Acum este Vin Iul 18, 2025 2:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 9:08 am
Corect, pid are dreptate, superdioda se monteaza in punctul cel mai fierbinte al radiatorului.
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 12:42 pm
eu unde pun superdioda la acet ipa400?? :evil: sunt 2 radiatoare separate ,,pe canal ..(de 4/amp)
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 3:41 pm
Daca ai 2 radiatoare separate e discutabila treaba
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:48 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 3:44 pm
saluatari
explicatimi si mie pls ce rol are super dioda si dc trebe langa finali montata....
cu respect ionut
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 3:55 pm
nu prea inteleg cum e cu "ambalatu termic"
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 5:50 pm
Superdioda e o sursa de tensiune care e si ea influentata de temperatura.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:42 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 6:01 pm
acum am inteles si io problema super diodei numai ca sincer miar venif nasol sa pun superdioda langa finalul cu cel mai mare (nus imperecheati finalii) bias o voi monta undeva intre finali daca nu la capatul celalt de radiator unde e mai scurt... asica cat mai aproape de finali sau as putea pune superdioda pe bucata aia de aluminiu cu care am fixat finalii...
cu respect ionut
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 7:48 pm
IO LE-AM Pus asa de la inkeput
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 9:44 pm
ideea era ca mai bine ai pune toti finalii tip n pe un radiator si ceilalti tip p pe celalt sau foloseste unul singur si mai monteaza un ventilator am vazut sit in care pe 20 de cm de radiator au fost montati totii finalii pt ipa 400 stereo deci 14 finali pe 20 cm ... acum faci cum vrei fa probe si vei vedea cum se comporta amplific
MesajScris: Vin Sep 15, 2006 7:31 pm
Localitate: ZALAU
tranzistorul de superdioda se pune pe tranzistorul pe care tensiunea adica cei 18 mv masurata pe rezistenta de putere este mai mare pentru ca nu o sa fie aceiasi tensiune egala pe toate rezistentele de putere aceasta va fi limitata pe toti trannzistori daca se pune pe ala care are valoarea mai mare
MesajScris: Sâm Sep 23, 2006 11:22 am
saluatari
imi putetzi spune si mie daca as putea monta 2 punti pe un singur radiator? din cate am obs carcasa de aluminiu a puntii nu are nici o legatura cu vun piciorus .... acu cine stie pls help
cu respect ionut
MesajScris: Sâm Sep 23, 2006 11:58 am
da, fara probleme. carcasa puntii nu e legata electric la nimic. doar puntile auto sau unele trifazate au carcasa conectata electric
in DIY, de obicei puntile se monteaza chiar pe tabla carcasei, pt. clasa B/AB e suficient.
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 4:11 pm
Localitate: bucuresti
ionut burlacu scrie:
sal nu cred ca mai inteles/.... deci traful e la 2,5kw si sincer nu cred ca o singura punte ar tine tot curentul... tocmai de aia tre sa pun 2 punti... e vb de ipa 800 stereo nu mono[Imagine]
cam asta e schema pe care o voi incerca, pana acum nu am gasit nici o schema cu o singura punte... (scuze pt contradictie) pana acum am incercat schema cea din pdf cu av800 care nu da nici un rezultat ci numai probleme
cu stima ionut burlacu[/img]
Am vazut in schema sursei ca la un moment dat apar +135v si -135v? De unde, ca parca acolo e un traf de 2x6v. Lamuriti si pentru mine misterul, va rog. Multumesc
JAzzz
Ca sa nu ma abat de la subiect, nu mai deschid un alt topic>
Multumesc shambala, nu vazusem ca ramurile de +/-130v sunt legate la alea care ies din trafu de 6v.
"Imbatranesc si tot invat." (Eschil)
Ultima oară modificat de jazzz pe Dum Oct 01, 2006 12:14 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Sep 29, 2006 8:55 pm
Acolo sunt 3 trafuri, unul de 2 x 90Vca, altul de 2 x 6Vca si altul de 10Vca.
Cei 135Vcc provin din 127Vcc (= 90Vca x radical 2), la care se aduna 8Vcc (6Vca x radical 2).
MesajScris: Sâm Oct 07, 2006 11:27 pm
salutari
am reusit in cele din urma sa rezolv treaba cu ampliful in curand voi pune si nijte foto... pe forum numai ca e o mica problema cu intrarea.,.,. io am verificat potentiometrele pe un cd-player si totul k... acum dupa ce am facut ceva verificari pe calc cand dau la volum mic adik mic de tot sa n u se auda nik se aude totusi muzica dc oare?
asa..... ceea ce cred io:
(am facut din intare balansata nebalansata am pus intarea - (adik cea caruia ii corespunde c15) la masa)
mentionez faptul ca carcasa nu e legata la masa (asta pt ca inca nush exact cum se face legarea la masa a carcasei kiturilor etc...)
acum cine stie... nu am nici un fel de "imbunatatiri la amplific "
preu filtru sau alte minuni nik montat
iti sunt recunoscator pt ajutor cu respect ionut
ps mati putea ajuta cu o schema de protectii dc pt ipa mea?
ps acea schema e postata doar pt a se vedea conectarea puntilor intre ele nu are nici o legatura cu ipa 800 e de la un amplif de 1200 w ipa e la + - 90 v
