Acum este Vin Iul 18, 2025 4:31 am
 Subiectul mesajului: Problema amplificator
MesajScris: Mie Noi 09, 2016 1:41 pm
Va salut, am un aplificator:
BW-4120C
Power source: 220-240V AC 50Hz
Power consumption: 240W
Output: 120W
Frequency response: 100Hz-16000Hz± 3dB
DISTORTION(THD): <0.3% at 1KHz, 1/3 rated output power
Output: 4-16Ω , 70V, 100Vr
Aux Output: 775mV/10KΩ
Input: Aux 1, 2: 250mV/10kΩ MIC1(unbalance), MIC2, 3(Balance): 3mV/600 Ω
S/N ratio: Mic 1, 2, 3>66dB Aux 1, 2>70dB
Tone control: Bass: ± 10dB at 10KHz Treble: ± 10dB at 10KHz
Protection: AC Fuse, DC Voltage, Overload and short circuit
Muting function: 0-30dB
Dimensions(W*H*D): 430*88*370mm
Net weight: 14kg
La acest amplificator am pus 2 boxe cu 3 cai(pe incinta scrie 200w, dar pe difuzoare nimic), functioneaza perfect, insa cand vreau sa dau mai tare, aproape de jumatate, amplificatorul intra in fault si piuie.
Mentionez ca in incinta difuzoarelor nu am gasit nici un fel de filtru sau ceva asemanator, sa fie de la asta?
 Subiectul mesajului: Re: Problema amplificator
MesajScris: Mar Noi 29, 2016 3:01 pm
Sa nu fi cuplat pe iesirea de linie de 70 sau 100V.
Niste poze ar fi de ajutor.
http://www.postimage.org
