Acum este Vin Iul 04, 2025 3:31 pm
 Subiectul mesajului: O mica mare problema !
MesajScris: Mar Aug 15, 2006 9:54 am
Sal all...am si eu o probleme...ieri am cumparat un amplificator auto (montaj 2x40W,2 Ohmi,12-18V ) si l-am montat pe un subwoofer...pn aici bine....numai ca il alimnetez..de la bateri...porneste...dar cand pu si firul de la cass (chiar cu vol la 0) incepe sa faca un zgomot regulat un pocanit gros..am zis...o fi de la cassu meu...am incercat pe alta mashina la fel...m-am dus cu el la firma de unde am luat amplificatorul si l-am probat la o statie....surpriza...se auzea perfect....poate voi ati mai intalnit asa ceva...deasta va cer parerea.
MesajScris: Mar Aug 15, 2006 2:44 pm
:roll: Adica cum ai probat la o alta statie? Poate te referi la casetofon. Atentie ca e posibil ori sa fi incurcat polaritatile la alimentarea amplificatorului, dar din moment ce zici ca pornise, nu cred ca e asta. Sau se mai poate ori sa fi incurcat masa cu canalul la intrarea in amplificator, ori sa fi intrat in amplificator direct cu iesirea de putere a casetofonului. Nu stiu, uita-te cu atentie.
Mai e totusi posibil sa fie probleme la cablajul amplificatorului, un contact imperfect sau ceva si la ei sa mearga la tine nu. :)
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Mar Aug 15, 2006 3:43 pm
deci am incercat si la alta mashina alt casetofon..si face la fel....la firma unde l-am probat semnalul era dat de la o statie...la casetofon am incercat si cu iesirea de boxe...si cu iesirea aux...nu aveam nici motorul pornit...nu pot sa-mi dau seama..care e problema..am mai avut o amplificare pe tunu asta care s-a ars...si era cam acceiasi schema numai ca asta e cu integrate...am vaz ca pe aia veche condensatorul de filtraj...intrare e de 1500 12V....iar asta are de 2200 25V. sa fie oare prea mare condensatorul...? app deci el se aude...dar are acel pacait si in timpul melodiei si distorsoneaza...
MesajScris: Mar Aug 15, 2006 5:36 pm
Condensatorul ala nu are nici o legatura 8) , desi si ala daca e porst poate sa contribuie la proasta functionare a amplificatorului.
 Subiectul mesajului: NOUTATE....
MesajScris: Mar Aug 15, 2006 6:38 pm
deci eu pe statie am acelasi pacanit dak pun + pe sasiu....da acelasi pacanit ! WTF ?..casu inchis..deconectat !
 Subiectul mesajului: Re: NOUTATE....
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 10:36 pm
Localitate: BN / CJ
SEAL scrie:
ai pus borna + pe sasiu??? sasiu ii legat la masa (de obicei) ... inseamna ca ai facut scurt ... de aia ai pacait :D
MesajScris: Mar Oct 17, 2006 5:43 pm
banuiesc ca apare o bucla de masa adica masa de semnal a amplificatorului nu e la acelasi potential ca si masa de semnal al casetofonului....
daca o sa folosesti o sursa de semnal care sa nu aiba masa comuna atunci nu o sa mai ai probleme (de ex um mp3player alimentat de la baterii, nu de la bateria masinii).....
probabil la acel amplificator masa de alimentare nu e separata de masa de semnal (la SMPS se poate face usor lucrul asta)
incearca ca si masa de alimentare la casetofon sa fie in acelasi loc cu masa de alimentare de la amplificator.
