Acum este Dum Iul 13, 2025 6:10 pm
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subwoofer BR cu P-audio c15-400B
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 3:30 pm
Localitate: Cluj - Napoca
redu porturile la 200 de mm
sa tai 7 cm din port ? sa ajung la 20 cm adancime a porturilor ?
MesajScris: Mie Sep 03, 2014 3:42 pm
exact
MesajScris: Joi Sep 04, 2014 12:32 am
Localitate: sibiu
Salutare, am si eu o problema asemanatoare la basii acestia viewtopic.php?f=25&t=5143
I-am folosit de 4 ori in 4 locatii diferite cu difuzoare p-audio sd18-el, amplificate cu 1150w pe bucata si nu imi plac deloc cum suna. Vibreaza tot in jur, dar parca nu se aud. Sa incerc sa tai din porturi? Daca da, cat anume trebuie sa tai? As aprecia ajutorul vostru si mi-ar fi de mare ajutor pentru ca de aproape 2 ani nu le mai folosesc. Multumesc!
MesajScris: Joi Sep 04, 2014 5:54 pm
Ideal ar fi sa masori impedanta ca sa iti dai seama de acordajul de acum. CBI zicea ca din ce a observat el ar trebui inmultita lungimea porturilor cu 0.6 - 0.7 pentru a o acorda la frecventa dorita. Vezi ca si vatelina coboara acordajul, deci daca ai in incinte o poti scoate si atunci vezi daca mai trebuie taiate porturile.
MesajScris: Joi Sep 04, 2014 8:09 pm
Localitate: sibiu
Cu ce pot sa masor? Am microfon Behringer ECM8000 si softul Arta, dar placa de sunet cred ca nu e buna (audio8dj) pentru ca dupa 4-5khz pica raspunsul orice as face din procesor. Cum se masoara mai exact?
MesajScris: Joi Sep 25, 2014 8:55 am
Cauta in manualul aplicatiei Arta, va trebui sa construiesti un montaj . Cu montajul , placa de sunet si un amplificator masori.
