Acum este Dum Iul 27, 2025 2:58 pm
 Subiectul mesajului: Kind
MesajScris: Mie Sep 10, 2008 7:21 pm
Localitate: Unknown Land
Ce parere aveti despre amplificatoarele Kind multi din teste spun ca-s foarte fiabile si se descurca lejer la sarcini grele gen 2ohm,ceea ce am mai auzit ca au un nivel mai bun decat actualele LabGruppem Fp+ si Crown I-tech...
Astept pareri.
Sau explicati-mi si mie chiar asa un amplificator de dimensiunile unui Controller are asa putere ??? http://www.thomann.de/gb/powersoft_digam_k8.htm
cand am vazut 2x4800 pe 2 ohm si vad alte amplificatoare cu trafuri si alte constructii sanatoase ma sperii de ce este asa de mic si de ce are asa o putere enorma ce face sa zicem fata de un Ecler DPA-4000T?se merita sa zicem intr-o sonorizare touring in loc de 2 DPA - 4000T sa-ti iei un digi ca asta de 2x4800?
MesajScris: Mie Sep 10, 2008 8:34 pm
powersoft face amplifuri digitale , cu sursa in comutatie deaia sunt asa mici ca dimensiuni
 Subiectul mesajului: Re: Kind
MesajScris: Mie Sep 10, 2008 8:53 pm
Nomad scrie:
La pret te-ai uitat? :lol:
Sa vezi fratele lui mai mare , k20 , 2 x 9000 si ceva de watti in 2 ohmi :D
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 12:04 am
Conectat
imi pare rau sa va spun , dar NICI un digital nu este capabil sa ajunga un DPA4000T la capitoul performanta in aplicatii de subbass extrem si sinusoide.
digitalele se bazeaza pe impulsuri de f mare putere, pe cand cele clasice debiteaza puterea specificata continuu, indiferent de durata semnalului
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 2:12 am
Ehhh uite de ce imi rup spatele si folosesc Crown Macro-tech :D , nu alte serii cu sursa in comutatie /digitale & shit
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:27 pm
mare smecherie de cuvinte ai facut aici
pana la urma - cine are nevoie de subbass extrem si sinusoidale ?
si clasa D poate lucra bine pe semnale sinusoidale - daca frecventa de lucru este destul de mare (adica frecventa impulsurilor este atat de mare incat sa nu se simta ca-s impulsuri)
"batranul" Rod Elliot a povestit ceva frumos despre clasa D aici: http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm
pana la urma eu nu vad alta aplicatie pt amplificatoarele POWERSOFT decat ca amplificator pt subwoofere
cu 4800 W la 2 ohmi ..... 4 difuzoare de 8 ohmi papă fiecare cate 1200 W de le sar ochii
ca sa amplifici ceva sateliti cu puterea asta ... trebuie sa ai ceva difuzoare acolo :roll:
ca amplificare pt sateliti .... eu vad si o mica problema si anume frecventele medii/inalte (pt boxe) vor solicita si mai mult amplificatorul ..... adica va fi nevoie sa trimita impulsuri cu frecventa si mai mare fata de situatia in care ar amplifica doar bass
oricum ..... odata cu evoluarea tehnologiei si aparitia de semiconductori din ce in ce mai capabili sa comute la frecvente fff inalte - amplificatoarele in clasa D vor avea doar de castigat
pana la urma .... sa nu omitem ca avem 2x4800 W .... si doar 12 kg
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:51 pm
nu a zis nimeni ca nu merge pe bassi powersoft dar sa stii ca poti alimenta o gramada de topuri line array cu un powersoft nu numai bassi
Oricum eu raman la amplifuri de 30-40KG bucata pt bass in special
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:55 pm
Amplificatoarele în clasă D pot da şi putere continuă, dar au o mare problemă de implementare. Pe traseul de ieşire există un filtru trece jos. Acest filtru are o bobină pe miez. Dacă se face un amplificator destinat livrării de putere continuă, acea bobină pe miez ar trebui să fie foarte mare şi foarte grea. Două astfel de bobine, capabile să reziste acelei puteri, sau să nu introducă o rezistenţă prea mare, ar adăuga o greutate atât de mare, încât ar anula orice avantaj tipic clasei D.
De aceea, majoritatea producătorilor fac nişte etaje electronice, care limitează puterea la circa 50 - 150w, dacă amplificatorul este pus să debiteze putere continuă.
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 7:09 pm
nu le mai spuneti digitale pentu ca marea majoritate sunt cat se poate de analogice. :lol:
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 12:20 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 11:44 pm
Am inteles partea cu Powersoftu dar cel despre Amplificatoarele Kind ? ele cam cum sunt...am auzit ca-s destul de fiabile si foarte performate desi nu au puteri mari si evolutie precum ..Ecler,Crown Lab Gruppem cam cum sunt ele daca stie careva ?
MesajScris: Vin Sep 12, 2008 9:21 am
Sunt bune, din ceea ce am auzit eu.
