Acum este Mar Iul 29, 2025 10:04 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange Selenium 15PW4 + P-audio PHT-408
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 1:17 am
Material folosit 18 mm
Proiect original
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... %2BPHT.pdf
Comentariu fişier: Ansamblu
1.jpg [ 121.19 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
Comentariu fişier: detalii interioare
2.jpg [ 147.44 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
Comentariu fişier: detalii interioare 2
3.jpg [ 174.29 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
Comentariu fişier: vedere frontala
4.jpg [ 77.72 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange Selenium 15PW4 + P-audio PHT-408
MesajScris: Mar Dec 07, 2010 2:08 am
Material 18 mm
Cutlist:
placa fata.jpg [ 91.39 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
capac+fund.jpg [ 104.08 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
laterala.jpg [ 65.8 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
placa spate.jpg [ 66.23 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
placa port verticala.jpg [ 75.74 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
placa port orizontala.jpg [ 77.73 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
ranforsare fata spate.jpg [ 86.28 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
ranforsare mijloc.jpg [ 97.1 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
ranforsare jos.jpg [ 81.64 KiB | Vizualizat de 20493 ori ]
MesajScris: Mar Aug 16, 2011 3:53 pm
Localitate: Baia Mare , Sacalaseni
deci cine ce spune de acest proiect si care e mai recomandat si de ce? acesta sau fullrange Selenium HP15W+PHT408
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 12:46 am
Localitate: Cluj Napoca
I-ti recomand cu caldura SELENIUM 15PW4. Tocmai am terminat o perche de boxe de genul: viewtopic.php?f=92&t=9853 dar cu difuzorul specificat plus PAD26SPN /4ohm + HM2525 cu filtrare doar pe inalta si suna excelent. ( Ii multumesc lui Mircea pentru calitatea filtrului si liniaritatea sunetului cu frecventa si lui Dacian pentru ajututorul dat la punerea in opera).
Acum 2 saptamani am avut o sonorizare in Baia Mare la vila ROSA (casa-ti dai seama de marimea salii) cu muzica de pe calculator si live cu solist vocal, ceteras si dobas. Am ramas surprins de calitatea sunetului (mai ales pe vioara). Bas cat cuprinde... dobasul statea la 1.5 m de microfon si era mai mult decat suficient. Iar pe muzica inregistrata , fara sa intru in peak (cu un T-AMP E800), pur si simplu se zguduia masa la care stateam ( la 2.5 m de boxe). Difuzorul i-si face traba cu prisosinta mai ales datorita sensibilitatii ridicate. La 98 dB/1w/1m fata de 96dB cat are HP-15W e ca si cum as fi folosit un amplificator cu o putere mai mare (ex: 300W in loc de 200W).
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 3:20 pm
salut,sunt nou si tocmai am gasit acest subiect,ma intereseaza si pe mine ce driver mai poate fi folosit pt difuzorul selenium 15 pw4,vreau sa cumpar si eu 2 difuri,dar nu mai am bani sa cumpar drivere mai performante,si as vrea sa stiu daca ar merge driverul comp 44 si filtre dyfp 20 sau dyfp 62,una din ele? Vas ruga sa-mi spuneti cam ce ar mai merge ptr driver si filtre dar sa se incadreze in suma de bani. multumesc mult!
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 4:37 pm
mai bine mai astepti deca sa iti bati joc de difuzoare folosind niste drivere de proasta calitate
gandeste-te ca majoritatea spectrului de frecventa este reprezentat de driver
MesajScris: Sâm Aug 20, 2011 8:49 pm
Multumesc pt raspuns! totusi ce mi-ati recomanda,ceva sa fie si la pret bun? am vazut ca si pht 408,pht 411 e trecut cu combinatia asta de difuzor,ar fi bune? si ceva despre filtru,bun si la pret mai mic...daca este asa ceva,multumesc!
MesajScris: Dum Aug 21, 2011 7:38 am
Se pot folosi tweetere din seria pht
In acest caz se utioizeaza filtrul nex 6 k de pe discopro
Acest filtru are schema postata si pe forum la sectiunea filtre pasive
MesajScris: Mar Aug 23, 2011 1:48 pm
M-am hotarat: difuzor selenium 15 pw4 si ca driver: selenium d202ti (pt astea imi ajung banii :lol: ) Merge combinatia asta? daca da,ce filtru merge cu ele,dar ceva la pret acceptabil? Si inca ceva ,ce amplificator ar suna bine cu ele(pe viitor imi cumpar),din nou va spun de pret acceptabil :lol: si un crossover ce sar potrivi la el(sau merge orice crossover?) Incinta mea are 115 litri,cred ca ar suna bine? si inca ceva ,as vrea sa pun porturile de bass reflex in partea de jos a incintei,imi puteti spune ce diametru sa aibe porturile si ce lungime? incinta are H:70 cm,L:46 cm,l:37 cm. Si mai era sa uit:ptr driver as prefera sa pun horn HP 515(imi place mai mult) ar fi ok? Multumesc anticipat!
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 1:00 pm
Ma ajutati si pe mine cu raspunsuri va rog?!
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 2:40 pm
olah lorand scrie:
Merge foarte OK
filtru poti face ceva mai elaborat , sau poti folosi NEX 6K http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... siv-nex-6k
amplificator recomandat: - http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... e=xla-1000
daca ai doar astea doua boxe nu mai ai nevoie de crossover
porturi recomand doua bucati de 106mm (teava standard de PVC pentru instalatii)
lungimea va fi de 32mm
Nu recomand sa folosesti diverse hornuri de provenienta China deoarece geometria de cele mai multe ori este la plezneala iar driverul va deveni neliniar.
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 4:52 pm
Deci porturile sa fie de 32mm lungime,insa de unde sa masor 32mm,lungimea totala sau de la pal incolo? nu de alta dar palul are 1,8mm,si va ramane putin din tub,sau scad palul si dupa acea 32mm? si daca pun porturile astea ce acordaj ca avea boxa sa stiu,ca nu ma prea pricep la asta. multumesc mult!
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 7:32 am
porturile se calculeaza tot timpul per total
ideal este sa decupezi putin mai mare gaura in pal si sa pui portul de 32mm
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 7:44 am
si daca pun filtru nex 6k,nu are nimic boxa daca pe bass nu va fi filtru?am vazut ca filtrul este doar pe inalte(driver).sau pe bass ce pot sa pun daca e nevoie? multumesc!
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 9:40 am
nu va avea nimic
configuratie este rastestata si suna OK cu o investitie minima in filtre
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 20 vizitatori
