Acum este Vin Iul 18, 2025 6:00 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Amplificator class H - alimentare SMPS - Studiu de piata
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 3:24 pm
Avem un amplificator de putere Made în China, bine făcut, fiabil, cu garanţie de 2 ani, importat şi distribuit de subsemnatul.
Sursă în comutaţie, două spaţii rack, limiter, HPF, mufe Speakon Neutrik, protecţii la scurt, ventilaţie în funcţie de temperatură, ventilaţie separată pe sursă, etc.
Întrebarea 1:
Care ar fi puterea preferată pe 4 ohmi ?
( greutatea va fi între 10kg şi 12Kg )
2 x 400w
2 x 500w
2 x 600w
2 x 700w
2 x 800w
2 x 1000w
Întrebarea 2.
Preferaţi să lucraţi în 2 ohmi, fiind dispuşi să plătiţi 20% în plus, faţă de preţul pentru varianta de 4 ohm minim ? ?
Întrebarea 3.
Preferaţi un amplificator de putere cu sursă în comutaţie sau cu sursă liniară ( transformator ), dacă avem acceaşi putere, caracteristici, sunet şi la acelaşi preţ ?
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Mar Oct 28, 2008 8:46 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 3:53 pm
1. 2*600w 4 ohm, 2*1000w 2 ohm
2 da as plati 20 % in plus ca sa mearga in 2 ohm stereo.
3 sursa in comutatie.
4 Cat costa ? :D :D
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 3:58 pm
1. eu unul mi-as dori momentan ceva 2x1500 - 2x2000 in 4 ohmi.
2. eu n-as da 20% in plus ca puterea disponibila in 4 ohmi sa fie stabila in 2 ohmi.
3. daca e stabil pe termen relativ nedeterminat si alimentarea nu cedeaza dupa cateva ms de sinus pe bass merge si cu susrsa in comutatie, dar daca e cu sursa in comutatie si nu reuseste sa sustina prefer oricand un toroidal.
* eu momentan imi doresc un amplif cu care sa pot amplifica 4 basi, 8 ohmi fiecare, cate 2 in paralel pe canal. undeva la 800 - 1000W pe fiecare.
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 4:56 pm
Am uitat să specific ceva extrem de important:
Amplificatoarele sunt în clasă H, pe două sau trei trepte, în funcţie de putere.
Finalii sunt bipolari - Sanken sau Toshiba.
Puterea este susţinută de sursa PWM, pe termen nelimitat.
Este foarte tolerantă la variaţii de tensiune.
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 6:03 pm
Localitate: Pitesti
2x2000 sau apropiat in 4 ohmi ar fi foarte ok .. cat mai usor .. adica daca ar fi in comutatie si la bani ok ..
le .. 2x1000 e maxim? daca da sa zicem ca ar fi ok ..si as plati sa stiu ca e stabila in 4 ohmi bridge :)
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 6:12 pm
1: 2x800 sau 2x 1000 la 4 ohm
2: sunt dispus sa platesc 20% mai mult daca e stabil in functionarea bridgemode la 4 ohm eu nu obisnuiesc sa folosesc 2 ohm pe canal
3: prefer sursa in comutatzie doar de dragul greutatzii ( nu ma pricep la electronica)
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 6:30 pm
1. 2 x 1000 la 4 ohmi
2. As platii in plus 20 la suta daca diferenta de la 4 la 2 ohmi este o crestere semnificativa de putere. Ca exemplu n-as fii tentat de un amplif 2 x 800 de w la 4 ohmi si 2 x 900 la 2 ohmi.
3. sursa comutatie.
offtopic :
se poate face carcasa de 1U ? (la cele in comutatie ?)
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 6:39 pm
eu tot la ceva de putere mare m-as orienta
jucarii de puteri mici 400-500 W pe 4 ohmi sunt o groaza prin germania la preturi de-o pereche de adidasi, si ma tem ca-s cam greu de batut, dar daca se poate ..... GO FOR IT !!!
putere mare .... implica instalatii complexe (alimentare, boxe, cabluri etc) deci ceva cu sursa in comutatie de buna calitate ar fi bine venit, ca daca tot cari ca nebunu la scule, macar sa mai fie si unele mai usoare
stabilitate in 2 ohmi/canal - merge
4 ohmi bridge - musai
exact cum zicea si bradacalin ceva de putere mare pe 4 ohmi capabila sa impinga 4 basi cu difuri de 18"
cand zic difuri de 18" - se cere un minim 650-700 W pe bucata
cand zic 4 - se intelege ca vor lucra cate 2 in paralel pe canal, deci statia va trebui sa debiteze undeva pe la 1300-1500 W pe canal in 4 ohmi
puteri mai mici - pe 2 basi
statia in punte, basi in paralel 1300-1500 W pe 4 ohmi, deci undeva la 700-800 W pe 2 ohmi/canal
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 8:11 pm
eu as vrea un amplif de min 1800w in 4ohm, si as vrea sa fie stabil si in 2 ohm, care sa dezvolte undeva pe la 2200w.
si daca e posibil ca sa fie sub 15kg amplifu ar fi super
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 10:00 pm
eu chiar caut un amplif ieftin care sa aiba intre 2x1500 si 2x2000 in 4 ohmi.
deocamdata am ajuns la proline 3000. in viitorul apropiat (o luna) o sa trebuiasca sa definitivez cautarea si sa fac o achizitie.
mi-ar face placere sa iau o bijuterie de 12kg in loc de namila aia de 37kg.
in consecinta astept ceva oferte :D
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 10:08 pm
adircf scrie:
nu se poate, sursa este in comutatie , doar
etajul final este clasic , si nu ar incapea sistemul de racire in 1U
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 11:35 am
mai dati-ne ceva informatii despre ele, preturi treburi... :D :D
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 1:17 pm
Dan, vrei ampliful tău oem ? Imagine
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 5:58 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
1. putere 2*1000W / 4 ohmi
2. as plati 20% pentru stabilitatea in 2 ohmi
3. sincer , sursa clasica mi-a inspirat intotdeauna incredere, dar daca sursa in comutatie va vi una echilibrata pe masura amplificatorului si totodata stabila la fluctuatii de tensiune, atunci as alege sursa in comutatie,astfel greutatea amplifului va scadea simtitor
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Oct 27, 2008 6:46 pm
mie mi-ar placea ceva cu peste 2x2000 in 4 ohmi, respectiv vreo 1100 in 8.... si DA, as plati sa mearga si in 2 ohmi stereo, 4ohmi punte.
