 23,7 kg o singura bucata, in 4 ohmi merge fara probleme,folosita la zeci de evenimente pe 4 fullrange.la racire nu imi fac probleme,merg cu ea la limita clipului cum spune si Marius.
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 12:37 pm
Dacă eşti mulţumit de sculă, atunci de ce mai ceri păreri ? :roll:
MesajScris: Sâm Ian 08, 2011 8:29 pm
Localitate: Braila
astfel de topicuri sunt binevenite din punctul meu de vedere
Honda The power of dreams
MesajScris: Sâm Aug 30, 2014 3:31 pm
SANT AMPLIFICATOARE REUSITE ,IAR SISTEMUL DE RADIATOR ESTE OK .TRANZISTORII FINALI SANT ROBUSTI ,SE REGASESC IN MULTE ECHIPAMENTE PROFESIONALE ,AM LUCRAT SI LUCREZ IN CONTINUARE SI SINT MULTUMIT DE RANDAMENTUL OBTINUT .
MesajScris: Sâm Aug 30, 2014 8:54 pm
Localitate: Rasnov
Milos Lucian scrie:
Diferenta este ca modelele Crown au protectia ODEP care le tine in zona sigura, ca sa zic asa.
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Mie Ian 21, 2015 11:54 pm
Localitate: Buzau
P Victor scrie:
schema este o preluare dupa QSC ... este vorba de un amplificator in clasa AB !
Atipica mi se pare si etajul final pentru un amplificator in clasa b. Poate sa imi explice si mie cineva cum functioneaza pe scurt acest amplificator, dupa schema? Ca eu nu prea pot deslusi.
-Colectorii tranzistorilor finali sunt legati toti la masa...
-Alimentarea se face si pe ramura pozitiva si pe cea negativa prin emitorii finalilor...
-Iesirea propriuzisa nu imi dau seama unde este legata efectiv...
Sper ca ma poate lamuri si pe mine cineva. multumesc anticipat.
