Acum este Lun Iul 07, 2025 4:18 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 19 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu 1x C18-650EL , hp-18S, etc.
MesajScris: Dum Iul 10, 2022 8:32 am
In poza de la pag. 5 ''Cone Displacement ( mm/Hz) with 600 watts'' din exemplul dat de Mircea Bartic mai sus poti vedea cum frecventa influenteaza deplasarea conului. http://www.forum.poweraudio.ro/download/file.php?id=10458
In functie de valoarea cu care depasesti Xmax poate duce la distrugerea mecanica a difuzorului.
In situatia in care nu vrei sa obtii anumiti parametrii eu iti recomand ca pe viitor sa folosesti difuzoarelel recomandate de Poweraudio pt proiectele lor pt a obtine rezultate optime.
MesajScris: Vin Iul 22, 2022 1:13 pm
Am avut un eveniment, subwooferul coboara foarte bine comparandu l cu behringher, l-am taiat undeva la 60 hz, poate să-mi spuna cineva care a facut acest proiect, subowooferul nu prea are kickbass sau problema e doar la mine? L-am pus impreuna cu 2 rcf event 3000 (15 inch) care plecau de la 60 hz, am avut un sunet bun in configuratia asta.Asa este conceputa cutia să nu aibă kickbass?Sau gresesc ceva?
MesajScris: Mar Iul 26, 2022 3:14 pm
Ai verificat vreodata subwooferul in spatiu deschis/aer liber sa stii cat de jos coboara si ce asteptari poti avea de la el ?
Daca il verifici in incaperi nu e relevant decat daca ai o camera anechoica.
Frecventa la care aplici filtrul este redusa cu 3dB asa ca ar fi mai bine sa alegi ceva intre 80 Hz - 120 Hz si sa activezi low cut 25Hz.
In poza urmatoare poti vedea ce efect are un filtru de 60Hz cu panta de 24dB/octava si low cut 25Hz, specificatiile CX3400.
MesajScris: Vin Mar 17, 2023 6:32 pm
Craciun Ioan scrie:
nu vei avea vreodata kickbass de la un subwoofer de 18". Este lent prin natura lui.
