Acum este Mie Iun 25, 2025 1:38 pm
 Subiectul mesajului: Proiect subwoofer BR cu SD15
MesajScris: Joi Mar 24, 2011 8:16 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 104.74 KiB | Vizualizat de 11304 ori ]
detalii interioare.jpg [ 158.71 KiB | Vizualizat de 11304 ori ]
vedere frontala.jpg [ 100.62 KiB | Vizualizat de 11304 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu SD15
MesajScris: Joi Mar 24, 2011 8:22 pm
Acest proiect a fost dezvoltat special pentru difuzorul P-audio SD15 disponibil in magazinul nostru aici:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... us-premium
Specificatiile sunt:
Putere: 800W RMS/1600W Program
Sensibilitate: 97dB/1W
SPL maxim : 130 dB
Banda frecventa: 40Hz-200Hz (recomand sa fie taiat sub 150Hz)
Acest difuzor ultramasiv contine una dintre cele mai mari bobine utilizate pana acum in industrie. 4.5". Avantajele unei bobine de format mare este power compression-ul mic si capacitatea de a genera accelerari foarte mari .
Este un subwoofer ideal pentru aplicatii de sonorizari mobile in care performanta primeaza .
MesajScris: Mar Mar 29, 2011 11:48 pm
Cutlist:
placa frontala.jpg [ 104.96 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
capac+fund.jpg [ 94.56 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
laterala.jpg [ 72.82 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
placa spate.jpg [ 71.64 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
placa port.jpg [ 64.46 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
ranforsare triunghiulara.jpg [ 81.59 KiB | Vizualizat de 11208 ori ]
MesajScris: Vin Iun 24, 2016 6:47 pm
Se pare ca difuzorul respectiv nu mai apare in magazinul dumneavoastra online? cu ce se poate inlocui?
MesajScris: Sâm Iun 25, 2016 4:52 pm
din pacate acel model de difuzor a iesit din productie in 2007
un inlocuitor compatibil cu acest proiect ar fi:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=18
MesajScris: Dum Iun 26, 2016 12:55 pm
Cu magnet Neodyum nu se potriveste nimic? as vrea sa fie cat mai usor..
MesajScris: Lun Iun 27, 2016 8:52 am
poti folosi acest model:
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... lter=18,28
MesajScris: Vin Dec 23, 2022 5:57 pm
Localitate: Tulcea
Salutare tuturor si Sarbatori Fericite!
In urma unor dureri de spate si a nemultumirilor mele de prealaudatul Xa2 m-am hotarat sa-mi fac un sistem protabil care sa ma multumeasca atat din punct de vedere al aspectului, sunetului si portabilitatii.
Ideea mea este in felul urmator: sa fac 6 basi de genul si doua topuri Simon's 10+8+inalta in horn.
Materialul pe care il voi folosi este mesteacan de 18mm pentru basi si 15mm pentru topuri.
In proportie de 90% voi achizitiona totul de pe poweraudio.ro.
Pentru topuri voi folosi ca difuzoare:
- 10inch - Oberton 10M300 8 ohm
- 8inch - Oberton 8M250
- Inalta - Celestion CDX 20-3000 caruia cel mai probabil ii voi face o incinta separata impreuna cu hornul PH4525
La partea de filtru sunt inca in dubii daca sa fac filtrare pasiva pe topuri sau merg separat pe fiecare sectiune procesata cu Dynacord DSP244 ca asta am deocamdata.
Pentru basi voi folosi unul din modelele de mai jos, nu sunt inca sigur 100% care din ele:
- Beyma 15G40 (din discutia care am avut-o cu dn. Mircea am inteles ca e cam greu cu beyma, timpul se intinde pe mai multe luni
- Oberton 15XB1000 daca poate Mircea sa-mi aduca 6 bucati, vad ca inca nu este pe site la poweraudio
- Oberton 15XB1200
- Faital 15FH500 vad ca e trecut ca subwoofer si-l ajuta parametrii, insa as dori bobina pe 4 inch
- Sau daca poate Mircea sa-mi aduca din noile serii de la P-Audio aparute..
- Sau Beyma 15XL60 care imi place foarte mult.
Amplificari disponibile :
- Phonic XP6000
- Phonic XP6000
- Phonic XP3000
- RAM 2x Zetta 236
Nu vreau sa obtin sute de dB, ma intereseaza ca sistemul sa sune bine pe live (tambal, saxofon, vioara, orga, acordeon, voce), nu suntem maniaci cu volumul, folosesc limmiter. Amplificarile si sistemul sunt controlate de Midas M32.
Multumesc si astept parerile tuturor.
Pot folosit XP6000 cu ambele canale in 2.66 ohm? Gen sa folosesc un singur amplificator pentru basi functionand doar la 70-80% din puterea amplificatorului.
Sistemul va fi folosit in fiecare vineri, sambata si duminica incepand cu luna aprilie a anului 2023 si terminand cu 15 luna noiembrie.
