Acum este Mie Iun 25, 2025 9:35 am
 Subiectul mesajului: Proiect sistem 2.1-Expander
MesajScris: Joi Noi 04, 2010 12:28 pm
Material folosit 18 mm.
Difuzoarele folosite in proiect sunt FL18ELF in subwoofer si E10-200S+PHT408 in satelit.
Nota:satelitul a fost calculat cu puffere de 20 de mm inaltime.
Nota2:pe sipciile care fixeaza satelitii si pe cele care fixeaza capacul detasabil,pe laturile care au "contact" cu satelitii se va lipii mocheta.
Proiect original.jpg [ 890.13 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
Proiect original 2.jpg [ 178.33 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
Proiect original 3.jpg [ 191.25 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
ansamblu satelit.jpg [ 112.11 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
vedere interior satelit.jpg [ 108.12 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
vedere frontala satelit.jpg [ 84.71 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
ansamblu.jpg [ 181.05 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
detalii interioare subwoofer.jpg [ 222.29 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
spatiu difuzor.jpg [ 201.7 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
vedere de sus-subwoofer.jpg [ 68.45 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
vedere frontala subwoofer.jpg [ 98.98 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
detaliu tolerante.jpg [ 73.11 KiB | Vizualizat de 56193 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect sistem 2.1-Expander
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 3:52 am
mai bine il botezai cangurul , nu expander , ca tot tine in marsupiu satelitii......
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 4:04 am
Uitate la 2.2 Katiusha ,ala seamana mai tare cu Kangaroo :P
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 7:36 am
hpavictor scrie:
acest sistem a fost proiectat in cel mai mic detaliu si executat de catre mine in 2002
eu l-am botezat Expander :wink:
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 8:52 pm
Cutlist:
SUBWOOFER
placa difuzor.jpg [ 93.39 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
capac.jpg [ 135.69 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
fund.jpg [ 85.12 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
laterala.jpg [ 69.96 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
placa spate.jpg [ 76.7 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
placa verticala port.jpg [ 59.12 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 85.79 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
panou detasabil.jpg [ 108.24 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
sipca lunga fixare panou detasabil.jpg [ 100.14 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
sipca scurta fixare panou detasabil.jpg [ 102.34 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
sipca lunga fixare sateliti.jpg [ 98.07 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
sipca scurta fixare sateliti.jpg [ 98.41 KiB | Vizualizat de 55448 ori ]
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 8:54 pm
SATELIT
placa frontala.jpg [ 89.74 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
capac+fund.jpg [ 107.44 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
placa laterala.jpg [ 58.99 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
placa lateral spate.jpg [ 61.7 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
placa spate.jpg [ 55.96 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
placa verticala port.jpg [ 61.54 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 85.86 KiB | Vizualizat de 55446 ori ]
MesajScris: Sâm Apr 02, 2011 12:00 pm
Localitate: Giurgiu
hpavictor scrie:
Ce e ala expander :D
MesajScris: Sâm Apr 02, 2011 3:41 pm
Vine de la a EXPANDÁ vb. tr. (tehn.) a întinde, a mări, a dilata.
MesajScris: Lun Ian 05, 2015 11:06 pm
Localitate: Targu Mures
Salutare. As vrea sa imi contruiesc si eu un sistem ca acesta doar ca nu am gasit decat tweeter-ul PHT-411 si la bas as vrea sa stiu daca e ok P-audio IMF HP-18W sau daca exista altul pana in 600 lei in cazul in care acesta nu isi face treaba. Sistemul va fi folosit intr-o sala de 200m2 si cam 50-60 persoane.
Nu se doreste un sunet foarte puternic dar sa fie indeajuns incat sa acopere o parte din acestia in cazul in care se incepe lumea sa se simta bine.
Amplificarea va fi una activa compusa din 2 bucati motoamp si pentru bass LecoAmp V1.
Genul de muzica va fi oldies.
Multumesc anticipat.
MesajScris: Lun Ian 05, 2015 11:12 pm
eu am dezvoltat primul sistem Expander acum aproape 12 ani.
Initial am proiectat totul pentru HP-18W
Poti folosi si PHT411 fara probleme, este aproape identic cu 408 8)
MesajScris: Mie Ian 07, 2015 1:16 am
Ok. in acest caz zilele urmatoare am sa comand 2 tweetere si pe la inceputul lunii februarie si difuzorul de bass plus 2,5 kg de vopsea.
Acuma am alta nedumerire si anume ce fel de material ar fi mai indicat MDF sau placaj de mesteacan sau placaj de fag?
Am gasit asa:
- MDF Sebes 18mm si 16 mm grosime
- Placaj mesteacan 15 mm
- Placaj Fag 18 mm dar numai la comanda.
La MDF as avea avantajul ca au pe stoc placi de 2800x2070 dar la placaj nu este numai de 1525x1525.
Ar mai fi Pal dar din cate am inteles ar fi mai ok mdf sau ma insel?
MesajScris: Mie Ian 07, 2015 7:44 am
Localitate: Giurgiu
Cauta placaj de plop, e cel mai usor si destul de rezistent.
MesajScris: Mie Ian 07, 2015 11:14 am
sub nici o forma sa nu faci sistemul din MDF sau placaj de fag pentru ca nu o sa il mai poti ridica de jos
eu l-am facut initial din PAL acum 12 ani pentru ca asta aveam la indemana si a iesit infiorator de greu. :shock:
MesajScris: Joi Ian 08, 2015 3:20 pm
Placaj de plop nu gasesc...doar Tego. Ce alt material imi puteti recomanda?
MesajScris: Joi Ian 08, 2015 3:31 pm
ai spus ca ai gasit placaj de mesteacan
