Acum este Vin Iul 11, 2025 7:49 pm
 Subiectul mesajului: Preamplificator Pioneer Spec1.Cum recomandati sa-l folosesc?
MesajScris: Mar Mar 30, 2010 7:48 pm
De curand am devenit fericitul posesor al unui asemenea exemplar. Recunosc... am o afinitate pt tot ce inseamna "Made in Japan" in materie de tehnica. Acesta e un exemplar autentic, fabricat in anii '70.
Una din frazele pe care le-am gasit pe net in prezentarea lui, suna cam asa :
"Pioneer used premium capacitors, resistors and other components internally to achieve the best sound possible within the price-point Pioneer was was dedicated to achieving. And the SPEC-1 wasn't cheap. In 1975, it had a list price of $500"
Acum.... sa va spun si in ce combinatie il voi folosi... si aici cer un sfat din partea voastra. Posed o instalatie de sunet DIY formata din 2 sateliti (100 w/8 ohmi bucata - fiecare avand cate un 1 dif medii de 10' si doua tweetere) + doua subwoofere carora le voi inlocui in curand difuzoarele cu Hp-15w. Pt sateliti voi folosi o statie cu TDA 7294 in punte, iar pt subwoofere inca sunt in cautari de amplificator. Mi s-a propus un "Ecler" de catre Mircea, care imi face cu ochiul, dar din pacate imi depaseste posibilitatile momentan. Dar, ca sa fie ecuatia completa. presupunem ca pentru bass voi avea un T-amp E800. E foarte posibil ca acela sa fie alesul. Unde credeti ca i-ar sta cel mai bine acestui preamplificator in aceasta combinatie si care credti ca ar fi reglajele ideale pt un sunet de calitate? Prima mea idee, ar fi fost sa-l folosesc pe post de crossover. Insa din cate vad eu, nu pot folosi reglajele de pe el pt doua amplificatoare. Sau poate ca merge, dar nu am reusit eu sa descopar cum. Daca aveti vreo sugestie in acest sens, e binevenita.
Daca nu pot sa-l folosesc pe post de crossover, ma gandeam ca ar fi o idee buna sa-l folosesc inaintea amplifului de bass. De asemenea daca aveti ceva idei legate de aceasta combinatie si reglajele necesare, v-as fi recunoascator. De altfel , asa cum spuneam orice idee legata de utilizarea acestui preamplificator, va asigur ca-mi va fi de mare ajutor.
Atasez mai jos cateva poze din diferite unghiuri, pt o edificare mai buna:
Imagine panou fata :
http://i41.tinypic.com/30wa6om.jpg
Panou fata - stanga:
http://i39.tinypic.com/2qwzzfn.jpg
Panou fata - dreapta:
http://i44.tinypic.com/veua6f.jpg
PANOU STANGA FATA - JOS
http://i41.tinypic.com/2lwwqqf.jpg
PANOU SPATE:
http://i39.tinypic.com/1051u7t.jpg
SPATE STANGA:
http://i41.tinypic.com/2117vnm.jpg
SPATE DREAPTA:
http://i42.tinypic.com/2uola8w.jpg
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 7:08 am
Localitate: Rasnov
Asta pare a fi un preamplificator nu un amplificator.
Mai ai neviue de amplificatorul de putere la el.
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 7:39 am
Localitate: Sogndal
Ce imi place la preamplificatorul asta e controlul de bass si inalte: ai bass si la 50 Hz si la 100 Hz; la fel si la inalte, doua potentiometre, unul la 10 KHz, celalalt la 20. Sunt curios cum suna, pare interesant...
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 1:40 pm
Bogdi12001 scrie:
Exact asta am specificat si eu in titlul topicului - PREAMPLIFICATOR. :wink:
Asa cum spuneam si mai sus, acesta va fi folosit in combinatie cu doua amplificatoare.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 5:32 pm
Localitate: Rasnov
Da
Imi cer scuze am vazut gresit.
Oboseala!!
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 5:21 pm
Ma gandeam la urmatoare combinatie:
In amplificatorul pt sateliti las semnalul exact asa cum iese din mixer, iar inaintea amplificatorului pt subwooferi, montez preamplificatorul caruia ii tai complet inaltele. Las potentiometrii la minim, iesind astfel numai semnal de bass din el. Devine astfel un crossover...:) Credeti ca e o idee buna ?
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 10:52 am
Localitate: tulcea
de ce nu iti iei mai bine un crossover pe 2 cai? rolul preamplificatorului este de a PRE-amplifica si corecta semnalul in nici un caz de al folosi in loc de crossover. tu vrei sa tai inaltele care la tine sunt marcate cu 10khz si 20khz....bun....si subwooferul va lucra de acolo in jos? :roll: atunci nu mai este subwoofer... poate primesti si pareri mai avizate decat a mea.
contact 0744815277 sau pe mess ,,lucidisco,, omul cat traieste invata...
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 5:17 pm
Daca ar merge folosit cu inaltele taiate si din el sa iasa decat semnal de bass, atunci economisesc cel putin 100$ cat inseamna un crossover bun. Cam asta a fost rationamentul meu :wink:
MesajScris: Lun Iun 07, 2010 11:32 pm
Localitate: Sogndal
Pai nu merge corect. Incearca si vezi cum suna, ca o droanga probabil.
 Subiectul mesajului: Re: Preamplificator Pioneer Spec1.Cum recomandati sa-l folos
MesajScris: Sâm Ian 05, 2013 7:04 pm
Aduc la viata acest subiect pt a va cere un sfat. Sunt multi cunoscatori aici. Cat considerati ca valoreaza in momentul de fata un asemenea preamplificator ? Multumesc.
